выдвижная антенна
Fess-1984Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 23:55:43 | Сообщение # 16
Quote (SashaNF)
Да, именно шток вываливается, новый покупать не охото.
Попробуй посади на холодную сварку. А лента зубчатая жива или нет?
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Четверг, 10.Июн.2010, 23:56:13
BarsДата: Суббота, 12.Июн.2010, 12:35:12 | Сообщение # 17
а что делать если сама антена(железная телескопическая часть) не хочет складываться?
MaKcuMДата: Суббота, 12.Июн.2010, 14:25:12 | Сообщение # 18
Quote (Bars)
Разбирать, смотреть почему не складывается. Ну и мазать, ремонтировать и собирать обратно...
BarsДата: Суббота, 12.Июн.2010, 16:56:59 | Сообщение # 19
нет я уже разобрал все почистил.Не могу сложить в разобраном виде телескопичку
Добавлено (12.Июн.2010, 16:56:59)
нижние 2 звена не складываются закислились или заржавели,незнаю я расторителем прыскал и молотком сложить пытался ниче не получается
MaKcuMДата: Суббота, 12.Июн.2010, 19:58:41 | Сообщение # 20
Quote (Bars)
Пусть чуть откиснет, там на конце медный фиксатор из 2-х полосок, вот он у тебя наверное и прикипел, положи в какиуй-нить бензин или еще чё, чтоб откисло и руками закрывай а не молотком, а то угробишь...
BarsДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 12:35:50 | Сообщение # 21
подержал ночь в растворителе одно звено сложил одно нет,высушил так поставил
ReduktorДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 20:29:36 | Сообщение # 22
Bars, WD-40 тебе в помощь.
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 22:39:00 | Сообщение # 23
Quote (Bars)
Quote (Reduktor)
А я поступил проще, положил закоксовавшиеся детали механизма в баночку с туалетным утенком, отъело всё до ярко желтого блеска медных втулок, можешь попробовать, мож поможет.
ZigaДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 22:10:09 | Сообщение # 24
Вот небольшой фотоотчёт в приложение к описанию Alexey197777oo,. Слегка нарушу авторские права и скопирую описание, для понимания изображений. cool Alexey197777oo, без обид, просто дополню ТВОЙ отчёт!
1. снимаем обшивку в багажнике.
2. откручивваем гайку на антене снаружи (аккуратно, не поцарапав краску и саму гайку, а то будет некрасиво)
3. откручиваем две гайки в багажнике которыми антена крепится к кузову.
4. отключаем два разъема: питание и сам антенный провод.
5. вытаскиваем антену и идем домой.
Вот моя уже снятая антенна, замерла именно в таком положении.
6. снимаем крышку, она крепится на саморезах, предварительно лучше побрызгать ВДшкой.
7. откручиваем три самореза, снимаем металлическую платину и вынимаем моторчик с потрохами, аккуратнее не потеряйте пластиковые втулочки с вала моторчика.
8.снимаем стопорное кольцо (аккуратнее, не прое..., потом приется ехать на рынок и искать новое на 9 мм)
9. вытаскиваем шестерни - 2 шт. пластмассовые.
10. откручиваем два самреза которые держат направляющую трубку (помечаны красным). Трубка обычно сильно закисает в том месте, где вставляется в корпус и в том месте где ставляется в корпус механизма (внутри основного корпуса, по этому достаточно сильно покручивая вынимаем ее из корпуса, затем вынимаем сам механизм и разбраем его. Разбирается достаточно легко, состоит из круглой "коробки" куда убирается зубчатая лента и остова)
11.чистим и моем всею пластмассу, можно с мылом и щеткой.
12. от корпуса механизма откручиваем направляющую зубчатой ленты (помечано зелёным). Саморез, который "внизу", обычно сильно закисает если в этом месте направляющая обломится - ничео страшного.
Вот так всё выглядит почти полностью разобранным
Саморез в направляющую уже кто то до меня вкрутил и он то как раз и мешал моей ленте нормально работать. Alexey197777oo, о какой выработки ты говоришь я так и не понял... Но моя антенна теперь хоть стала полностью выдвигаться, а не задвигается до конца примерно сантиметров 5 но это не критично...
Quote
При включении магнитофона, не важно радио включено или диск, антенна все равно выезжает!
Ты не прав дружище, у тебя какой то глюк, антенна должна реагировать только на радио! У меня именно так. Чисто белый провод (там есть ещё белый с черной полосой и белый с зелёной полосой) в общем пучке выходящим на магнетоллу соединяется с темно-синим проводом магнитоллы.
Сообщение отредактировал Ziga - Воскресенье, 20.Июн.2010, 22:28:02
RussianVanyaДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 09:21:41 | Сообщение # 25
Quote (Ziga)
видимо прежний хозяин и у меня не так подключил, антенна выезжает в любой позиции, будь то радио или сиди.
а вот фото отчет как раз кстати. Респектище cool
Сообщение отредактировал RussianVanya - Понедельник, 21.Июн.2010, 09:22:42
ReduktorДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 11:43:32 | Сообщение # 26
провод на питание антенны один, его никак не перепутаешь. Радио или CD - это особенности разных магнитол, на какой то всё время выезжает, на какой то только при радио.
Alexey197777ooДата: Вторник, 22.Июн.2010, 13:28:54 | Сообщение # 27
Ziga, Вот в том месте, где елозит зубчатая лента примерно там, где на фото у тебя саморезы обведены зеленым есть прилив из пластмассы. Вот по этой части и была выработка. Во всяком случае у меня именно из-за этого лента проскальзывала мимо шестеренок. А так, в разобранном виде говен было наверное даж поболя, чем у тебя)))) Мыл средством для мытья посуды и зубной щеткой.
нет ничего невозможного
HappiestДата: Вторник, 17.Авг.2010, 20:08:52 | Сообщение # 28
а у меня гайка прокручивается вместе с антенной!!!
Всегда Открыта для Общения.
MaKcuMДата: Вторник, 17.Авг.2010, 22:14:55 | Сообщение # 29
Quote (Happiest)
Скорее всего сгнила трубка в которой стоит шток...
ThorДата: Среда, 18.Авг.2010, 10:24:17 | Сообщение # 30
Quote (Happiest)
Скорее всего треснула та часть пластикового кожуха что фиксирует сию трубку, на самом блоке с моторчиком, плоскогубцы в зубы...
