  • Страница 2 из 5
Датчик давления масла
Гоша07Дата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 11:03:33 | Сообщение # 16
ну, блин, вы радикалы... я ещё накидным попробую ( 6 магазинов объездил - и ни в одном wacko ).
zakkeroneДата: Суббота, 02.Окт.2010, 20:18:22 | Сообщение # 17
в сильный ливень оказался на дороге, въехал на скорости в большую глубокую лужу, на следующий день заметил что горит масленка на приборной панели. Уровень масла в норме, проверил первым делом. Я так понимаю, что раз датчик находится внизу около фильтра то струей могло контакты сдернуть или что-то в этом роде. Сейчас машина обсохла и на неровной дороге при тряске, индикатор моргает, а то и вовсе выключается. Как поступить? Сверху можно добраться, чтобы контакты проверить?
finchДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 07:37:18 | Сообщение # 18
возможно попала вода в фишку . отключи от датчика и просуши.
alex
Vlad1245Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 02:46:33 | Сообщение # 19
Quote (zakkerone)
Эта лампа сигнализирует не о наличии масла, а об отсутствии его давления. Хотя, да, при его отсутствии она тоже должна загореться. smile
Quote (zakkerone)
В этом случае лампа не загорится вообще никогда. Да и защита картера (если есть) не даст этого сделать.
Quote (zakkerone)
"Выключается" - в смысле потухает? Так это его нормальное состояния при работающем двигателе и наличии давления масла.
Quote (zakkerone)
Сверху можно добраться?
Сверху добраться до фишки практически невозможно.
С этой контрольной лампой лучше не шутить, а то можно попасть на серьезный ремонт двигателя. Въезд на скорости в лужу может не иметь никакого отношения к загоранию лампы. В идеале - на СТО, мерить давление масла.
Daewoo Espero 2.0L
PahelloДата: Четверг, 14.Апр.2011, 16:21:19 | Сообщение # 20
Сегодня залез под машину...
Весь датчик в масле, ну прочто мокрый. Симптомы такие-же, на холобную не загорается, на горячую горит, ну до заводки двигателя.
Забивать на такую вешь не стоит. Буду менять. Вопрос?
Что покупать? Отдавать за родной 313 рублей как то не кошерно...
Купить AFA за 108 рублей? Или всё таки TSN за 205?
Fess-1984Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 22:56:41 | Сообщение # 21
бери любой, во всех этих упаковках лежит один и тот-же датчик. Я себе когда менял пришлось четыре датчика переменять, бракованные были, сразу начинали течь через клемму, причем три из них оригиналы были.
Единственный плюс оригинала, с ним идет колечко медное в комплекте.
PahelloДата: Пятница, 15.Апр.2011, 06:23:48 | Сообщение # 22
Fess-1984, А где есть магазины запчастей?
Просто подумал, вот закажу в экзисте, ну например, а придёт текущий, сново заказвать?
И масло сливать я так думаю не надо, что-бы заменить его?
Vlad1245Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 08:17:53 | Сообщение # 23
Pahello,
Масло сливать не надо.
Daewoo Espero 2.0L
Fess-1984Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 09:21:28 | Сообщение # 24
Quote (Pahello)
В Воложском не скажу, а в Волгограде вот тут читай http://espero-club.ru/forum/36-2451-38421-16-1275403587
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Пятница, 15.Апр.2011, 09:21:43
PahelloДата: Суббота, 16.Апр.2011, 15:48:32 | Сообщение # 25
Fess-1984, Спасибо!
4521237Дата: Среда, 20.Апр.2011, 14:10:12 | Сообщение # 26
я так понимаю что здесь говорилось о 8-и клапанном движке,а в 16-и где этот датчик находится
Alex58Дата: Вторник, 03.Май.2011, 14:45:01 | Сообщение # 27
Датчик давления масла на Эспере (и на Нексии такой же) двойного действия - один контакт отключает массу, тем самым гасит лампочку "Масло" на панели приборов, а два контакта под давлением наоборот, замыкаются параллельно контактам реле бензонасоса, типа дублируют его. Когда в моей машине датчик сдох во включенном состоянии, то лампочка гореть перестала вообще, а бензонасос при включенном зажигании не отключался через 2-3 секунды (как полагается ему). Цена нового в магазине - 400 руб!!! Произвел операцию по замене - датчик ввернул Жигулевский (70 р) он гасит лампочку а к двум другим проводам присоединил тумблерок и закрепил его под капотом... Если сдохнет реле бензонасоса - включим тумблерок.
МанитуДата: Среда, 29.Июн.2011, 20:10:24 | Сообщение # 28
Горит лампочка давления масла.
Проверил давление - 2 атм. на холостых. При снятии фишки с датчика лампочка гаснет (т.е. проблема не в проводке).
Поменял датчик. Поездил нормально 1 день, на второй опять загорелась лампочка.
Подскажите - где искать причину?
Fess-1984Дата: Среда, 29.Июн.2011, 20:18:35 | Сообщение # 29
Некачественные датчики, это в порядке вещей, я например четыре штуки за месяц поменял, пока на нормальный попал, и оригиналы ставил и нет.
Кстати масло через фишку в датчике не сочится?
МанитуДата: Среда, 29.Июн.2011, 20:23:24 | Сообщение # 30
Quote (Fess-1984)
Не проверял, завтра гляну.
  • Страница 2 из 5
