выдвижная антенна
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:04:29 | Сообщение # 91
mail_bk, посмотрел фотки, у тебя действительно антенна немного отличается от моей, у меня плата закрыта со всех сторон так что влага туда не попадает, а шестерни в руках пробовал соединить и покрутить в разные стороны? не прокручивается?
ЗЫ машина какого года?
mail_bkДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:09:09 | Сообщение # 92
Quote (Edd1e_sadko)
Нет не прокручивается , 93 года
Прикрепления: 8772166.jpg (89.2 Kb)
блог
gronarДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:19:53 | Сообщение # 93
дык а валик, про который я говорил, нашел?
вот на твоих фотках вроде на мою систему похоже...
а трещало так: антенна, к примеру, поднимается. поднялась до конца, но из-за выработки на валике лента к шестерне не плотно прижимается, моторчик крутит дальше и шестерня проворачивается издавая громкий треск.
под этой выпуклостью его нет?
извините, два года прошло, я уже не помню что там и как, а разбирать естественно пока не планирую smile
но точно помню что этот валик где-то под этой пластиной прячется
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:26:59 | Сообщение # 94
mail_bk, корейка smile
там много чего отличается от ростовских эспер
Quote (mail_bk)
тогда я не знаю из-за чего они одновременно не крутятся, короче, ты сказал что у тебя там треск при работе, на ссылке в которой я тебе скинул на четвертой фотографии я оранжевым пунктриом в виде полумесяца обозначил место где обычно стачивается пластик и из-за этого лента с роликом перестает плотно соприкасаться, вследствие чего зубья ролика просто трещат об зубья ленты но ленту не двигают, самый простой способ решения этой проблемы это вырезать из пластиковой бутылки ленточку с двумя ушками под крпления полукруглой пластмассовой полоски которая удерживает ленту от вылетания, ленту ставишь на место выработки, ушки загибаешь под эту пластмасску и крепишь её, попробуй вставить антенну убрав моторчик вручную покрутить валик, все должно быть в порядке.
А с моторчиком - смотри плату, уж больно она незащищенная, запросто что-то могло выйти из строя
Добавлено (28.Апр.2011, 18:26:59)
gronar, Вон где он этот валик! а я думаю что за хрень?? Какой валик?? biggrin тогда mail_bk, твоя проблема решается как у него smile у нас там никакого валика нет, лента прижимается пластмассой корпуса, а у вас значит металлическим валиком smile
mail_bkДата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:42:24 | Сообщение # 95
Да валик металлический у меня есть, там все в норме(лента прижимается и треск создается не от прокручивания шестерни об ленту, а именно между шестернями). Там есть мощная пружина, служащая сцеплением между шестернями и при большой нагрузке верхняя шестеренка прокручивается издавая громкий треск(как в моем случае). Значит выходит на самом деле что с платой sad , она наверное и отвечает за то чтобы моторчик останавливался через некоторое время.
Прикрепления: 6091469.jpg (48.2 Kb)
блог
gronarДата: Четверг, 28.Апр.2011, 19:01:08 | Сообщение # 96
та не. не с платой проблемы.
там система такая: моторчик крутит шестерню.
а дальше два варианта:
1. питание на моторчик выключается, когда вал мотора не может крутиться (например выдвинута антенна полностью и дальше что-то крутить мотор не в силах)
2. по прошествии, по моему, секунд 30 с момента начала работы моторчика
вот если шестерни тупо отверткой заклинить, только аккуратно, что б не обломать ничего, и не давать моторчику вращаться, то буквально через 2 секунды питание на моторчик больше подаваться не будет.
ну или вал моторчика теми же плоскогубцами аккуратно зажать.
попробуй как-нибудь так.
если моторчик продолжит напрягаться и не вырубится, значит проблема в плате, а если вырубится - значит проблема в механике и попробуй применить советы Edd1e_sadko
mail_bkДата: Четверг, 28.Апр.2011, 19:04:56 | Сообщение # 97
Quote (gronar)
gronar
спасибо gronar щас попробую smile а и еще может я че нетак подключаю???? масса - сама антенна - черный провод, красный я подключаю к красному проводу на магнитолле, и белый подключаю к бело-синему чтоли?? бело синий я уверен что правильно.... при вкл. и выкл. антенна адекватно реагирует а вот красный правильно??? потому что я купил машину антенна была на какой то тумблер нерабочий подключена, а я хочу ее по человечьи подключить.
блог
Сообщение отредактировал mail_bk - Четверг, 28.Апр.2011, 19:07:49
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 19:18:36 | Сообщение # 98
Quote (mail_bk)
похоже предыдущий хозяин сделал так чтобы антенна не выдвигалась каждый раз как включается магнитола, я тоже хочу так сделать smile
mail_bkДата: Четверг, 28.Апр.2011, 20:37:36 | Сообщение # 99
Quote (gronar)
моторчик выключается smile через 20 секунд когда работает в холостую, щас пойду еще проверю в сборе с шестернями может он выключится спустя несколько секунд....
Quote
да скорее всего, только он не смог ее подключить правильно и она через тумблер только вниз заезжала а вверх никак...
Добавлено (28.Апр.2011, 20:37:36)
Всё!!!! ЗАРАБОТАЛА biggrin biggrin biggrin biggrin спасибо всем за советы smile biggrin biggrin biggrin Короче так и есть дело было всего лишь в выработанном валике. Он перестал крутиться и в одном месте появилась выработка. я его провернул немного и соплями закрепил biggrin , посмотрим сколько проработает. Ну если затрещит опять пахан токарь ему закажу - выточит мне ее.
блог
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 21:44:52 | Сообщение # 100
Quote (mail_bk)
я хочу тупо белый проводок который подключается к соответствующему проводу на мафоне тумблер поставить и все
gronarДата: Четверг, 28.Апр.2011, 22:33:26 | Сообщение # 101
Quote (mail_bk)
блин, я с самого утра про это несколько раз говорил smile
Quote (mail_bk)
боюсь что недолго.
тут два варианта:
или он провернется и лента попадет опять в этот паз
или он не провернется и лента через какое-то время - три месяца-полгода-год сделает себе новую дорожку
Добавлено (28.Апр.2011, 22:33:26)
кстати, где валик этот в итоге находится? smile
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 23:46:03 | Сообщение # 102
Quote (gronar)
какой? металлический? biggrin если да, то я так понимаю под полукруглой пластмассовой полосой, больше нигде не может раз уж он прижимной
Добавлено (28.Апр.2011, 23:46:03)
Quote (mail_bk)
моторчик выключается через 20 секунд когда работает в холостую, щас пойду еще проверю в сборе с шестернями может он выключится спустя несколько секунд....
да блин я же у тебя спрашивал постоянно он крутит или нет wacko
mail_bkДата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:14:33 | Сообщение # 103
Quote (gronar)
Он находится под пластмассовой полукруглой полоской, посередине которой есть выпуклость он сам медный(был бы не медный быстрей износилась бы зубчатая лента а это ваще косяк cry ) поэтому быстро и изнашивается так как должен крутиться, но не крутится то ли от старости то ли от того что смазки не хватает со временем. Ну вообщем мне кажется что это основная проблема в данных моделях антенн.
Quote
да правильно я тоже так думаю что это ненадолго.
Добавлено (29.Апр.2011, 08:14:33)
Извянки тем кого сразу недопонял blink . Просто казалось что сцепление с лентой нормальное а собака именно там зарылась smile .
блог
fender09Дата: Суббота, 07.Май.2011, 19:31:20 | Сообщение # 104
Купил машину, антена работала, а сегодня выехала и обратно не заезжает. Прозвонил разъем- все нормально, когда разъем вставляеш, слышно как внутри реле щелкает, мотор не гудит. Наверное или мотор умер или проводка внутри антены? Ваши предположения? Ходила четко.
SexIДата: Суббота, 07.Май.2011, 22:33:25 | Сообщение # 105
Снимай разбирай да смотри! Что тут думать то..
