  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Износ опорного подшипника стойки
DedoffДата: Среда, 23.Июн.2010, 08:21:33 | Сообщение # 1
Центральная часть опорного подшипника сильно выпирает вверх над стаканом.
http://s57.radikal.ru/i155/1006/50/0b45b4a05198.jpg
Я думаю, что это не нормально. Уже и обезшумку капота продавило. Что конкретно нужно менять?
Новое - это хорошо отремонтированное старое.
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 09:01:23 | Сообщение # 2
Опору и меняй:) Но они меняются парами: левая и правая.
По умному называется: Верхняя опора стойки аммортизатора. Код запчасти 961 798 29. Стоимость примерно 1200.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 23.Июн.2010, 09:06:01
DedoffДата: Среда, 23.Июн.2010, 09:35:13 | Сообщение # 3
Спасибо за совет.
MixДата: Среда, 23.Июн.2010, 12:16:31 | Сообщение # 4
Многоуважаемый Mix
Я менял себе месяц назад.. опелевские... подходят один в один
Брал в экзист Febi 03194 - 525р. штука. Есть аналоги еще дешевле...
HooliganДата: Среда, 23.Июн.2010, 12:27:32 | Сообщение # 5
тоже недавно менял, опорник 500, замена 300 smile
LinkДата: Среда, 23.Июн.2010, 19:22:39 | Сообщение # 6
ставил я Febi через 4 месяца порвались, взял оригинал за 750р/шт
MixДата: Среда, 23.Июн.2010, 20:23:15 | Сообщение # 7
Многоуважаемый Mix
Quote (Link)
Да ты чёё?! Блин, буду присматривать за ними...
NemoДата: Среда, 23.Июн.2010, 21:16:52 | Сообщение # 8
А опорник может стучать? При езде по кочкам, что-то стучит в стойке. На рулевые наконечники не похоже.
Fess-1984Дата: Среда, 23.Июн.2010, 21:18:09 | Сообщение # 9
Quote (Nemo)
Если разбит или плохо затянут то может.
NemoДата: Среда, 23.Июн.2010, 23:35:31 | Сообщение # 10
Но он стучит не при движении стойки вверх-вниз, а скорее при небольших колебаниях стойки вокруг своей оси.
Fess-1984Дата: Среда, 23.Июн.2010, 23:50:19 | Сообщение # 11
Quote (Nemo)
Значит подшипик скорее всего помер
vikzag09Дата: Среда, 23.Июн.2010, 23:57:23 | Сообщение # 12
опорник упирается в стакан у меня к примеру сгнил он и полез вместе с опрорником к капоту. обварил стаканы все наместе теперь а было тоже и стуки и капот чуть не оторвало biggrin
NemoДата: Четверг, 24.Июн.2010, 00:27:54 | Сообщение # 13
Стаканы мы уже проходили, заварены cool
LineartДата: Суббота, 03.Июл.2010, 00:30:21 | Сообщение # 14
Я себе только-только заменил опорники вместе с амортизаторами, опорами и отбойниками, но некоторые стуки всеравно остались, видимо сайлентам тоже попа.
Прокололся со ШРУСом, нечем было открутить, а левый рулевой наконечник вообще сбить не смог, очень неудобно менять было...
Фото замены
Сообщение отредактировал Lineart - Суббота, 03.Июл.2010, 03:02:51
MaKcuMДата: Суббота, 03.Июл.2010, 10:48:17 | Сообщение # 15
Quote (Dedoff)
Народ, у меня опорники тоже выпирают над стаканом, на сантиматр или полтора, но оба торчат одинаково... Мне готовиться к замене опор(а заодно амортов, подшипников и т.п.)?
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
