  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
акпп
ShapichДата: Суббота, 22.Мар.2014, 14:21:41 | Сообщение # 16
Ну я погрешил на перемещавшуюся по коробке грязь, т.к. дефектов необнаружил...
Sergey_rshsДата: Суббота, 22.Мар.2014, 14:24:48 | Сообщение # 17
грязь в коробосе черевато ремонтом. надо на станции поменять масло у знающих ребят..
ФедорычДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 22:57:45 | Сообщение # 18
Всем привет! Принимайте новенького. На днях обзавелся Эсперкой 97 года, 2 л, автомат, пробег 92 тысячи. Sergey_rshs, если позволишь, вопрос к тебе. Хочу поменять масло и фильтр в коробке. Насколько сложно сделать это самому? Руки вроде из того места растут...
YriyДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 08:27:37 | Сообщение # 19
Федорыч, Фильтр ты не поменяешь. Надобно коробку разбирать sad . Так задумано.
А масло менять, откручивай пробку и сливай. Сколько слил, столько и заливай. Все масло не сольется. Остается в бублике немного. Масло проверяется на работающем двигателе. На щупе метки есть. Заливать масло через щуп.
ФедорычДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 10:20:53 | Сообщение # 20
А на сервисе смогут полностью поменять? Просто машина долго стояла, поэтому масло свойства свои утратило, я думаю. Первая машина с акпп, не хотелось бы запороть...
Sergey_rshsДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 10:43:23 | Сообщение # 21
Если не разу не менял то тогда лучше на сервис.. а Самому можно поменять в несколько этапов поменять полностью..
ФедорычДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:00:15 | Сообщение # 22
Sergey_rshs, подскажи пож-ста ребят в Ростове/Новочеке, которые смогут поменять масло как надо.
Alex_svkДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:16:05 | Сообщение # 23
Присоединяюсь к вопросу. Только желательно в Ростове. И на какую цену ориентироваться?
---->Я на DRIVE2<----
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 07:43:20 | Сообщение # 24
Где в Ростове меняют точно сказать не могу. Вот номер сервиса называеться Агрегатика занимаеться ремонтом Акпп может они знают где меняют или сами должны.. 88632700911. Я меняю сам.
YriyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:03:46 | Сообщение # 25
Alex_svk, Федорыч, Да, пробку тяжело открутить самому. Надо на сервис ехать........
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:07:35 | Сообщение # 26
пробку не так сложно, главное залить точно столько же. и смотреть уровень. А еще есть камень, если пробку сильно затягивать то трескаеться корпус акпп и течь будет всегда, и везуально как пробка не держит..
YriyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:13:57 | Сообщение # 27
Ну сколько слил, столько и залил..... Заливать только не удобно - отверстие для щупа маловато... Если три раза повторить, то жидкость будет вся как новая...
Ну, а пробку, если монтировкой тянуть....... wink
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:17:36 | Сообщение # 28
3 разовая замена масла ~ 4000 рублей. самое дешевое масло.
YriyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:20:55 | Сообщение # 29
Я не думаю, что на сервисе будут откручивать шланг , который идет на охлаждение на радиатор, оттуда сливать и одновременно заливать до выхода из шланга чистой жидкости. А так за один раз вся жидкость не сольется.
Sergey_rshsДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:24:42 | Сообщение # 30
Рассказываю. Подключают к пробке сливной забор, а обратку в щуп. и специальная машина со специальными фильтрами и жидкостями промывает всю акпп при этом двигатель работает на нейтрали, потом на каждой передаче и в результате вымываеться коробос на 95%. на все сто даже на заводе не вычищают..
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
