Износ опорного подшипника стойки
евген93Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:10:05 | Сообщение # 196
Привет всем!А какие последствия будут если правый или левый опорник выдавит совсем??капот сильно замнет?до дома доехать можно будит??вобщем если у кого то выдавливала то хочется узнать подробности так сказать
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 16:28:27 | Сообщение # 197
евген93, А до дома 1 км, или тыща верст по дороге как в Волгограде? wink
LinkДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 17:11:29 | Сообщение # 198
до капота не достанет скорее всего, просто жестко будет ехать и можно чашку вырвать если кочки большие
евген93Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 17:15:24 | Сообщение # 199
Yriy,да не,не как до волгограда biggrin ну 3-4км
Добавлено (17.Фев.2013, 17:15:24)
Link,а кто то тут писал что на нексии капот замяло,или на еське не достанет?
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 17:39:51 | Сообщение # 200
евген93, Ну если аккуратно, не прыгая на кочках и не попадая в ямы, то доехать должен.
mair78Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:04:32 | Сообщение # 201
Доброй ночи. Поменял наконечники, шаровые и все резинки. Слева есть какой то непонятный стук. Дергал руль не пойму толи тяги толи опорник. Как определить?
Ангел хранитель летает со скоростью 99 км/ч
semenkupДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:26:21 | Сообщение # 202
Посмотри рулевую рейку,точней подергай за рулевую тягу в месте крепления с рейкой.У меня тоже постукивала,заменил направляющую рулевых тяг и стук ушел.Может еще и опорный подшипник,и стойка амортизатора постукивать.
mair78Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:44:24 | Сообщение # 203
Спасибо. Завтра на яму. Буду рвать и дергать. Потом отпишусь как прошло
Добавлено (18.Мар.2013, 19:38:25)
Вскрытие показало опорный и тяги приказали долго жить... замена опорника на бильштайн , и замена тяг привела к радостному пинку колеса и восклику biggrin biggrin затем на стенд править развал схождение и вуаля..... в моем прайме все тихо. smile
Добавлено (18.Мар.2013, 19:43:33)
Добавлено (18.Мар.2013, 19:44:24)
Цена вопроса 3300
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:03:29 | Сообщение # 204
Цитата (mair78)
и замена тяг
Достаточно было в тягах сайленты заменить...тяга железная чо ей будет? biggrin
Я поставил десяточные старого образца(короткие) по 35р штука.Полёт нормальный.
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:37:07 | Сообщение # 205
Я тоже только резинки в тягах поменял и всё гуд. Нах целиком тяги то менять? Цена принципиально отличается, в разы! Правда могли сервисмены присоветовать, ну не охота им еб@ться - выпресовывать, запресовывать..... biggrin
Сообщение отредактировал Oleeg - Понедельник, 18.Мар.2013, 20:38:13
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:45:06 | Сообщение # 206
Делов на пол часа а то и меньше в тисках.
А ценник в десятки раз отличается...я гдето смотрел сколько тяги стоят и решил что сам сайленты поменяю biggrin
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:12:54 | Сообщение # 207
Сдаётся мне, что нынешние сервисмены, особенно работающие на всяких дилерских СТО, даже не все в курсе, что так вообще можно делать....
А я заказывал оригинальные сайленты в рычаги smile
GIZДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:29:16 | Сообщение # 208
Это Где ты их раздобыл то, оригинальные???
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:35:47 | Сообщение # 209
Ну я, в смысле, не оригинал GM, а оригинальные для Эсперо, ну то есть под нее заточенные, а не от десятки и т.д.
GIZДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:45:27 | Сообщение # 210
Значит Febiest по 150р. штука. Я уже два таких запорол при запрессовке biggrin
