  • Страница 1 из 3
подскажите с мкпп
romakr50Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 03:45:30 | Сообщение # 1
у меня трабла нереальная возникла, пропал спидометр, а точнее сначала стрелка залипала, потом поднималась рывками при наборе скорости, а теперь вообще умерла. Проверил приборку- работает, поэтому уверен что трос оборвался на коробке или накрылся датчик. Внимание вопрос: влияет ли на расход топлива эта поломка? Дело в том, что все остальное работает отлично как и прежде, но обратил внимание, что машина стала жрать как верблюд.
Dr73Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 07:59:08 | Сообщение # 2
Верблюды мало вроде кушают.
902три55три8три1
LinkДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 09:16:48 | Сообщение # 3
если умер датчик скорости то я думаю влияет
YriyДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 09:23:19 | Сообщение # 4
romakr50, Чек горит? У тебя может навернуться и привод спидометра.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 05.Авг.2013, 09:24:10
ТепловозикДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 10:31:32 | Сообщение # 5
Link, датчик скорости влияет на холостые обороты, и чек горит. Но про них автор ничего не писал.
romakr50Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:10:06 | Сообщение # 6
чек как и положено тухнет при заводе авто, но периодически неожиданно на ходу загорается и обороты на холостом подскакивают до полутора тысяч
S3rgaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:34:17 | Сообщение # 7
Немного не в тему, но спрошу тут. А если чек не загорается, обороты не прыгают, но порой при сбросе газа стрелка спидометра "падает" со 100 до 40, к примеру, или с 80 на 20 и т.д. Стоит чуть нажать педальку, показания спидометра выравниваются в норму. Да, вдобавок, на малых скоростях стрелка дергается еще. В чем баг?
КолянычДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 13:46:18 | Сообщение # 8
romakr50, Меняй датчик скорости!!!
S3rga, Может тросик подклинивать!
Смаж его и всё будет ровно! biggrin
S3rgaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:46:16 | Сообщение # 9
Коляныч, понял. Спасибо за совет!
romakr50Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:03:59 | Сообщение # 10
и все таки был порван тросик спидометра со стороны кпп biggrin заехал на сто, мастера предложили поменять за штуку и я демонстративно за 20 минут прямо перед сто поменял его сам biggrin
AiSДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:19:44 | Сообщение # 11
подскажите-с заменой подшипников первичного вала(отпускаеш сцепл шумит-набераеш скорость(на любой передачи)шумит . накатиком или на 5 вроде не шумит)
каталожные номера.или подробная схема коробаса ф-16.с номерами подшипников ну очень бы помогла.спасибо
КолянычДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:47:10 | Сообщение # 12
Сделай самодиагностику,проверь датчик скорости,если такая хрень будет продолжаться,то его под замену !!! cry sad
serjikДата: Среда, 29.Янв.2014, 10:02:25 | Сообщение # 13
Приобрёл кпп пока не поставил хочу отмыть грязь с неё.Подскажите чем можно отмыть.И надо ли закрывать все отверстия под шруыс и сцепу?
S3rgaДата: Среда, 29.Янв.2014, 10:22:58 | Сообщение # 14
serjik, да, отверстия под привода закрой тряпками какими-нибудь. Под сцепу ничего закрывать не надо. И самое лучшее, отнеси ее на мойку, пусть они ее реагентами для двигателя помоют. Я у себя две коробки так на мойку относил. И после еще проверяешь, чтобы все тщательно сделали. Возможно, понадобится щеточка оттереть труднодоступные места.
serjikДата: Среда, 29.Янв.2014, 10:25:56 | Сообщение # 15
ок спасибо
  • Страница 1 из 3
