  • Страница 2 из 3
Вторая передача с хрустом.
trecerДата: Вторник, 14.Май.2013, 20:59:01 | Сообщение # 16
У меня такая же проблема. Только хрустит не 3, а 1. И явно накрылся синхрон. Машину взял недавно. Если кто найдет синхроны, то скиньте пжл ссылку. Я нашел вот это - http://daewoo.autoarsenal.ru/cat/daewoo_espero/90305939/ , но не знаю то или нет.. Насколько реально поменять его в гаражных условиях?
И что такое вертолет?..
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 15.Май.2013, 12:46:38 | Сообщение # 17
на сколько я помню что не на первой, не на задней передаче синхронизаторов нет вообще. первая включается нормально только при пяти км в час. вот тебе поиск по сайту http://espero-club.ru/search
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 15.Май.2013, 12:48:27
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:11:39 | Сообщение # 18
Добрый день! Господа посоветуйте. Плохо включается 2я передача. На "холодную" включается, после непродолжительной работы включается через раз. Заехал на СТО одно и говорю," читал что надо регулировать механизм", а они возле виска крутят "Мы такого не знаем". К каким спецам надо обращаться? HELP Друзья!!!
Добавлено (15.Авг.2013, 16:11:39)
[P.S] При включении не хрустит.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:03:07 | Сообщение # 19
DTS_XAPKOB, пробуй сам отрегулировать, на коробке включи заднюю передачу ослабь регулировочный болт вертолета, соответственно рычаг зафиксируй где должна быть задняя передача и затягивай болт, вот и вся регулировка, только перед этим желательно все лфвты устранить
20SE 122лс 1999г
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:43:51 | Сообщение # 20
Извините за глупый ВОПРОС. Почему заднюю?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:03:56 | Сообщение # 21
может потомучто она фиксируется
20SE 122лс 1999г
DTS_XAPKOBДата: Четверг, 15.Авг.2013, 22:50:43 | Сообщение # 22
Спасибо буду пробовать!!!
PETER973Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 03:25:09 | Сообщение # 23
Парни , если у вас вертолёт исправен, отсутствуют люфты, то его регулировка производится 2мя калибрами (штыри диаметром 5-6 мм), в качестве калибра можно использовать сверло. Один калибр вставляется в кпп,другой в салоне под чехол рычага кпп. Более подробно об этом можно прочитать в руководстве по ремонту и эксплуатации. Проведя такую регулировку вертолёта, все передачи включаются чётко.
GENOZIDДата: Пятница, 16.Авг.2013, 09:12:42 | Сообщение # 24
Я по другому приспособился регулировать ... Например не включается пятая ... ослабляем хомут на всю и слегка его подтягиваем идём в кабину рычаг в сторону задней, включаем вторую например и тихонечко по рычагу в сторону противоположную 5 й ударяем...(хомут чуть чуть поворачивается) пробуем ... Добиваемся нужного результата и затягиваем хомут.
djredoffДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 22:33:13 | Сообщение # 25
Сообсвенно тоже самое, только на всех передачах. Т.е при выжатом до конца сцеплении пытаешься сразу воткнуть хруст, если выждешь 1-2 сек то норм включается и со второй до полной остановки на первую не воткнешь... что может быть?!
И еще при отпускании цепляет только с середины. Тросс выкручен до конца. Есть предположения?
Добавлено (09.Сен.2013, 22:33:13)
YriyДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 22:50:34 | Сообщение # 26
djredoff, Синхронизаторы устали.
djredoffДата: Пятница, 20.Сен.2013, 22:18:28 | Сообщение # 27
че делать? и сколько можно еще так проездить?
Добавлено (20.Сен.2013, 22:18:28)
Обрадую всех что ТОЛЬКО НА ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧЕ СИНХРОНА НЕТ!!!! разобрал всю коробку. У меня Еська 1997 год корея. у меня синхроны умерли 1-2 передачи(((
Сообщение отредактировал djredoff - Понедельник, 09.Сен.2013, 22:53:09
dake77Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 09:21:57 | Сообщение # 28
djredoff! намного дешевле заменить кпп. Я поставил F18 от вектры. по динамике нет никакой разницы с нашей кпп. Я с таким хрустом при переключении на 2-ю ездил года 2, потом стали плохо включаться другие передачи. В итоге решил заменить кпп. по вашим деньгам мне обошлось в 5 тыщ.
поехали
djredoffДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:01:28 | Сообщение # 29
Я уже без кожуха купил первичный и вторичный вал в сборе))) Так что не заморачиваюсь, завтра собирать буду уже) потом отпишусь об успехах. Единственное вопрос какое масло лучше лить и лить еще ли присадку типа "скольжение"???
Сообщение отредактировал djredoff - Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:10:43
GENOZIDДата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:34:30 | Сообщение # 30
не могу найти номер синхрона 2 передачи подскажите кто заказывал
Добавлено (15.Ноя.2014, 14:54:57)
закаал № 21, 22, 23 на схеме коробки помоему не то. вот номера 96242727: 94580754 : 94580752 одна синхрон 1 вроде стоит ли коробас вскрывать пока неясно ...
Добавлено (15.Ноя.2014, 22:17:15)
чё реально нету тех кто сталкивался с этим ?? уж эта вторая она у всех помойму...мозги парит. Гуру у нас вроде много кто знает ? Кто делал?
Добавлено (16.Дек.2014, 19:34:30)
Вот и дожил до ремонта коробаса. Неделю он ждал моего вдохновения tongue Суть : синхрон второй передачи одинаков с синхроном (не всборе синхрон а полукольца) с первой. Сам всборе синхронизатор 1-2 скорости одинаков с 3-4. Можно заказавыть любой не париться. Но не всборе а именно сами кольца внутренние там 2 латунных с зубчиками и стальной конус между ними на любую скорость. Из инструмента - съёмник путёвые щипцы для стопорных колец и обратный молоток с приваренным к нему уголком.... Вопщем рисунок ниже. biggrin biggrin biggrin Это пробки выдёргивать. И ещё фиксатор стопорного кольца делаем из кольца от гранаты нагрев его и согнув буквой П. Расстояние надо замерить сжав предварительно кольцо щипцами. Ещё нужно запастись 12 гранной звёздочкой на 8 (на ваге вся ходовая на них) для откручивания первичного вала с обратной стороны.
  • Страница 2 из 3
