  • Страница 1 из 3
Вторая передача с хрустом.
Sanja1135Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:18:29 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. При переходе с третьей на вторую передача включается с хрустом, а если выждать момент когда уже можно и первую втыкать то все впорядке. Неужели сволочь синхронизатор, и можно ли его поменять.
YriyДата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:42:16 | Сообщение # 2
Sanja1135, поменять то можно, но коробку разбирать прийдется. а там еще что нибудь вылезет
kostroma21Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:42:41 | Сообщение # 3
Кулису регулировать не пробовал?
Sanja1135Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 22:47:09 | Сообщение # 4
kostroma21, А причем тут кулиса, если бы она не втыкалась совсем, а то она то включается.
калужанинДата: Вторник, 06.Мар.2012, 22:49:50 | Сообщение # 5
если не вертолёт то проще поменять коробку у нас бу от 3,5-5стоит.
kostroma21Дата: Среда, 07.Мар.2012, 05:42:31 | Сообщение # 6
Quote (Sanja1135)
Я бы начал с простого:попытался отрегулировать вертолёт.Работы минут на 15.Если ничего не изменилось тогда смотреть сцепу а потом уж и коробку.Метод исключения.
PETER973Дата: Среда, 07.Мар.2012, 06:15:58 | Сообщение # 7
Вертолёт,как 1й вариант!!! Проверь на наличие люфтов,и произведи регулировку (на форуме есть подробное описание).
Sanja1135Дата: Среда, 07.Мар.2012, 18:39:44 | Сообщение # 8
Ребят, да втом то и дело что вертолет у меня новый вместе со всеми шплинтиками там, коробку поменял на другую, сцепление тоже новое (комплект). Передачи включаются все нормально, но при быстром переходе с 3 или 4 на 2 хруст. (всмысле 4 - накат при выжатом сцеплении, притормаживаю - 2 - хрясь ... )
kostroma21Дата: Среда, 07.Мар.2012, 21:45:54 | Сообщение # 9
Quote (Sanja1135)
С этого и надо было начать.У ровень масла в кпп в норме?
Orange53Дата: Среда, 07.Мар.2012, 22:15:34 | Сообщение # 10
Надо в промежутке между включениями газануть ,если таким макаром будет заходить без хруста то синхрон ( хотя мне и без этого кажется что скорее всего он )
Sanja1135Дата: Среда, 07.Мар.2012, 22:27:21 | Сообщение # 11
У нас уровень как определить? По контрольную пробку? если по ней то да, уровень. Я когда коробку поставил, масло через неё наливал, потом как из неё потекло, закрутил. Поехал на летные испытания, 5 гудела, долил ещё 200 грам гул пропал.
kostroma21Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:47:05 | Сообщение # 12
Quote (Sanja1135)
Как же ты умудрился ещё целый стакан масла долить в полную(до контрольки)КПП? sad
Sanja1135Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 13:13:41 | Сообщение # 13
biggrin Да там вариантов то куча, я влил через датчик скорости.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 08.Мар.2012, 18:14:49 | Сообщение # 14
там ещё и сапун с верху есть, можно и там
20SE 122лс 1999г
Sanja1135Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 09:42:02 | Сообщение # 15
Парни а этот синхронизатор вообще продается, а то я на Экзисте чет не нашёл толком нихрена.
  • Страница 1 из 3
