выдвижная антенна
RussianVanyaДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 19:49:36 | Сообщение # 121
значит буду паять, первое место пайки не показало ни трещин ни износа
АлексДата: Вторник, 16.Авг.2011, 12:10:31 | Сообщение # 122
Всем прива !вот может поможет ссылка себе брал механическую с нексии а потом попадалась китайка за 450 электро
Добавлено (16.Авг.2011, 12:10:31)
http://www.granico.ru/catalog/daewoo_espero/elektro/chtokanten.html
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 16.Авг.2011, 13:36:42
serjantДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 23:35:47 | Сообщение # 123
здорова,а где можно достать ленту которая антену задвигает(((((((( sad
серега
1iverpoo1Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 10:45:32 | Сообщение # 124
Подскажите пожалуйста,в чем проблема. Прошлый хозяин недавно поменял антену на такую же новую(и сам моторчик и тд),но теперь как только антена выезжает полностью,моторчик продолжает крутить секунд 7,издавая громкий треск... Как-будто до него долго доходит,что антену он уже выдвинул:-)
Capten-denДата: Вторник, 11.Окт.2011, 10:52:11 | Сообщение # 125
1iverpoo1, скорее всего проскальзывают зубцы тросика антенны с моторчиком - либо стерлись ведомая шестерня или зубцы тросика. У меня тогда ведомая шестерня на моторе стерлась и моторчик выключался не сразу и треск был.
Надо вскрывать и смотреть.
1iverpoo1Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 11:00:50 | Сообщение # 126
Capten-den, понятно:) спасибо большое. На выходных займусь наверно. Сегодня магнитолу новую покупаю как раз.
RamZ66_74Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 11:05:37 | Сообщение # 127
если честно я так и не понял
в каком случае она выдвигантся и задвигается обратно
магнитола ништатная
антена торчит выдвинутая
neoДата: Пятница, 28.Окт.2011, 11:48:51 | Сообщение # 128
Выдвижная антена должна выдвигаться при включении магнитолы и задвигаться при выключении.
Espero 2.0
MaKcuMДата: Пятница, 28.Окт.2011, 20:18:51 | Сообщение # 129
Quote (RamZ66_74)
если честно я так и не понял в каком случае она выдвигантся и задвигается обратно магнитола ништатная антена торчит выдвинутая
Quote (neo)
Ну это всё зависит еще и от магнитолы, суть да - включил радио - выехала, выключил - заехала. Но например у меня на антенну подпитка идет постоянно - соответственно, она не заезжает вообще никогда, пок не разорвешь цепь - приходится ставить кнопку.
OleegДата: Пятница, 28.Окт.2011, 20:28:36 | Сообщение # 130
Для начала посмотри, может она вообще не рабочая. У меня вот была одна антена, моторчика не было вообще. Завтра буду ставить электроантенну от БМВ-ушки (подарили).
neoДата: Пятница, 28.Окт.2011, 21:45:24 | Сообщение # 131
MaKcuM, согласен. в БМВ у меня магнитофон был запитан после включения зажигания.
Espero 2.0
Alexey197777ooДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 21:54:29 | Сообщение # 132
в общем резюме: с магнитолой Танк антенна выдвигается при включении радио и задвигается при включении касеты. С другими магнитолами (умну щас какой-то хундай, самый дешевый) влияет только включение-выключение. Мне это не нравится, но что делать. Отдельно от флешки антенна работать отказывается, нужно городить отдельный выключатель. Всем у кого проблемы рекомендую: аккуратно разобрать ее, помыть и собрать. Подключить и проверить проводку. Если все работает - забейте. Если не работает - ищите причину. Когда менял штатную магнитолу Танк на хундай самый дешевый проводку не резал, а купил разъем-переходник за 300 рублей. Советую делать так же, а то потеряетесь в проводах. И еще: нештатные магнитолы не умеют складывать антенны, когда выключается радио и включается флешка. Для этого нужно приделывать доп. выключатель. Я с этим не парился и оставил как есть. Рекомендую делать так же.
нет ничего невозможного
JEFFДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 22:06:23 | Сообщение # 133
такая же байда.вкл майфун антена вылезла,выкл майфун залезла.так то не на прегает,вот ток когда заводишь при включном майфуне она туда сюда бегает
FadДата: Вторник, 14.Фев.2012, 00:43:07 | Сообщение # 134
Добрый вечер. В антенне есть блочок залитый красной краской судя по всему он не рабочий (в целом антенна получена на разборке бесплатно) моторчик сам рабочий механизм в принципе тоже вот меня интересует возможно гдето взять схему этого блочка чтобы перепаять. Пробовали напрямую подавать питание моторчик не работает убрали блочок моторчик работает
janexДата: Вторник, 14.Фев.2012, 09:17:15 | Сообщение # 135
у меня у Sony все как у Tank`a, радио антенна вылезает, переключаю на диск, флешку, залезает обратно..
Октавия - катается
89О1182950О
