  • Страница 2 из 4
самодиагностика АКПП
tank407070Дата: Среда, 17.Окт.2012, 11:35:50 | Сообщение # 16
а где он находится?
Добавлено (17.Окт.2012, 11:35:50)
может есть фото этого датчика?
vikzag09Дата: Среда, 17.Окт.2012, 11:39:23 | Сообщение # 17
tank407070, какой датчик?диагностики или дпдз
tank407070Дата: Среда, 17.Окт.2012, 11:54:42 | Сообщение # 18
дпдз.
Добавлено (17.Окт.2012, 11:54:42)
дпдз.
YriyДата: Среда, 17.Окт.2012, 12:33:28 | Сообщение # 19
ДПДЗ стоит рядом с датчиком холостого хода на узле дроссельной заслонки.
tank407070Дата: Среда, 17.Окт.2012, 13:31:56 | Сообщение # 20
спасибо!
Добавлено (17.Окт.2012, 13:31:56)
как расшифровыется ДПДЗ?
vikzag09Дата: Среда, 17.Окт.2012, 13:51:41 | Сообщение # 21
Датчик Положения Дросельной Заслонки
tank407070Дата: Среда, 17.Окт.2012, 14:23:12 | Сообщение # 22
а какое отношение датчик ДПДЗ имеет к АКПП?
klimesperДата: Среда, 17.Окт.2012, 17:28:07 | Сообщение # 23
А как же по вашему АКПП перейдет ,например в режим кик-даун? ТСМ (блок управления АКПП) должен знать на сколько открыта дроссельная заслонка, какая скорость (ДС) , обороты ДВС.
tank407070Дата: Среда, 17.Окт.2012, 19:43:18 | Сообщение # 24
разве датчик ДПДЗ поможет снять ошибку с АКПП?
Добавлено (17.Окт.2012, 19:43:18)
StarДата: Среда, 17.Окт.2012, 20:05:43 | Сообщение # 25
ДПДЗ на машине автомате надо холить и лелеять!!! он у меня всегда блестит и хорошо пахнет biggrin
Именно он стучит мозгам на сколько ты крутанул заслонку или как резко ! Без этой информации
мозги скисают и врубается аварийка то биш чуть назад и неторопясь вперед!
не мешай машине работать
klimesperДата: Среда, 17.Окт.2012, 20:21:12 | Сообщение # 26
tank407070, не просто может ,а должен показать если с ДПЗД пропадает сигнал или сигнал неверен или обрыв цепи.
Добавлено (17.Окт.2012, 20:21:12)
tank407070Дата: Среда, 17.Окт.2012, 20:25:11 | Сообщение # 27
дело в том что у меня замкнула масса и перестало гореть power и winter и АКПП в аварийке. на блоке управления згорела одна дорожка но я ее припоял, но толку нету. незнаю счего начинать. может ДПДЗ и не причем. что делать незнаю.
klimesperДата: Среда, 17.Окт.2012, 20:37:29 | Сообщение # 28
tank407070, как может масса замкнуть? Наверное замкнуло что-то на массу. Пропайка дорожки вряд ли поможет- надо идти далее и искать сгоревшие элементы и чем они управляют либо получают сигнал.
tank407070Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 18:49:49 | Сообщение # 29
спасибо! буду искать электрика который шарит в этом.
Добавлено (17.Окт.2012, 20:43:28)
Добавлено (19.Окт.2012, 18:49:49)
блок управления АКПП целый. что еще может быть?
StarДата: Пятница, 19.Окт.2012, 19:16:38 | Сообщение # 30
Зайди сюда поспрашивай там спецы. Админа зовут Паша http://u.to/7N9KAg
Он мне как то сильно помог!
  • Страница 2 из 4
