  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
спидометр на Эсперо
Toni_RinoДата: Четверг, 06.Авг.2009, 23:25:24 | Сообщение # 1
Всем привет!!!!! У меня такая проблемка скачет стрелка на спидометре тросик нормальный . до 60 км показывает номано потом начинает врать в большую сторону резко стелка прыгает как ненормальная когда едешь 100 или 110 апоказывает все 220 больно уж раздрожает .
Вопрос что это сам спидометр???? Можноли его починить???? Ели нет где взять новый или с какой модели моно подобрать???
Жду советов
DAEWOO ESPERO 1.5 16V 1997 Г.КОРЕЕЦ
GlazkowДата: Четверг, 06.Авг.2009, 23:39:21 | Сообщение # 2
Можно было бы и подробней. Звуки когда стрелка скачет есть или нет. У меня скакала стрелка и был треск. Вылечилось разбором приборки отсоединением тросика и заливкой масла в кожух. И с датчика скорости откручиваем и теже действия.
http://www.sappergame.com/?12134
IBeliyДата: Пятница, 07.Авг.2009, 07:17:09 | Сообщение # 3
Quote (Toni_Rino)
это круто! давай меняться спидометрами? все девки в районе мои будут)
а по делу - проверь как он закручен в приборку.
FilДата: Пятница, 07.Авг.2009, 09:24:36 | Сообщение # 4
Значит рассказываю про сию проблему, ибо по симптомам у меня тоже самое. При чем проявляется тем сильнее, чем температура ниже, т.е. с прогревом с печкой практически совсем проходит. Также хочу отметить, что сопровоздается сиё действо жужжанием из самого спидометра. Так вот, у меня трос ни при чём, виноват сам спидометр, точней его часть, отвечающая за показ скорости, т.е. общий и суточный пробег ни при делах.... Виновата стрелка, точней та её часть которая повинуясь индукции (ничего не путаю? wink отклоняется и тем самым показывает скорость, в общем то место, где стрелка на иголке в тарельчатом магните "работает" она начинает цепляться, толи от застаревшей смазки, может от разцентровки, толи еще отчего, не знаю. Переборка и продувка силиконом из балона под давлением спасла не надолго, щас опять начал пожуживать, гад.... Возможно опять дойдут руки туда залезу - тогда смогу описать более подробно, а если придумаю как отремонтировать, тем более расскажу smile
GlazkowДата: Пятница, 07.Авг.2009, 10:39:16 | Сообщение # 5
Да открути ты приборку и попробуй смазать трос. Вся работа занимает 15 мин.
Toni_RinoДата: Пятница, 07.Авг.2009, 12:23:30 | Сообщение # 6
Люди объясняю троик тут не причем я новый поставил недано !!!
Раньше жужал спидометр разобрал приборку промыл спидометр вд звук исчез а стрелка все так и скачет
А все начиналось правда в холодную погоду когда теплело все ок было а теперь уже постоянно
спидометр новый немогу найти!!!
а как работают эти магниы в спидометре и там в середине есть еще чето в них?
Max_EQДата: Пятница, 07.Авг.2009, 12:35:08 | Сообщение # 7
Уже расказывалось про внутренности.
Нет, починить не получиться - выработан вал на магнит и внутренности цепляют друг о друга.
GlazkowДата: Пятница, 07.Авг.2009, 14:09:17 | Сообщение # 8
Quote (Toni_Rino)
Всем привет!!!!! У меня такая проблемка скачет стрелка на спидометре тросик нормальный . до 60 км показывает номано потом начинает врать в большую сторону резко стелка прыгает как ненормальная когда едешь 100 или 110 апоказывает все 220 больно уж раздрожает . Вопрос что это сам спидометр???? Можноли его починить???? Ели нет где взять новый или с какой модели моно подобрать??? Жду советов DAEWOO ESPERO 1.5 16V 1997 Г.КОРЕЕЦ
Где тут написано что ты ВД-ой что-то промывал. На разборе ищи.
vturinДата: Среда, 12.Авг.2009, 00:34:56 | Сообщение # 9
Недавно поменял спидометр на новый и все проблеммы... У меня иногда треск стоял, чем температура ниже, тем сильнее, пока совсем не загнулся то 200 покажет, то на 80 зависнет... Беда в том, что внутри спидометра (где стоит магнитная платсина) лопается успокоительная пружина и подчинить ее невозможно... Определить легко - нужно снять спидометр и отверткой вместе присоединения троса покрутить и посмотреть как ведет себя стрелка smile
Toni_RinoДата: Пятница, 13.Ноя.2009, 19:31:21 | Сообщение # 10
ПОДСКАЖИ ГДЕ ВЗЯТЬ НОВЫЙ ??? Я в ОДЕССЕ НЕМОГУ НАЙТИ
Добавлено (13.Ноя.2009, 19:31:21)
Привет всем спасибо за подсказки со спидометром biggrin
Но всетаки удалось найти хоть не новый но и струдом на разборке нашел.
прада продяли всю панель приборов в отдельности нехотели подать спидометр
Сегодня поставил целиком панель и был в шоке когда стрелка начала прыгать как и на моем слава богу промывка вд помогла пока работет номано посмотрим шо будет дальше wacko
Roman2Дата: Пятница, 22.Янв.2010, 06:32:33 | Сообщение # 11
Я снимал спидометр хотел разобраться в чем же дело ,взял моторчик и начал крутить все норм но стоит немного надавить на сам привод куда тросик вставляется стрелка сразу ложится на 220 ,и взять еще стрелку руками на 220 поставить и зажать сзади привод и все срелка не падает , так что нужно сделать так чтобы тросик не давил на спидометр и все должно быть норм ,я даж подумывал клея туда налить ,и одтянуть тросик.
FedericoДата: Пятница, 22.Янв.2010, 10:59:31 | Сообщение # 12
После снятия-установки приборной панели стрелка спидометра не возвращалась в 0, прыгала и т.д. Открыл капот, потянул трос в сторону от приборной панели до упора - дёргания прекратились и стелка стала на место.
doomiДата: Пятница, 22.Янв.2010, 11:29:20 | Сообщение # 13
cool
speedspiderДата: Суббота, 20.Фев.2010, 09:24:26 | Сообщение # 14
Подскажите а если вообще перестал работать спидометр, в чем трабла может быть
LinkДата: Суббота, 20.Фев.2010, 09:46:52 | Сообщение # 15
трос возможно, там втулка есть пластиковая, отломилась может
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
