  • Страница 3 из 6
Плавают обороты,глохнет двигатель
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:18:29 | Сообщение # 31
unf1984, может кто то ночью без палива тебе турбину туды присобачил от краза))
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:33:56 | Сообщение # 32
лучше от ту 154 smile
Axel639Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 20:11:44 | Сообщение # 33
беда случилась.плавали обороты от 800 до 1500 и глохла на холостую(как на светофорах wacko так и при езде накатом),на сервисе снимали и чистили форсы(подключали к рампе и спец составом гоняли минут 40,две пылили первые секунд 30,потом начали нормально распылять в течении всего процесса)выставили на 0 заслонку,помыли РХХ с разбором.на некоторое время спасло,почти спасло dry ,обороты перестали так сильно гулять теперь 800-900 и глохнет исключительно когда стою,на холодную не гуляют до полного прогрева,а потом начинают плавать обороты.ДПДЗ и РХХ новые стоят.так же менял датчик хола и бегунок,бронепровода и свечи ,потенциометр еще не проверял(хочу через тестер проверить)может подкинете пару идей?Клапан егр заглушил еще прошлый хозяин(я обмазал швы терм.герметиком)куда еще смотреть?из идей бензонасос(или фильтр что под кузовом)хотя не уверен.
Сообщение отредактировал Axel639 - Четверг, 29.Ноя.2012, 20:13:00
kent34Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 16:44:14 | Сообщение # 34
у меня та же проблема, после завтра еду к электрику (говорят профи) надеюсь он та разберется....
MotoROKRДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:37:33 | Сообщение # 35
В общем проблема у меня такая же как и у многих. Обороты холостых плавают, машина глохнет. При включении электро потребителей все еще хуже, так что езжу без света без музыки и на поворотах подгазовываю. И это не есть хорошо. Посоветуйте, куда смотреть в первую очередь?
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
Dronik71Дата: Среда, 17.Апр.2013, 18:50:43 | Сообщение # 36
Глянь С0-тема есть,на свечах какой нагар?замерий сколько выдаёт гениратор,накатом на нетралке держит 1100-1200?
Промой дросель и дхх.
MotoROKRДата: Среда, 17.Апр.2013, 19:41:05 | Сообщение # 37
Dronik71, Дросиль мыл, датчик рхх проверял, работает. накатом как положено 800 - 900 и глохнет. А что за C0?
ART86Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:58:20 | Сообщение # 38
Всем доброго времени суток! У меня сегодня вот какая трабла с оборотами случилась. Вообщем еду по городу и вдруг бах дрыгатель почти заглох и это всё на включенной передачи успеваю выжать сцепу чтоб не дергалась при попытках заглохнуть ухожу к обочине ставлю нетраль отпускаю педаль сцепы заглохла! Завожусь и тут начинаеться обороты падают а как будто дпдз подгазовывает чтобы дрыг не заглох и при этом всём ехать не возможно с включенной передачей. Происходит такое как когда заводишься на скорости при не выжатом сцепление чуть нос сегодня на руле не оставил от рывков(((( Плиз подскажите куда копать. Заранее большущее человеческое )))) спасибо!
Добавлено (17.Апр.2013, 21:27:09)
Да чуть не забыл такое поведение систематически появляется на горячем движке примерно после двух раз включения вентилятора
Добавлено (18.Апр.2013, 20:58:20)
Что не ужели не у кого такой байды не было?
kostroma21Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 21:29:34 | Сообщение # 39
Похоже на неисправность датчика скорости.
MotoROKRДата: Пятница, 19.Апр.2013, 18:02:50 | Сообщение # 40
kostroma21, Возможно, кстати плюс ко всему, когда даю дури машине, (в смысле агрессивный стиль вождения) у меня загорается ЧЕК и холостые обороты держаться ровно на 2000.
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 18:18:04 | Сообщение # 41
Наверняка ДС ! Сделай самодиагностику !
ART86Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:46:55 | Сообщение # 42
мда не кто как я понимаю помочь не может
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 22:39:11 | Сообщение # 43
ART86, А при всей этой байде чек не загорается ???
ART86Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 08:58:15 | Сообщение # 44
он моргать начинает как по воротник sad даже звук такой же
Добавлено (22.Апр.2013, 08:58:15)
сейчас ковырялся в машине и нашол такую хрень. Если стоять к машине лицом то справа возле вертолёта болтается чёрный толстый провод на конце есть клема. Что это за такой провод?
MotoROKRДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:07:01 | Сообщение # 45
Коляныч. А можешь ссылочку на эту тему дать? А то по форкму искал, так и не нашел.
  • Страница 3 из 6
