Износ опорного подшипника стойки
ptwДата: Суббота, 22.Окт.2011, 09:44:25 | Сообщение # 136
Quote (viy)
вот фото как вылазит на одном и на другом, так ещё можно проездить несколько месяцев ? или срочно нужно левый со стороны водителя менять!
там на резине даже трещин нет , у меня с трещинами год держит ,только я на болты поставил ленту капроновую для страховки smile
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 22.Окт.2011, 10:01:52
muhinДата: Суббота, 22.Окт.2011, 12:33:50 | Сообщение # 137
работаю в магазе опоры от нексии всегда продавали и продаем на эсю, себе поставил год назад. все держит. пришли недавно опорники febi фирма так себе конечно но в коробках лежат оригинальные опоры - подшипник koyo а там где на оригинале на резинке отлит номер на феби тупо чем то затерли его.
раскрутка сайтов
DssH-96RuSДата: Четверг, 27.Окт.2011, 21:47:00 | Сообщение # 138
Народ,а если от ваза поставить?Я так понял по размерам они встанут,токо два отверстия новых надо просверлить.например такие,у меня на вазе стояли всё отлично было
http://www.shop-tuning.ru/product....-sport-
pooh228Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 01:29:09 | Сообщение # 139
To dssh: а вес передка то разный,для наших может не хватить упругости виброизолятора
muhinДата: Пятница, 28.Окт.2011, 08:00:44 | Сообщение # 140
Quote (DssH-96RuS)
Зачем изобретать велосипед. На опорах не сэкономишь - ставь оригинал и забудь про них
раскрутка сайтов
AlienДата: Пятница, 28.Окт.2011, 08:28:36 | Сообщение # 141
Muhin работаю в магазе опоры от нексии всегда продавали и продаем на эсю, себе поставил год назад. все держит. пришли недавно опорники febi фирма так себе конечно но в коробках лежат оригинальные опоры - подшипник koyo а там где на оригинале на резинке отлит номер на феби тупо чем то затерли его.
Ага мне тоже один продавец так втирал - поставил на левую стойку нексиевский,опустил бибику на колесо и ... angry - почти сразу до капота просел - сдал ему и в другом магазине нашел оригинал - разница очень заметная что по нагрузке что по надежности,и дело не только в подшипнике но и в резине,да и многие уже про это писали.
vik-s06Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 14:20:49 | Сообщение # 142
Alien, так какой оригинал,номер артикула напиши!?
muhinДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 08:35:01 | Сообщение # 143
Quote (Alien)
Ага мне тоже один продавец так втирал - поставил на левую стойку нексиевский,опустил бибику на колесо и ... - почти сразу до капота просел - сдал ему и в другом магазине нашел оригинал - разница очень заметная что по нагрузке что по надежности,и дело не только в подшипнике но и в резине,да и многие уже про это писали.
Нексиевский был ОРИГИНАЛ? 100%? У меня тоят нексиевские оба уже год (может и больше не помню когда ставил)
Некоторые продавцы продавая корейский неоригинал - утверждают что - оригинал.
Можно много предположений сделать а вылазиют с новвья только неоригинал, за 8 лет работы с запчастями не видел ниодного оригинала который бы вылез.
Добавлено (14.Ноя.2011, 08:35:01)
Quote (vik-s06)
961 798 29
но есть только в экзисте и я больше чем уверен что придет нексиевский т.к. в неоригинале ниже нексиевские номера
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6F000297&sr=33
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Вторник, 15.Ноя.2011, 16:34:39
vik-s06Дата: Вторник, 15.Ноя.2011, 20:06:24 | Сообщение # 144
Quote (muhin)
скорей всего, выше в теме писали, что пришел он 90 184 756.
сегодня был в магазе опелевском продавец говорит под номером 961 798 29 уже таких не выпускают, только 90 184 756-применяемость нексия,эсперо,кадет.
но при этом говорит есть без подшипника под номером 961 798 29 , а подшипник отдельно нужно будет купить и поставить, о как smile
ptwДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 22:59:09 | Сообщение # 145
DssH-96RuS,
вазовские так же стоят
Добавлено (15.Ноя.2011, 22:59:09)
однако подорожали http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=92700048
arximedДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 09:59:51 | Сообщение # 146
90 184 756 я себе ставил уже полтора года проехал на них около 70000 т пока никаких признаков изношенности не показывают
кезДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 21:32:11 | Сообщение # 147
Quote (Fess-1984)
Нада снимать стойку, стягивать пружины, а после этого менять опорник, собственно процедура таже что и при замене стоек, толбко быстрее, ну и само собой гемор при снятии рулевых наконечников и шаровых опор, а вообше при ноличии времени и инструмента можно и в одно лицо.
зачем маяться, не надо снимать рулевые наконечники!!!! нужно всего лиш открутить рулевую тягу от рулевой рейки и достать стойку вместе с тягой! в дальнейшем процессе она не так уж и мешается. только снимать нужно по отдельности, сначало одну сторону снял,отремонтил, поставил, затем другую. а то потом ловить эти дырки в рейке куда болты вворачиваются устанеш.
aleksandr236Дата: Суббота, 03.Дек.2011, 19:26:21 | Сообщение # 148
откручивать тягу это гемор,проще снять наконечник съемником,времени уходит всего пару минут
YriyДата: Суббота, 03.Дек.2011, 20:33:52 | Сообщение # 149
Конечно лучше снять наконечник,а шаровую я откручиваю.Тоже две минуты делов.
Sega0309Дата: Среда, 28.Дек.2011, 18:27:34 | Сообщение # 150
Quote (aleksandr236)
не всегда!!!
Quote (кез)
это он из собственного опыта говорит!!! когда свернул паре съемникам бошку!!! открутить тягу от рейки по моему ни какого гемора!!!!
Сообщение отредактировал Sega0309 - Среда, 28.Дек.2011, 18:28:24
