  • Страница 1 из 4
самодиагностика АКПП
ТимуррДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:20:01 | Сообщение # 1
мигает POWER после 10-15 минут движения. Ездил по СТО хотел сделать диагностику, ни где нету все мастера только по слуху и запаху догадаваються что может быть. Можно ли сделать самодиагностику АКПП и самое главное как этосделать?
Если была такая тема, то извините ненашел
Capten-denДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:24:27 | Сообщение # 2
Тимурр, http://www.automn.ru/daewoo-....59.html но нет фоток
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:45:28 | Сообщение # 3
Зайди ещё на http://akpp-inform.ru там поспрашивай. Посмотри датчик положения дросселя и датчики скорости.
не мешай машине работать
mohnasterДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:10:07 | Сообщение # 4
Тимурр, как ведет себя коробка при этом? как переключает? все передачи ?
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:20:49 | Сообщение # 5
Quote (mohnaster)
На аварийном режиме токо 3-я и задняя !
ТимуррДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:26:51 | Сообщение # 6
с начало переключается с небольшими рывками, и блокируется на 3 передаче. Принудительно могу 1 включить
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:47:19 | Сообщение # 7
Дпдз походу машина не знает какую включать .Сними почисть проверь разьемы!
ТимуррДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:10:55 | Сообщение # 8
датчик переключения дросельной заслонки менял, не помогло
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 16:41:29 | Сообщение # 9
Масло чистое .не пахнет? нет частиц от фрикционов? вытащи щуп с АКПП на прогретом и работающим ДВС посмотри уровень и проверь чтобы не было пузырьков воздуха в масле на щупе.
ТимуррДата: Среда, 10.Окт.2012, 22:20:52 | Сообщение # 10
масло было полностью заменено, проблема не прошла.
всем спасибо!!!!!!!!!!
Вопрос был, как сделать самодиагностику
mAxX10Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:33:19 | Сообщение # 11
Этот разъём находится на блоке управления АКПП под бардачком за металлическим щитом, возле него находится разъём диагностики.Замыкаем контакты на нём и считаем коды ошибок по такой же методике,как и двигателя.
tank407070Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 21:04:11 | Сообщение # 12
привет! замыкать кантакты надо на блоке АКПП или на блоке диагностики? и как читать ошибки?
Добавлено (16.Окт.2012, 21:04:11)
Sergey_rshsДата: Вторник, 16.Окт.2012, 21:33:07 | Сообщение # 13
если у тебя масло чистое, то у тебя глюки датчика дпдз
tank407070Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 21:41:09 | Сообщение # 14
она уменя в аварийном режиме стоит а на диогностике не могут подключиться к АКПП, потому что новерное блок упровления АКПП не впорядке. как проверить этот блок или может есть другие возможности снять ошибку?
Добавлено (16.Окт.2012, 21:41:09)
vikzag09Дата: Среда, 17.Окт.2012, 10:17:03 | Сообщение # 15
Quote (Sergey_rshs)
сто процентов! много говорил об этом! tank407070, Проверь не только сам датчик но и провода к нему!!
  • Страница 1 из 4
