Отзывы владельцев АКПП
SergDCBДата: Пятница, 20.Сен.2013, 22:53:53 | Сообщение # 46
Все прочитал интересно, не сталкивался почти с проблемами по АКПП. А сейчас столкнулся sad
Коротко о своей машинке. Купил в далеком 2003 у первого хозяина. Он на не отъездил 120 и я наверно больше 350 ( тросик скорости сломался так и не поставил). ОЧЕНЬ нравится автомат, хотя раньше думал не нужная "роскошь". По "слухам" стоит АКПП ZF ( надо проверить какая )
Какие проблемы были . Ударил на кочке поддон, ну короче тихонько масло начало вытекать с АКПП , заметил когда при включенном D машина не двигалась, сильно упал уровень масла и коробка не включалась. Долил все поехала.
А сейчас похоже хуже произошло. Проехал 300км уже подъезжал к городу и на скорости 40 км.ч ( на повороте) коробка как отключилась. Раздался механический шелест. Остановился думал что то с колесом по гравию. Все хорошо, трогаться а в любом положении ручки D L 1 2 R тот же шелест и ничего.
И в режиме P не держит машину в тормозе.
Что делать ? Позвонил по телефону в ближайшие города мне сходу предлагают сменить АКПП sad
YriyДата: Суббота, 21.Сен.2013, 06:55:40 | Сообщение # 47
SergDCB, У нас японская АЙСИН sad
vikzag09Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 10:55:21 | Сообщение # 48
SergDCB, Коробку на цвет метт! Поздравляю ты ее сжег. История твоя один в один моя! Я тоже пробил ее и без масла катался точнее меня на буксире притянули.Ремонт дороже чем коробка б.у .Поэтому я машинку оставил для разбора а себе купил механику
SergDCBДата: Суббота, 21.Сен.2013, 13:16:29 | Сообщение # 49
Ура . Сегодня посмотрел свою табличку . Как сказал Yriy у меня точно оказалась японка aisinpaw. Все цифры такие 50-40LE DW20 KN 96kw44697 96230 044 уфф все.
vikzag09 я думаю что не сжег ( хотя точно и не знаю) так как ситуация с маслом была 2 года назад и после этого я строго слежу за маслом и дырку я давно заделал. На буксире такие машины можно тянуть на расстояние не более 5-10 км кажется , а остальное на эвакуаторе. Так как тогда нет давления масла в коробке и ее можно спалить.
Я же сейчас ехал 300км и в конце пути трясануло на повороте и ВСЕ.
Может кто что подскажет. На эвакуаторе ее везти 200км далековато.
YriyДата: Суббота, 21.Сен.2013, 14:07:40 | Сообщение # 50
SergDCB, Не едет ни на одном из режимов?
SergDCBДата: Суббота, 21.Сен.2013, 14:20:36 | Сообщение # 51
Yriy нет ни на одном . Слабый механический шелест только .Проверил ни на P не стоит. При передвижении рычага в положение R D L и 2 кажеться одно и тоже. sad
MaKcuMДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 10:31:33 | Сообщение # 52
Вариант, скинуть привода (гранаты) и на буксире до сервиса, или гаража. cool
vikzag09Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:15:06 | Сообщение # 53
MaKcuM, Верная мысль!но мне она пришла как сполил коробку.
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:27:23 | Сообщение # 54
SergDCB, Если будешь так делать, не забудь заткнуть отверстия под гранаты.
vikzag09Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:34:05 | Сообщение # 55
Yriy, smile гранатой Ф-1
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 08:39:31 | Сообщение # 56
vikzag09, Не РГД-5 biggrin
SergDCBДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:00:40 | Сообщение # 57
Я конечно рад , что вызвал активную дискуссию по поводу гранаты. Но я у давно доехал ( сразу) до гаража. И еще на буксире наши машины можно тащить КАЖЕТСЯ не более 10 км , а так на эвакуаторе.
ВОПРОС : У меня отключились ВСЕ скорости. Что у меня случилось может мне кто то сказать ?
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:22:07 | Сообщение # 58
SergDCB, Вытащи щуп и понюхай масло. Если оно темное и пахнет горелым - коробка гавк.
У нас тут коробки никто не делал. Боюсь, что придется тебе искать Ф-16.
SergDCBДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:29:09 | Сообщение # 59
Спасибо Yriy. Масло не пахнет и не темное. Буду искать дальше.
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:35:44 | Сообщение # 60
SergDCB, Сервисы по автоматам есть?
