  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Отзывы владельцев АКПП
EvolkingДата: Пятница, 10.Май.2013, 13:31:48 | Сообщение # 31
Wolgograd, привет, у меня вопрос, где брал или заказывал з/ч на АКПП? У товарища фрикционы полетели, вот и встал вопрос...
Может кто что знает?
YriyДата: Пятница, 10.Май.2013, 14:11:19 | Сообщение # 32
Evolking, запчасти стоили год назад 15. Плюс работа и установка. sad
EvolkingДата: Пятница, 10.Май.2013, 14:21:11 | Сообщение # 33
Yriy, Ого wacko по работе и установке ещё ладно, а вот только фрикшн-комплект, думаю не дороже 6 - 7 т.р. должен быть....
Вопрос стоит - где его взять))
Сообщение отредактировал Evolking - Пятница, 10.Май.2013, 14:21:40
KSD_PHILIPSДата: Суббота, 27.Июл.2013, 11:43:08 | Сообщение # 34
Подбирать по каталогам видимо... такие же коробки на опелях были, для них запчастей зачастую побольше, чем на эсперу
Водитель помни - личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100км/ч.
EvolkingДата: Суббота, 27.Июл.2013, 11:45:54 | Сообщение # 35
KSD_PHILIPS, да уж всё нашли)))
Такие коробки не на Опелях, а на Вольво шли)))
АлексДата: Суббота, 27.Июл.2013, 14:43:36 | Сообщение # 36
Всем Добрый!вот могет здесь найдетса http://www.atpshop.ru/catalogue/link/16/kits/
jokerfastДата: Среда, 11.Сен.2013, 20:53:58 | Сообщение # 37
У меня Есперо 1997 года, АКПП, 2л. Купил как месяц, все было отлично, но вот на днях выезжал из двора задним ходом, и как только тронулся что-то хрустнуло, как орех, я вышел, посмотрел, думал наехал на что-то, но нет. Проехал вперед-назад, все ок, в путь. Через 5 км примерно на обгоне появился какой-то "кошачий стон", потом пропал и появлялся периодически, проехали так 100 км. Вечером ездили по городу, все было ок, но после остановки 5 мин отказалась работать задняя передача, а на режиме D стал мигать индикатор "Power", при больших оборотах машина медленно разгонялась, добрались до дома - вдруг все стало работать. И вот такая канитель повторяется. Если кто сталкивался - подскажите в чем может быть дело, я думаю что с электрикой что-то. Просто хотя бы понять где искать, а то на сто сразу просят выложить 11 000 за перебор коробки
vikzag09Дата: Среда, 11.Сен.2013, 21:33:35 | Сообщение # 38
Для владельцев АКПП. Кто то из клуба просил щуп на коробку.Привес а забрать не забрали,так и катаю в багажнике 2ой год .Короче,отдам в хорошие руки забирайте
Добавлено (11.Сен.2013, 21:33:35)
Смотри датчики!Была такая песня но 3 года назад, уже не помню.Смотри в темах писал об этом.Единственное помню был какой то пустяк
jokerfastДата: Среда, 18.Сен.2013, 17:57:19 | Сообщение # 39
Горе мастера снимали коробку, заменили фрикционный диск, проблема не ушла, даже стало еще хуже. На холодную вроде едет, минут через 20 начинает разгоняться с толчками, потом появляется писк протяжный, машина при этом хреново набирает скорость, затем акпп переходит в аварийный режим (мигает power), задняя вообще не едет. Если бы что-то было механическое неисправно, она ведь совсем бы не ехала? А тут едет, но не долго. Беда, и самое главное не знаю в самой ли коробке дело, а то деньги в пустую уже раз отдал, не хочется еще раз встрять. Помогите советом если есть мысли где искать
YriyДата: Четверг, 19.Сен.2013, 06:19:22 | Сообщение # 40
jokerfast, А зачем ты отдавал деньги, если стало хуже wink
jokerfastДата: Четверг, 19.Сен.2013, 21:10:15 | Сообщение # 41
да даже не в этом дело. Просто не знаю уже к кому обратиться, еще один смотрел, тоже говорит надо перебирать, 15к + запчасти по факту, а их стоимость не известна. Наверно наведаюсь к электрику, или сам попробую просмотреть все
YriyДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:10:48 | Сообщение # 42
jokerfast, И запчастей на 15, и никакой у умельцев гарантии wink
Готовься к механике.
vikzag09Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 11:21:24 | Сообщение # 43
jokerfast, Не спеши !!!Начни с простого проверь электрику,то есть датчики(скорости, дпдз) ну и все остальное! Пойми любой мастер скажет что это коробка ведь на ней больше манеты они срубят!
Добавлено (20.Сен.2013, 11:21:24)
Ребят вспомните я на первую свою встречу клуба приезжал на автомате(лет пять назад) встречались на набережной.У меня была такая же проблема.Мы еще пытались БК подключить от другой машины. Так проблема решилась какой то мелочью,что даже я о ней забыл!!
jokerfastДата: Пятница, 20.Сен.2013, 11:51:48 | Сообщение # 44
спасибо, попробую проверить датчики, к ним есть доступ или надо на яму?
vikzag09Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 14:35:54 | Сообщение # 45
jokerfast, Все сверху!.Помню что провод спорт режима был оборван,но не помню было это связано с этим или нет.Еще не была подключена кнопка зима-лето.Одним словом все это решилось как то сразу и спорт режим и зима лето и повер погас
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
