  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Отзывы владельцев АКПП
sailorДата: Пятница, 27.Янв.2012, 16:18:17 | Сообщение # 16
Щас езжу на эспере с автоматом. Коробка Aisin AW 40-50, четрехступенчатая с электронным управлением.
Проехал на ней 65000, после капремонта вызванного тем, что предыдущий владелец удачно пробил картер коробки и доездил ее до полного упадка. На момент продажи, в комплекте с машиной прилагалась еще одна коробка с непонятным прошлым.
В результате, в автосервисе собрали из двух одну, попутно поменяли весь комплект фрикционных дисков и установили ремонтный кит для насоса. На круг ремонт вместе с запчастями вышел 16500.
Работа коробки нравится, можно крутить до 5000 об.мин в режиме power
и тошнить на 1500 об.мин на режиме Winter
расход средний около 11 литров, по зиме до 13 доходит. Летом ездил в отпуск около 2000 км. почти все врем по трассе - расход получился около 9 литров.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 18:29:20 | Сообщение # 17
все правильно. только летом по трассе было 8 на расстоянии 400 км между заправками. А по городу зимой и до 15 доходило.
mAxX10Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 14:47:25 | Сообщение # 18
В общем всё ясно - у кого коробка ушла в утиль, те так и ездили на ней...Не понимаю людей, которые сеют плохое мнение об автоматах, когда стартуют с педалью в полу...
Автомат Aisin на Эсперо очень надёжный...модификации этой коробки ставились на очень многие автомобили, отличаются в основном диаметром колёс...
единственное но - любите топить в пол, сразу же забудьте об автомате...
У меня пробег почти 260 тыс. скрученный наверняка несколько раз...и автомобиль 91-ого года...эксплуатирую 60 тыс...режим пенсионерский, очень редко кикдаун на обгонах, т.к. обогнать по другому тяжело...прогрев обязательный хотя бы 7-10 минут, при этом первые километры еле еле нужно касаться педали, пока не выйдет на рабочую температуру...
так вот - автомат в идеале, не буксует, не бьёт, передачи переключает без задержек и очень плавно...
выбор за вами
YriyДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 15:09:40 | Сообщение # 19
Я так м ездил. до меня её кололи. След герметика по стыку половинок. значит пора пришла. на ремонт чуть не хватило.
ArtemonynДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 20:45:00 | Сообщение # 20
Я извеняюсь! Коробку оставил в сервисе , блин честно тяжелая, мне не нужна , а хлам в гороже уже девать некуда!
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 20:57:35 | Сообщение # 21
А у меня лежит пока.
Toredo161Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 09:50:05 | Сообщение # 22
Я катаюсь на автомате уже 9 месяцев, проблем вообще нет, масло стоит между отметками мин и макс как вкопаное, масло чистое, цветом как малиновый сироп, автомат AISIN, единственная проблема это датчик скорости, БК постоянно ошибку показывает при интенсивном разгоне, а так все в порядке!
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
YriyДата: Вторник, 14.Фев.2012, 12:28:16 | Сообщение # 23
Toredo161, Твой земляк из Азова уже давно автомат мучает . И ничего. biggrin
Toredo161Дата: Среда, 15.Фев.2012, 09:02:11 | Сообщение # 24
Вов вот, я и говорю,что автомат это кайф, ну конечно если ты его мучаешь, а не он тебя biggrin
serezhkaДата: Пятница, 17.Фев.2012, 13:24:08 | Сообщение # 25
уровень масло в акпп мах но коробка дергается при влючения передачь хз че делать помогите
С790со190
WolgogradДата: Суббота, 05.Янв.2013, 09:32:27 | Сообщение # 26
Скажу акпп Айсин,как и АР-25,на опелях,считай не убиваемые,если следить.На опелях(омега,сенатор)ездию только на акпп. Есть такая фирма Трансматик,покупаю там зап.части на акпп.
Пакет фрикционов и всех резинок,стоит около 7тр,тормозная лента 2,600.И получается за 9р,считай новая акпп,только в старом корпусе.Перебераю сам,мануалы все есть в компе!!
mAxX10Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:29:56 | Сообщение # 27
Выложите отдельной темой,пожалуйста,мануал по переборке АКПП Эсперо.Возможно, что кому-то понадобится
WolgogradДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:36:30 | Сообщение # 28
По этому коробасу,у меня нет пока! А по другим на рекорд клубе есть,хоть Айсин немного разные из-за привода,но принцип один!
AlekseyLДата: Четверг, 04.Апр.2013, 18:02:21 | Сообщение # 29
купил с автоматом, получаю кайф, подбуксовывает и толчёк при переходе на 4ю, но я по городу решил на 3 (D3) всё плавно, переключения еле еле чувствуются, на трасе буду Д включать, мне реально нравится, а если и конец, то поставлю мехашку в крайнем случае. Автомат для лентяев, а я такой!!!!
DAEWOO ESPERO/1999/C20LE/автоматическая трансмиссия
YriyДата: Четверг, 04.Апр.2013, 19:33:50 | Сообщение # 30
AlekseyL, Ничего... Лень тоже проходит. biggrin
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
