Износ опорного подшипника стойки
AlpineДата: Среда, 16.Май.2012, 07:59:32 | Сообщение # 166
Подскажите кто-нибудь ставил опоры Ruville или Sachs , как они себя показали ?
Лёха_85Дата: Суббота, 19.Май.2012, 23:56:32 | Сообщение # 167
Ruville ставил. Почти сразу вылезли резинки. Какие-то слабые. Поменял на Lemferder, пока держутся.
СеняДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 08:44:19 | Сообщение # 168
Поставил опорные оригинал недели две покатался ,левый начал выступать милиметров на 5 , правый пока норм .
iliasДата: Пятница, 29.Июн.2012, 15:08:39 | Сообщение # 169
Заменил обе опоры, не снимая стоек. Справа заодно и стакан заменил. Всё нормально входит и выходит, единственное - надо проследить, чтобы шток при засовывании опоры не запихать вниз, потом вытаскивать долго бывает.
На стоящей машине засунул стяжки на пружины, пока они сжаты - чтоб потом поменьше крутить. Открутил все верхние гайки, потом поднял машину домкратом, еще немного закрутил стяжки и легко снял опору, потом сбросил вниз.
GIZДата: Пятница, 29.Июн.2012, 16:28:41 | Сообщение # 170
Quote (ilias)
Прям как поршневые кольца через выхлопную трубу менять biggrin
iliasДата: Пятница, 29.Июн.2012, 21:28:57 | Сообщение # 171
Ххе, я на Таврии сцепление менял, не снимая коробку...
На Москвиче, кстати, тоже, и неоднократно, но это, по сравнению с передним приводом - уже полная фигня
Сообщение отредактировал ilias - Пятница, 29.Июн.2012, 21:29:19
lexa954Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 22:03:37 | Сообщение # 172
у нас на эсперках некоторых можно сцепление поменять не откручивая болты стыкующие кпп и дрыгатель
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 09:20:15 | Сообщение # 173
Это на корейках. Мне давеча не повезло - ростовка, снимали полностью sad
YriyДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 10:02:02 | Сообщение # 174
ilias, А разница между корейкой и ростовской в чем?.
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 12:02:31 | Сообщение # 175
Что то совсем далеко ушли от названия темы smile
YriyДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 13:39:12 | Сообщение # 176
Тепловозик, Во-во. Начали за здравие...........
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 15:23:26 | Сообщение # 177
Ну тогда в тему. Ставил оригинал, через 600 км, из них 100-150 по убитой дороге, показались из стакана.
lexa954Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 16:39:48 | Сообщение # 178
Quote (ilias)
у меня ростовчанка с лючком для замены сцепы!
Quote (ilias)
ты ставил не оригинал а заменитель,они идут на нексию и применимость к эспере ,но на эспере быстро убиваються
iliasДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:32:53 | Сообщение # 179
За принципиальным отсутствием "родных" для эсперы под оригиналом подразумеваю то, что сам GM предназначает для их замены. Ну то есть как отличие от совсем левых аналогов.
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:36:44 | Сообщение # 180
Quote (lexa954)
Откуда такая инфа? Я ставил на Эсперу от Нексии и от Кадета. Ходят отлично! Причем все еще ходят. Я склонен к тому, что нет Эсперовских опорников. И вообще Эсперо состоит из большинства частей Нексии, кроме кузова и двиг.
