  • Страница 1 из 6
Плавают обороты,глохнет двигатель
Igor15Дата: Среда, 02.Мар.2011, 22:41:23 | Сообщение # 1
вообщем такая проблема, двигатель после капитального ремонта ,раньше работала на газу. когда перевелась на бензин было уже поменяно:топливный фильтр наружный и бензонасоса.
проблема вследующем: при заводке обороты поднимаются потом резко падают и автомобиль глохнет. после того как прогрелась машина обороты все так же плавают загорается чек и машина начинает работать более стабильней. Когда снял датчик кажется называется ДАД машина работает на нормальных оборотах слегка плавают но постоянно горит чек. При этом при нажатии на педаль газа и удержании его на определенных оборотах двигатель скидывает обороты вплоть до того как заглохнет.Кто нибудь сталкивался с такими симптомами ????Может что нибудь подскажете. Проверяли датчики все живые сказали.
Capten-denДата: Среда, 02.Мар.2011, 22:44:33 | Сообщение # 2
делай самодиагностику для выявления кода ошибки.
подобных тем много. Модеры-тему перенести в существующую.
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 02.Мар.2011, 22:45:24
Igor15Дата: Среда, 02.Мар.2011, 22:45:26 | Сообщение # 3
диагностика ничего не показывает
Capten-denДата: Среда, 02.Мар.2011, 22:45:56 | Сообщение # 4
Чек же горит-узнай код ошибки
Igor15Дата: Среда, 02.Мар.2011, 22:49:18 | Сообщение # 5
дело в том что когда все датчики подключены чек не горит !!!а обороты плавают начиная от 2500 до 1000 два раза так пройдут и машина глохнет.но если довести до прогретого двигателя то обороты просто плавают от 1500 до 500
Добавлено (02.Мар.2011, 22:49:18)
он горит из за того что сейчас снят этот датчик а так ничего не загорается.
petrov83pДата: Среда, 02.Мар.2011, 23:21:25 | Сообщение # 6
Quote (Igor15)
проверь трубку, которая от ДАД идет, у меня плавали обороты...именно в ней дело было
DAEWOO Espero 2.0 CD 97г
Igor15Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:39:22 | Сообщение # 7
заменял было все равно такая же проблема вакум работает хорошо
Добавлено (03.Мар.2011, 20:39:22)
думал трубки на дросельной заслонке перепутаны все просматрел нашел эсперо 2 л такого же года посмотрел записал переделал но все равно так же работает.меня очень смущает провалы при нажатии на педаль газа когда его держишь обороты сами по себе скидываются почему незнаю!!???
Max_EQДата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:22:42 | Сообщение # 8
А после капиталки проверяли компрессию? И бензонасос...?
калужанинДата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:54:43 | Сообщение # 9
симптомы не подсоеденённого рцо или он просто не работает и чек гореть не будет
AndrewДата: Пятница, 04.Мар.2011, 13:29:58 | Сообщение # 10
потенциометр? стоимость попытки в моем случае 590 рублей была. помогло. стоит возле воздушного фильтра.
1998г.в. в одних руках уже...
Igor15Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 21:32:36 | Сообщение # 11
компрессия 13 на мою память была давление бензонасоса 3 атм вроде точные цифры не помню только прибдизительные.рцо не рабочий проверял когда подцепляешь пахнет ужасно отцепляешь более менее но вроде расход больше стает.он ведь вместо лямды стоит я насколько знаю? Из-за этого рцо возможны такие симптомы?просто не верится что это так.
Добавлено (05.Мар.2011, 21:32:36)
потенциометр это датчик коррекции цо я так понимаю или я ошибаюсь??
калужанинДата: Суббота, 05.Мар.2011, 23:07:10 | Сообщение # 12
если отсоеденяешь рцо что нибуть меняется?если нет то скорее он .просто у меня тоже самое было после ремонта не подсоеденили теже симптомы и при прогреве вонь бензина ужас чутли глаза не режет.пробей рцо по коду может другой стоит мне пробывали от 10 подсоеденить тоже хрень получилась
Добавлено (05.Мар.2011, 23:07:10)
датик тот но еслиб он только на х ход со влеял цены ему небыло бы.
Igor15Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 12:00:20 | Сообщение # 13
Датчик отцеплял вони меньше стает когда подцепил как душегубка заработала.значит в нем может быть дело.куплю поменяю отпишусь:)
FasterДата: Среда, 09.Мар.2011, 15:30:19 | Сообщение # 14
Привет всем!Такая же беда(Машина стояла около трех месяцев в гараже,сейчас решил завести-не заводится.Искра есть,правда свечи заливает,потенциометр выкручивал против часовой оборотов на 20 и та же картина.Только в самом начале завелась,поработала пару секунд и заглохла.Правда перед этим поменял датчик температуры коллектора и датчик температуры термоса на мозги,может из-за этого переливает?Что попробовать сделать,чтобы завелась?
Igor15Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 22:11:45 | Сообщение # 15
А грм смотрел?у меня еще из.за бендикса не заводилась попробуй с веревки.так же завелся уехал а обратно не смог завестись если что от нексий подходит идеально:-)
Добавлено (14.Мар.2011, 21:36:17)
Датчики проверь тестером.так на всякий случай.
Добавлено (07.Апр.2011, 22:11:45)
поменял потенциометр стало лучше намного .но осталась еще проблема на которую ответ не находил ни кто из тех кто смотрел. когда датчик дад подцеплен то при запуске машина набрала обороты 2000 и потом резко глохнет не проработав и 5 секунд .когда датчик дад отцеплен то машина работает с небольшими перебоями но, едет и подергивания есть, но в основном когда пытаешься удержать определенную скорость отчетливо ощущается на 2-ой и 3-ей передаче. датчик РЦО, высоковольтники,свечи заменил,движок после кап.ремонта.(была на газу)проверял форсунки на стенде работают нормально, заменил фильтры бензобака, тонкой очистки.на грм метки на местах.промывал инжектор.
  • Страница 1 из 6
