  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
спидометр на Эсперо
Dimon12345Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:23:33 | Сообщение # 136
Заменил коробку в шараш монтаж, и спедометр начал барохлить, до 40 показывает и все или вообще не показывает. На старой коробке все работало. Что проверить и где оно находится что проверять?
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:38:16 | Сообщение # 137
Проверь как вставили тросик спидометра...лезь под приборный щиток,смотри не выдерну ли тросик из спидометра и в датчик скорости.Короче:смотри тросик для начала.
gennadichДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:47:33 | Сообщение # 138
Dimon12345, если тросик целый и воткнут правильно, затянут, то смотри сам датчик скорости. Может шестерня в нем навернулась. Она, вроде, пластиковая и зубья легко слизываются или шток ломается. Ремонтники могут начудить такого..., что просто полный П.
Dimon12345Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:50:26 | Сообщение # 139
Спасибо будем смотреть. Я думаю из спидометра не выдернули раз он иногда да что нибудь показывает. А может такое быть что в коробку тросик не правильно вставили, ну типа не правильно в гнездо попал? Может его попробовать перезакрутить?
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:55:58 | Сообщение # 140
Пидорсервисах всё могут biggrin
Dimon12345Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 22:02:05 | Сообщение # 141
А где стоит датчик скорости? И мне тоже кажется что датчик скорости, потому что как все описывают когда что-то стросиком то слышен хруст, а у меня такого нет.
Добавлено (13.Дек.2015, 22:00:25)
А чек у меня не горит.
Добавлено (13.Дек.2015, 22:02:05)
Если чек не горит значит датчик нормальный?
serjikДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 22:11:58 | Сообщение # 142
Он вкручен в коробку иди по тросику
YriyДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 22:27:43 | Сообщение # 143
Dimon12345, Датчик скорости накручен на привод спидометра .
Привод спидометра стоит в коробке. Тебе умельцы меняли привод?
Dimon12345Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 15:22:45 | Сообщение # 144
Не совсем так. Умельцы из моей коробки датчик вкрутили в другую, которая сейчас стоит. Ну и тросик. Первый километры спидометр правильно показывал потом начал больше 40-50 не подниматьс. Первая и вторая типа почти правильно показывает потом все. Или 40 или 0.
Добавлено (14.Дек.2015, 15:22:45)
И подскажите пока не сделал спидометр. 75 км/ч это сколько оборотов и 105 км/ч?
gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:24:20 | Сообщение # 145
Цитата
топливный фильтр на будующее перенести из под днища в подкапотное пространство
Смотря на какой передаче. На 5-й можно и 50 км/ч ехать, или 100км/ч на 4-й валить.
Примерно между вертолетом и вакуумником тормозов смотри. Там тросик в оплетке идет в коробку от щитка.
Dimon12345, КПП менял на аналогичное старому или какое другое ставили?
Dimon12345Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:04:18 | Сообщение # 146
Ну соотвественно 75 на 4 и 105 на 5 сколько это в оборотах? А то как-то не охото на радар попасть)))
Коробку ставил с эсперо. Только у меня была без люка для замены сцены, а эта с люком.
Добавлено (14.Дек.2015, 23:04:18)
И наверное на этом отличия и кончаются)))
gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:26:21 | Сообщение # 147
Завтра гляну - отпишусь.
YriyДата: Вторник, 15.Дек.2015, 07:24:20 | Сообщение # 148
Dimon12345, купи нафигатор! biggrin
gennadichДата: Вторник, 15.Дек.2015, 12:00:56 | Сообщение # 149
Dimon12345, утром покатался. Вот результаты.
60 на 4 - 2000
75 на 4 - 2500
75 на 5 - 2000
105 на 5 - 2700-2800
110 на 5 - 3000
Приборы, вроде, исправны. резина зима 185/65/14 на железках (сток для эсперо).
Dimon12345Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 15:43:59 | Сообщение # 150
gennadich, спасибо большое.
Лазил смотрел и выяснил что они датчик этой коробки на мой не меняли. В моей коробке датчик остался, в не рабочей. Буду оттуда снимать и переставлять в эту коробку. Скорее всего на данной коробке неисправен.
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Вторник, 15.Дек.2015, 15:45:03
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
