Износ опорного подшипника стойки
LinkДата: Четверг, 04.Авг.2011, 13:30:30 | Сообщение # 106
какашко, я про них писал чуть ранее
PhantomДата: Пятница, 05.Авг.2011, 13:03:14 | Сообщение # 107
Лёха_85, по поводу трещины, я когда покупал опорники тоже с этим столкнулся забоина на наружном кольце подшипника со стороны верха опоры... причем продавцы вытащили все 3-4компл. опорники и давай пересматривать на всех была эта забоина там же... Их ответ значит так и должно быть, я с ними не согласился (КАК будет работать подшипник с "овальным" наружним кольцом и забоиной на беговой дорожке да и еще если эта забоина сверху??? ) еще в паре магазов просмотрел тож самое... Потом вынесли подороже оригинал для эсперо, там тоже была забоинка но поменьше и СНИЗУ (проанализировав что снизу на наружном кольце это меньшее зло) их и забрал, снял старые которые стояли, нормальные опорники smile можно было и не менять на них тоже была забоина и так же снизу на наружном кольце... Возможно всему этому и есть обьяснение cool но сдается мне что в опорник ставят отбракованные подшипники ...
Лёха_85, ты внимательный автолюб smile и походу сам все делашь
ptwДата: Суббота, 06.Авг.2011, 09:55:07 | Сообщение # 108
покупайте Lemforder или оригинал .
Лёха_85Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 12:37:07 | Сообщение # 109
ptw, 100%! Рувили поставил, вылезли! suspect Заказал опять лемфордер. У них хоть подшипник закрытый.
Quote (Phantom)
Выходит боком для кармана biggrin
Про трещину. Думаю, она там должна быть, т.к. подшипник радиально-упорный, в нем большая плошадь поверхности катания шариков, т.е. дорожки беговые глубже. И чтобы засадить внутренюю обойму с шариками в наружнюю, делается технологическая "трещина" по заранее сделаной забоине. Наружняя обойма пружиня, раздвигается, шарики запресовываются. Потом подшипник запресовыватеся в стакан опоры. и никуда он не денется, даже с этой трещиной.
PhantomДата: Суббота, 06.Авг.2011, 21:25:36 | Сообщение # 110
Лёха_85, чет ты загнул smile , обычный подшипник, никаких трещин не должно быть, наружнее кольцо упирается в верх опоры и снизу "кернится", шток амо затягивается гайкой....
ЭспероводчикДата: Суббота, 06.Авг.2011, 22:36:52 | Сообщение # 111
Опорник только оригинал...пусть дороже...скупой башляет дважды !
калужанинДата: Вторник, 23.Авг.2011, 19:38:26 | Сообщение # 112
ставить только оригинал .две недели назад ставил lemforder через три дня на одном резина треснула,буду в субботу менять.
ЭспероводчикДата: Вторник, 23.Авг.2011, 19:42:48 | Сообщение # 113
Quote (калужанин)
Вот и отдай его им обратно с фото на авто.
калужанинДата: Вторник, 23.Авг.2011, 20:02:08 | Сообщение # 114
заказывал на эксисте,да и вернуть врятли получится, скажут яму словил.одно радует что старые оригинал в более нормальном состоянии,хорошо не выкинул biggrin .
ЭспероводчикДата: Вторник, 23.Авг.2011, 23:36:50 | Сообщение # 115
Надо заключение сервиса и всё !
arximedДата: Среда, 24.Авг.2011, 10:32:07 | Сообщение # 116
Насчет заключения сервиса, я так однажды узнавал у нас в курске из кучи СТО всего 2 имеют права выдавать такую бумажку, и то придется заплатить им, они выдадут акт о том что деталь была правильно установлена но не то что она бракованная, насчет брака лучше в независимую экспертизу предварительно сходив в магазин может они так обменяют, у меня такой случай был мне поменяли, узнавал в независимой экспертизе они объяснили что независимо кто ставил если они признают брак то магазин выплатит все расходы и соответственно новую деталь даст
Сообщение отредактировал arximed - Среда, 24.Авг.2011, 10:33:38
ЭспероводчикДата: Среда, 24.Авг.2011, 11:04:57 | Сообщение # 117
По браку это уже проблема магазина и завода изготовителя. Они также просто вернут деталь поставщику.
muhinДата: Вторник, 30.Авг.2011, 17:36:55 | Сообщение # 118
Работаю в магазе по дэу. Кроме оригинала в опорах не призниаю ни одну, даже "уважаемую" фирму (правдо не видел опоры от каябы). так вот с опорниками просто БЕДА как неоригинал так ГЕМОР. Клиентов предупреждаешь а отвалить 950р. за оригинал готов не каждый. по личным наблюдениям 90% неоригинальных опор го...но. так что если делать подвеску, то только оригинал. У самого стоят каяба газ-масло (для меня жесткаовато) а опоры оригинал. год как установил (20тыс. км.) даже намеков на износ нет
А трещина на внешней обоиме - 100% на всех оригинальных опорах.
раскрутка сайтов
Лёха_85Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 20:35:33 | Сообщение # 119
Смущает, что у оригинала плдшипник открытый... Кака всяка попадает. Старые опоры малость ржавые были.
Quote (muhin)
Во во. А я первые опорники завернул по этой причине.
muhinДата: Среда, 31.Авг.2011, 12:00:39 | Сообщение # 120
Quote (muhin)
Ну так сверху у тебя колпачок должен стоять на опоре. а снизу специальная шайба по форме тарелочки, которая наружним диаметром прижимается к наружней обоиме подшипника, а внутреннее отверстие прижимается штоком амортизатора.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 31.Авг.2011, 12:03:25
