  • Страница 2 из 3
подскажите с мкпп
YriyДата: Среда, 29.Янв.2014, 13:14:44 | Сообщение # 16
А можно по старинке - кисточка и ведро бензина. biggrin Но привода ЗАКРЫТЬ.
Не забудь потом сразу сальники заменить на приводах.
S3rgaДата: Среда, 29.Янв.2014, 15:27:25 | Сообщение # 17
Это в зависимости от степени загрязнения. Можно и замумукаться так быть, проще на мойке smile
И еще маслице желательно сразу заменить, залить хорошую синтетику, если не известна история КПП.
serjikДата: Среда, 29.Янв.2014, 17:50:49 | Сообщение # 18
на улице -15
Добавлено (29.Янв.2014, 17:50:49)
я так понял это куда внутренний шрус вставляется? или нет
PETER973Дата: Среда, 29.Янв.2014, 18:03:15 | Сообщение # 19
правильно понял
serjikДата: Среда, 29.Янв.2014, 19:04:17 | Сообщение # 20
спасибо будем заказывать
YriyДата: Среда, 29.Янв.2014, 19:32:24 | Сообщение # 21
serjik, А, что бы слить масло, надобно открутить поддон. Значит надо будет новую прокладку.
yuryespero078Дата: Среда, 29.Янв.2014, 23:26:28 | Сообщение # 22
serjik уже скоро вторую эсперу соберёт
serjikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:16:36 | Сообщение # 23
biggrin я просто хочу что бы она ездила и радовала.Надеюсь она ответит взаимностью
Добавлено (03.Фев.2014, 18:42:41)
Сегодня купил сальники приводов кпп 350р шт и прокладку поддона.Скоро буду менять коробас
Добавлено (03.Мар.2014, 17:57:17)
В общем дела такие перебрал коробку заменил сухари синхронизатор .Пятая передача есть но есть одно НО при включении пятой передачи рычаг кпп медленно но уверено передвигается на нейтраль и она отключается хруста при этом вообще нет. Уже не знаю где смотреть?
Добавлено (03.Мар.2014, 18:16:36)
дело в том что на старой что на новой коробке та же самая история
vikzag09Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:25:31 | Сообщение # 24
serjik, вертолет регулируй. Я иза этого чуть было коробку не купил.Нашлись люди добрые направили на путь истиный.))
serjikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:53:35 | Сообщение # 25
Цитата vikzag09 ()
вертолет регулируй
регулировал согласно записи на форуме со сверлом нифига
vikzag09Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:19:42 | Сообщение # 26
serjik, прояви смекалку.Подвить немного в сторону выталкивания
serjikДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:22:18 | Сообщение # 27
Подвинуть что вертолет или рычаг?
vikzag09Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 22:02:14 | Сообщение # 28
serjik, это как душе угодно.Но ото один из варивантов.На правильную работу кпп много факторов влияют.Например подушки двигателя
serjikДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 18:44:58 | Сообщение # 29
Всем привет подскажите в чем проблема?Стало капать масло куда привод в коробку вставляется.Сальники приводов новые.Там какая то резиночка стоит круглая на приводах она вроде целая
КолянычДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:06:31 | Сообщение # 30
serjik, Такая-же хрень!
Сальник поменял,но масло подкапывало!
Сегодня опять снял эту (незнаю как правильно её назвать)корончатую гайку,резиновое колечко целое,но уже просело!
Подходящего ничего не нашёл,промазал колечко и посадочное место герметиком,затянул!
Ездил пол дня-пока нормально,не капает!
  • Страница 2 из 3
