  • Страница 6 из 6
Плавают обороты,глохнет двигатель
ART86Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 19:24:27 | Сообщение # 76
Спасибо попробую. А из-за подсоса воздуха может быть такая ерунда?
Добавлено (17.Дек.2013, 19:24:27)
ну вот не помогло(((
Orange53Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 20:03:36 | Сообщение # 77
ART86, тогда возможно датчик температуры .
kostroma21Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 20:24:32 | Сообщение # 78
ART86, Если проблема както привязана к температуре на улице то Orange53, правильно говорит.
ART86Дата: Среда, 18.Дек.2013, 08:01:10 | Сообщение # 79
Да я грешу на ДТОЖ прежний владелец эськи вывел принудитель на вентилятор так вот у знакомого в авто запчастях брал кучу этих датчиков и вентилятор с любым датчиком включается рано т.е. после 2 деления на приборке. Во общем там куча проводов смотанных как гнездо, а толковых электриков в городе нету вот хз что делать!?
Добавлено (18.Дек.2013, 08:01:10)
Да ещё ДТВ родного нету вместо него стоит ДТВ в том месте где у нексии но по коду этот датчик бьётся как ДТВ для шевроле лануса
Orange53Дата: Среда, 18.Дек.2013, 08:53:25 | Сообщение # 80
ART86, протянуть 2 провода от колодки эбу до датчика можно и самому , либо прозвонить . ДТВ так и оставьте они по сути одинаковые .
В маленьком разъеме В12 это вход ДТОЖ А11 это масса сигнальная ( НЕ путать с общей !!!)
unf1984Дата: Среда, 18.Дек.2013, 10:27:00 | Сообщение # 81
Очень вероятно окисление обжимок проводов на разьемах.
ART86Дата: Среда, 18.Дек.2013, 19:05:20 | Сообщение # 82
Orange53 В маленьком разъеме В12 это вход ДТОЖ А11 это масса сигнальная ( НЕ путать с общей !!!)
Объясни плиз по конкретнее а то я не особо силён в этом
wap87Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 18:27:06 | Сообщение # 83
Помогите !!!
Если в бак заливаю больше 25 литров, то происходит следующее:
- машина еле заводиться на горячую. Нужно крутить стартером и подгазовывать педалью.
- обороты раз через пять (примерно) при сбросе падают резко вниз ( машина не глохнет).
Насос - ок. Рег.давления топлива - ок. Инжектор - ок. Дроссельный узел - ок.
kostroma21Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:07:38 | Сообщение # 84
Цитата wap87 ()
Помогите !!!
Может у тебя чото не в порядке с вентиляцией бензобака...типа: когда бенза в баке много то воздуха мало и когда бензонасос качает бенз в баке создаётся разряжение и бензонасос уже толком прокачать не могет? (моё мнение)
В пластиковой бутылке бывает подобное когда жадно пьёш...её аж плющит.
wap87Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 18:51:25 | Сообщение # 85
Возможно, только вот что смотреть ? Что отвечает за вентиляцию в баке ?
van-27Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 19:34:01 | Сообщение # 86
wap87, Если смотреть с низу,то в районе входа заправочной горловины в бак,есть отвод к которому подходит потрубок вентиляции бака,проверь его!!!На полный бак не снимай бенз польется,ну или подставь что нибудь.
wap87Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 19:45:57 | Сообщение # 87
этот патрубок ведет обратно вверх к заливной горловине ?
van-27Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 19:48:51 | Сообщение # 88
wap87, Если мне не изменяет память то да!
  • Страница 6 из 6
