акпп
ФедорычДата: Среда, 30.Апр.2014, 17:02:32 | Сообщение # 76
А то что драйв с рывком включается, не страшно?
Sergey_rshsДата: Среда, 30.Апр.2014, 17:11:39 | Сообщение # 77
это говорит о том что в гидромозгах залипают элементы. промоються маслом новым станут легче..
ФедорычДата: Среда, 30.Апр.2014, 17:26:26 | Сообщение # 78
Sergey_rshs, спасибо успокоил. smile Буду покататься, а потом посмотреть.
[P.S] Проверь личку.
Sergey_rshsДата: Среда, 30.Апр.2014, 17:28:59 | Сообщение # 79
Да если что спрашивай, помогу.
sdfДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 10:28:49 | Сообщение # 80
вообще полностью коробас лучше не промывать , если стружка засорит те же каналы в блоке , то после полной смены масла коробас может вообще не включится ,было такое до этого Сааб 9-5 был ,парни в клубе промывали полностью на пробеге примерно 200000 тыщ, коробка встала, хотя до этого всё идеал было,а вообще дорогие зап части на эсперовскую коробку и сколько примерно будет стоить перебрать?
Sergey_rshsДата: Вторник, 17.Июн.2014, 10:49:35 | Сообщение # 81
Если у коробки есть механические повреждения то только разборка и чистка в ручную с заменой всех фильтров. А если коробка работает но хозяину не нравится цвет масла или что то подобное, то можно и поменять масло несколько раз, чем промоется максимум всех частей!
Bal666Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 16:47:51 | Сообщение # 82
Может не в тему, но не нашел нигде. Пока машина холодная, при переключении в любой режим коробки машина может заглохнуть. Как только машина прогревается все приходит в норму. При движении никаких проблем не выявил. Говорят нужно сменить масло, так ли?
romanoffДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 18:49:40 | Сообщение # 83
Вопрос кто на автомате катается - если на драйве на светофоре стоите - вибрация сильнее чувствуется чем просто на нейтрале?
Sergey_rshsДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 07:45:58 | Сообщение # 84
Проверить состояние масла просто, вытащи щуп и посмотри на состояние цвета(крассная, темно крассная, черная, или уже с эмульсией). Это тебе должно сказать все. А то что на холодной коробке вообще запрещено двигаться, можешь засадить себе гидроблок.
Добавлено (15.Дек.2014, 08:45:58)
Если совсем немного, то это нормально акпп стоит то в напряжении и зацеплении вот и немного вбрирует, могу предположить легкая деформация ужее падушек акпп или двс.
Alex_svkДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 09:31:32 | Сообщение # 85
проверь провода на свечи. у меня также было. Еще к тому же и контакт на катушке был отломан. С автоматом не было никак связано. Просто при подключении автомата резко дается нагрузка на двигатель, а он с ней справиться не может из-за нестабильной искры
А тут смотря под каким углом станешь)) Иногда нормально, а иногда рука сама тянется на нейтраль переключить. Может подушка задняя устала, она ж коробку держит, у нас нагрузка на нее больше чем на "ручке". Хотя говорят что вибрации это у нее врожденное...
---->Я на DRIVE2<----
Bal666Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:08:34 | Сообщение # 86
Спасибо ребят! Как проверю отпишусь)
Alex_svkДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:19:55 | Сообщение # 87
О, не заметил что земляк)
RussselДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:35:44 | Сообщение # 88
Мужики к вам вопрос машина (акпп) при торможении на предыдущую скорость (например с 3-й на 2-ю) сильная вибрация, машина чуть ли не глохнет приходится ездить с POWER, а бывает без проблем не дергает! без POWER пару раз заглох при движении... что делать помогите...
Sergey_rshsДата: Вторник, 23.Дек.2014, 12:20:31 | Сообщение # 89
Посмотри на цвет массла , если черная то ремонт коробоса. По описанию похоже на проблемы с гидроблоком.
а там может и датчики скорости брешит.
romanoffДата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:54:22 | Сообщение # 90
Датчик скорости так не сделает. Проблема в коробке скорее всего...
