  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
акпп
Sergey_rshsДата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:57:47 | Сообщение # 91
Цитата romanoff ()
Датчик скорости так не сделает. Проблема в коробке скорее всего...
У нас на акпп стоит 3 датчика скорости. если они ошибаются то такое бывает что включает не те скорость или не отключает. Но если при этом не срабатывает лампачка повреждения, то это гидроблок грязный. и соответсвенно полный ремонт и замена фильтра.
roevtrДата: Вторник, 13.Янв.2015, 12:20:27 | Сообщение # 92
всем привет!у меня вот такая вот хрень надеюсь на ваш опыт, на холостых работает все отлично, нажимаем на тормоз включаем скорость машина глохнет!потом опять заводим все хорошо, нажимаем на тормоз включаем скорость резко отпускаем тормоз и резко давим на газ машина поехала, едим едим и тут перекресток нам нужно остановиться нажимаем тормоз до полной остановки машина заглохла но если включить нейтральную скорость машина не заглохнит!помогите не могу понять куда лезть
Sergey_rshsДата: Вторник, 13.Янв.2015, 13:55:48 | Сообщение # 93
Это у тебя проблема с гидроблоком(гидроплитой) грязь мусор. не отпускает диски.
roevtrДата: Вторник, 13.Янв.2015, 14:36:11 | Сообщение # 94
понял, только вот не понял что нужно с этим делать?и большое спасибо)
Добавлено (13.Янв.2015, 15:36:11)
разбирать и чистить или достаточно поменять масло?лючек на нашей каробке где гидро блок есть?
Sergey_rshsДата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:59:30 | Сообщение # 95
Замена масла помогла бы если проблема была бы не постоянной, а так как по описанию постоянная, то тут грозит снятие и чистка блока. А заменя масла, есть болт если не ошибаюсь на 22 в самом низу акпп. на стыке двух частейего видно со стороны двигателя.
roevtrДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:14:02 | Сообщение # 96
каробку нужно снимать что бы добраться до гидроблока?
Sergey_rshsДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:58:31 | Сообщение # 97
нет, надо открутить лапу что в переди к раме крепится и под коробку подложить чтобы не оторвалась, слить масло, открутить магистраль масленную две трубки, и увидишь прямоугольную выпуклую крышку, за ней и стоит гидроплита. только все осторожно и мягко снимай, и не забыдь что где было.
roevtrДата: Четверг, 15.Янв.2015, 14:07:11 | Сообщение # 98
спасибоооо...!ОГРОМНОЕ!!!
Sergey_rshsДата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:01:15 | Сообщение # 99
Только смотри там когда снимешь блок, осторожнее с проводами для клапанов, и креплением переключателя передачь.
Да. если решишь разберать блок сам, то там шарики они могут выскачить. И самое главное надо купить прокладки для блока старые скорей всего сгорели и прикипели к блоку.
roevtrДата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:07:42 | Сообщение # 100
ХОРОШО!
Sergey_rshsДата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:37:05 | Сообщение # 101
сейчас тебе скину схему блока, но он на 40 и 42 акпп там расхождения в установке шариков, их количестве. А з\ч спроси в Агрегатика или еще где. только бери кит для блока там все есть.
https://cloud.mail.ru/public/cbaa32688756/50-42LE1.zip
Alex_svkДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 00:07:20 | Сообщение # 102
Понюхал масло на щупе акпп , напоминает запах машинного масла (масло для швейных машин или еще напоминает запах солидола с уроков труда) Знаю что в гидраче залит тот же декстрон что и в коробку. (скорей всего второй). Но в бачке гура масло по запаху отдаленно напоминает запах рыбы. Цвет и там и там желтоватый. Горелым вроде как не пахнет (не с чем сравнить). Вот я и хочу поинтересоваться, надо ли его менять, должен ли быть цвет жидкости красный в гуре и в автомате или с завода лилось нечто другое?
---->Я на DRIVE2<----
YriyДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 08:13:56 | Сообщение # 103
Может у тебя в ГУР не Декстрон залит? 2 Декстрон красного цвета.
А ты масло в автомате давно менял?
Alex_svkДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 10:39:17 | Сообщение # 104
В ГУР - не знаю. Но чувствую что надо бы заменить.
А что насчет запаха? какой должен быть?
Dexron 3 можно лить к тому что уже залито в ГУР если слить только содержимое бачка? Литра хватит?
Ну в автомате я знаю что менять можно только замещением... сколько слил столько и залил до уровня. Либо вытеснением но тогда литров 8 надо...
Добавлено (24.Май.2015, 10:39:17)
Нашел тут GM-овский dexron 2D, он оранжевый...
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 24.Май.2015, 10:40:15
YriyДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 11:51:25 | Сообщение # 105
Я брал на Алмазе красный.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
