спидометр на Эсперо
грозаДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 18:59:22 | Сообщение # 31
У меня тоже спидометр перестал работать. Решил разобраться в чем дело. Снял панель и увидел, что на муфте (у меня она белого цвета), которая соединяет жилу троса спидометра и саму панель, появилась микро трещина. Из-за нее трос не плотно прилегал, проскальзывал. Объехал со знакомым ближайщие автомагазины, такой херни нет! Решился попробовать отремонтировать старую. Я немного увеличил трещину с помощью заточенного полотна нажовки по металлу, потом налил с нее супер клей и сдавил плоскогубцами. Немного подержал и вот у меня практически новая муфта. Очистил поверхности от остатков засохшего клея, капнул на конец тросика клея и сильно насадил эту муфту на трос. Немного подержал и собрал все обратно. Проверил, все работает как часы, даже не привычно как-то со спидометром. biggrin
ниссан альмера р 739 ое 96
Гоша07Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 20:07:33 | Сообщение # 32
а снимать-то как потом будешь? biggrin
andrey56Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 21:54:53 | Сообщение # 33
надо было старый солдатский способ применить: туго ниткой в 1 ряд обмотать и потом нитки клеем пропитать. cool
Андрей
грозаДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 06:40:39 | Сообщение # 34
Quote (Гоша07)
а в чем тут может возникнуть проблема? трос с муфтой хорошо отсоединяются от панели!
Добавлено (21.Мар.2011, 06:40:39)
Quote (andrey56)
Я сперва хотел так и сделать, но там расстояние маленькое, нитки задевали бы и шоркались!
ZeR0Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 01:54:19 | Сообщение # 35
уже спрашивал на форуме но потерял ответ wacko спидометр не работает, пробег не крутит. в чём может быть проблема? датчик скорости новый
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 09:43:10 | Сообщение # 36
Quote (ZeR0)
уже спрашивал на форуме но потерял ответ спидометр не работает, пробег не крутит. в чём может быть проблема? датчик скорости новый
Тросс спидометра 100%. cool
Dj108Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 10:16:56 | Сообщение # 37
Подскажите пожадуйста. Пробег крутит, а стрелка может на нуле стоять, может до 200 подпрыгнуть, может в любом месте зависнуть! Разбирал, смотрел на вид, вроде всё нормально.
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:58:10 | Сообщение # 38
Quote (Dj108)
Тебе сюда и вот сюда. cool
грозаДата: Пятница, 25.Мар.2011, 12:55:46 | Сообщение # 39
Quote (MaKcuM)
я думаю, что не 100%, у меня то другая история была, а признаки такие же! biggrin
ZeR0Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 22:35:26 | Сообщение # 40
Quote (гроза)
какая у тебя причина была?))
чё то щас посидел подумал ))) спидометр как купил не работал, и датчик скорости был не исправен, вот щас думаю )) купил новый датчик скорости, а правильно ли я вкрутил трос в этот датчик? и как его нужно вкручивать?))
Сообщение отредактировал ZeR0 - Пятница, 25.Мар.2011, 22:38:15
грозаДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 06:46:48 | Сообщение # 41
Quote (ZeR0)
почитай выше, я писал уже!
MaKcuMДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 15:28:00 | Сообщение # 42
Quote (ZeR0)
Млин... Да спидометр у нас троссовый, и ДС тут нипричем, ДС считает обороты втулки и передает сигналы на мозги... А показания спидометра идут от тросса. Вкрутить не правильно, врят-ли получится... ДС исполняет роль втулки-переходника от коробки, до тросса. Еще раз говорю - вынь тросс и на ходу потрогай - если не крутит сердечник - тросс на свалку. cool
ZeR0Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 22:49:08 | Сообщение # 43
а ну вот вытащил сегодня трос он оказался целым biggrin поставил в приборку всё подключил)) друг из под капота трос крутил стрелка поднималась, в датчик скорости вставили не фига... может не правильно вставили.....
MaKcuMДата: Вторник, 29.Мар.2011, 00:37:18 | Сообщение # 44
Quote (ZeR0)
Да, походу вы либо не тот датчик взяли (что скорее всего исключено, он бы не встал), либо коряво поставили этот или закрепили тросс... Вобщем проблема локализована, я умываю руки... cool
ZeR0Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 09:55:12 | Сообщение # 45
biggrin а нужно датчик скорости снимать перед тем как ставишь трос?
