  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
выдвижная антенна
Alexey197777ooДата: Суббота, 29.Май.2010, 15:48:46 | Сообщение # 1
Знакомая всем ситуация: штатная антена со временем перестает нормально выдвигаться-задвигаться. Столкнулся с такой траблой после зимы. (наверное совпадение, как потом позже понял)
ДАНО:
В общем суть: имеем штатную (родную - по вкусу))) антену). Имеем проблеммы в виде не до конца убиращейся антены или не до конца выдвигающейся. Имеем так же треск при убрании антены.
УСЛОВИЯ:
НЕ ИМЕЕМ ЖЕЛАНИЯ/ДЕНЕГ езать в магазин и покупать новую, менять на "усы" или на не убирающуюся антену. (Да я машину из-за этой антены купил))))))))
РЕШЕНИЕ:
1. снимаем обшивку в багажнике.
2. откручивваем гайку на антене снаружи (аккуратно, не поцарапав краску и саму гайку, а то будет некрасиво)
3. откручиваем две гайки в багажнике которыми антена крепится к кузову.
4. отключаем два разъема: питание и сам антенный провод.
5. вытаскиваем антену и идем домой.
6. снимаем крышку, она крепится на саморезах.
7. откручиваем три самореза, снимаем металлическую платину и вынимаем моторчик с потрохами.
8.снимаем стопорное кольцо (аккуратнее, не прое..., потом приется ехать на рынок и искать новое на 9 мм)
9. вытаскиваем шестерни - 2 шт. пластмассовые.
10. откручиваем два самреза которые держат направляющую трубку. Трубка обычно сильно закисает в том месте, где вставляется в корпус и в том месте где ставляется в корпус механизма (внутри основного корпуса, по этому достаточно сильно покручивая вынимаем ее из корпуса, затем вынимаем сам механизм и разбраем его. Разбирается достаточно легко, состоит из круглой "коробки" куда убирается зубчатая лента и остова)
11.чистим и моем всею пластмассу, можно с мылом и щеткой.
12. от корпуса механизма откручиваем направляющую зубчатой ленты. Саморез, который "внизу", обычно сильно закисает если в этом месте направляющая обломится - ничео страшного.
13.в корпусе, там, где "елозит" зубчатая лента и на специальном приливе из пластмассы, наблюдаем выработку в виде канавки. У меня была глубиной 2-3 мм. Из-за нее зубчатая лента плохо зацепляется с шестерней и "проскальзывает".
14. берем любой эпоксидный клей и аккуратно заделываем эту выработку. Ждем пока все высохнет. Затем нождачкой придаем нужную форму (все должно быть ровным, без лишних приливов и заусенцев.
15. собираем все в обратном порядке, устанавливаем антену, не забываем снизу приделать дренажный шланг и вставить его в дренажное отверстие в багажнике (есть за той боковиной, к которой крепится антена. Смазывать ничего не требуется. На смазке вновь осядет пыль и потом процедуру чистки и мойки придется повторять скорее всего уже через неделю.
16. наслаждаеся убирающейся и выдвигающейся антеной. На сэкономленные деньги покупаем пиво и обмываем ремонт. Сколько проходит-не знаю. только что сделал, все работает.
Не фотографировал роцесс, так как он очень прост и вопросов не вызовет. По времени занимает минут 40, если не спешить.
нет ничего невозможного
Гоша07Дата: Суббота, 29.Май.2010, 19:02:41 | Сообщение # 2
когда купил машину первым делом полез ремонтировать эту антену. разобрал всё, почистил, а т.к. схемы не было то давай экспериментировать с моторчиком. ну и загубил его. а там всё просто (как потом оказалось) - есть на 3-ем (кажется белом) проводе сигнал она выдвигается, нет - задвигается.
но честно говоря нисколько об этом не пожалел - она (машина) без антены смотрится как-то куцевато. я её ещё немного наклонил, пересверлив крепёж, а то уж больно перпендикулярно торчала.
и дренаж надо обязательно смотреть, а то у меня постоянно там вода была и ржавело всё.
ЗЫ: жена была очень против покупки этого драндулета и только на 2-ой год стала относится к ней более благосклонно. однажды встречаю её с работы, она садится в машину и так радостно:
- о какую ты симпатичную антенку поставил!
- ГДЕ ???
- вон там... - показывает на неё рукой.
я медленно сползаю в педальный узел. занавес. biggrin
ReduktorДата: Суббота, 29.Май.2010, 19:16:06 | Сообщение # 3
Quote (Гоша07)
молодец, наверно здорово смотрится, а то действительно, штатно как штырь к небу торчит.
Quote (Alexey197777oo)
13.в корпусе, там, где "елозит" зубчатая лента и на специальном приливе из пластмассы, наблюдаем выработку в виде канавки. У меня была глубиной 2-3 мм. Из-за нее зубчатая лента плохо зацепляется с шестерней и "проскальзывает". 14. берем любой эпоксидный клей и аккуратно заделываем эту выработку. Ждем пока все высохнет. Затем нождачкой придаем нужную форму (все должно быть ровным, без лишних приливов и заусенцев.
это можно было устранить гораздо проще - из полторашки вырезается полоска, ставится на место выработки и всё. Но за отчёт спасибо, думаю пригодится начинающим эспероводам.
ExotikДата: Суббота, 29.Май.2010, 19:35:20 | Сообщение # 4
Привет всем! Вопрос, у меня не штатная магнитола и антенка не выдвигается как ее выдвинуть? sad
Бог знает тех, которые верны Ему!
ReduktorДата: Суббота, 29.Май.2010, 19:54:33 | Сообщение # 5
Quote (Exotik)
Белый провод подключен к магнитоле ?
Alexey197777ooДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 00:33:09 | Сообщение # 6
Reduktor, просто у меня была эпоксидка под рукой (ну такая, которую просто разминаешь руками и все). Замазал тем, что было. Посмотрим, что получится через пару месяцев.
arkisДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 09:16:39 | Сообщение # 7
у меня проблема в том, что купил б/у антенну у парня с форума, она , по моему не рабочая, да и самой антены там не, моторчик с коробом есть а антенны(телескоп) нету, никто не в курсе можно ли любую другую вставить? Может у кого есть фото антенны с мотором в разборе?
Добавлено (30.Май.2010, 09:16:39)
Reduktor, можно поподробнее о белом проводе, где он находится (что то не замечал такого), и куда именно к магнитоле его подключать?
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
MaKcuMДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 09:35:24 | Сообщение # 8
Quote (arkis)
Сам механический шток можно купить в магазине, я уже где-то писал, у нас с Ксюхой одинаковые антенны. Себе брал в Уз-Дэу центре, сам шток, обошелся в 350 рублей.
Quote (arkis)
К магнитоле подключается провод (точно не помню какого цвета н у Эси, белый или какой), подключается на разъём Ant, Active antenna - сигнал появляется при включении приемника. От него питаются антенные усилители, механизм выдвижной антенны, укв-конвертор тоже лучше подключать сюда. Провод на магнитолах всегда синего цвета.
RuSSeLДата: Вторник, 08.Июн.2010, 21:21:17 | Сообщение # 9
При включении магнитофона, не важно радио включено или диск, антенна все равно выезжает! Где ты взял такие названия "Ant, Active antenna"? На всех мафонах он называется "Remote" Предназначен для активации как антенн, так и усилителей! Кстати если с проводкой не порядок, белый провод с антенны можно кинуть на управление усилителя (если он имеется)!
serega2007Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 20:11:49 | Сообщение # 10
Quote (Reduktor)
вчера тоже добрался до своей антены,разобрал,все прочистил,поставил эту полоску,но результата ноль,вобщем этот вариант мне не помог.у меня походу от долгих скрежетов выдвигающейся антена с январских морозов по сей день сточились зубья на ленте,они уже какие то гладковатые,вот походу поэтому полоска уже не помогает.от сюда вопрос,лента она продается как?отдельно? или вместе с телескопом,просто я вчера вертел,вертел этот телескоп,но так и не понял как лента из него вынимается,она походу вобще из него не выходит
MaKcuMДата: Четверг, 10.Июн.2010, 20:57:46 | Сообщение # 11
Quote (serega2007)
Нет, лента только вместе с телископом, она в самый последний шток (который тонкий с набалжашником) запрессована....
SashaNFДата: Четверг, 10.Июн.2010, 22:10:06 | Сообщение # 12
А кто подскажет если антенна целиком вываливается из своего посадочного места и ищи ее свещи на дороге smile что делать?
Fess-1984Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 22:22:47 | Сообщение # 13
Quote (SashaNF)
Прям вместе с механизмом? wacko biggrin Или только шток?
MaKcuMДата: Четверг, 10.Июн.2010, 22:53:43 | Сообщение # 14
Quote (Fess-1984)
Прям вместе с механизмом? Или только шток?
Я так понял что шток, ну так тут уж на холодную сварку к механизму антенны, чтоб не выскакивала... cool
SashaNFДата: Четверг, 10.Июн.2010, 23:17:04 | Сообщение # 15
Да, именно шток вываливается, новый покупать не охото.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
