Проблема с передней подвеской или рулевом.
LinkДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 15:03:38 | Сообщение # 121
а шаровая? а рычаг?
cyklonДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 16:43:50 | Сообщение # 122
Link, только вернулся с сто, час поисков ничего не дал angry . Проверялось все возможное и не возможное на наличие люфтов, в том числе и шаровые и рычаги и их сайлентблоки - ноль, ничего не найдено все в полном порядке wacko . Да и по закону подлости раскачивали машину как только можно было, никаких стуков не было вообще. Возможное место чиркания правого колеса правда было найдено за подкрылок. Видимо после антикорозийки не прикрутили какой то шуруп на подкрылке. Сейчас уже ничего нее прикручивал не проверял, времени не было, а на улице не реально, такой снег повалил что мама не горюй. Вот и до нас зима дошла, а по сути вопроса так ничего и не понятно. Может будут какие идеи парни.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
dantoДата: Вторник, 04.Июн.2013, 18:09:49 | Сообщение # 123
подскажите а передняя подвеска (шаровые, уливые наконечники, опорные, амортизатор) походит от ксюхи или вектра А?
serega121Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 21:45:16 | Сообщение # 124
Привет всем!!! подскажите пожалуйста что надо поменять??? Приехал на сход-развал сказали что у меня развал на колесах большой, сказали что надо резинки менять, а какие не сказали. От чего развал зависит? что надо сделать что колеса стали на место?
YriyДата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:58:03 | Сообщение # 125
serega121, От рычагов. Поменяешь рычаги с сайлентами и все будет гуд.
serega121Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:43:15 | Сообщение # 126
Yriy, а самому реально поменять или на станцию
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:52:41 | Сообщение # 127
Если яма или эстакада есть то ни каких проблем.
serega121Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 15:37:00 | Сообщение # 128
а что надо будет еще купить, мож какие болты или еще что чтоб салентблоки поменять, а то разберу а потом придется на автобусе ездить по рынкам искать smile
Добавлено (06.Июл.2013, 15:37:00)
150 км за запчастями smile либо ждать 2 недели angry
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 15:56:45 | Сообщение # 129
Если менять весь рычаг(цена около 2000р)то нужно(желательно)ещё большой болт крепления рычага прикупить.Сайлент блок,демфер и шаровая уже должны быть на рычаге.Если хочеш поменять только резинки(сайлен блок и демфер)это дешевле...в районе гдето 400р.Ещё желательно шаровую прикупить ...тоже примерно 400р.Вся засада будет выпресовать старый сайлент и запресовать новый...сидит плотно...если есть прес и знаком с такими видами работ то проблем не будет.
serega121Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 16:59:15 | Сообщение # 130
шаровые я пол года назад менял с рулевыми тягами (хотя и те были хорошие) и подшипники , а сайлент блоке я даже не подумал, А приехал на станцию развал делать, мне сказали что колеса в разные стороны мол тебе надо резинки менять, они не будут менять сами. вот и придется самому делать. что такое демфер?
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 17:37:57 | Сообщение # 131
Цитата (serega121)
что такое демфер?
На рычаге 2 резиновые детали...одна салент блок а другая демфер biggrin одевается на палец рычага и к лонжерону крепится скобой.
Alex_svkДата: Суббота, 06.Июл.2013, 17:50:36 | Сообщение # 132
Такая же проблемка как была у maksim200 страницей назад
Трогаешься, ТУК. Притормаживаешь, ТУК. Недавно мне меняли передний левый ступичный подшипник, наверное что-то не докрутили, и тоже колодка об суппорт бьется, надо смотреть.
---->Я на DRIVE2<----
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 17:52:12 | Сообщение # 133
Может конечно развал ушёл и из за старых резинок но может быть и не из за них.У эськи слабенькие стаканы и бывает довольно часто что они сходятся и колёса встают домиком /\ ...это хуже.Почитай тут http://espero-club.ru/forum/18-3079-3
Ещё эту тему глянь http://espero-club.ru/forum/3-231-1
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 06.Июл.2013, 17:59:44
serega121Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 19:08:43 | Сообщение # 134
я только стакан заварил cry , вымерял вроде по только же эспери sad ,у меня его оторвало по заводскому шву sad ,поле сварки приехал на сход развал и тут /\ ., во херово будет если это не резинки surprised
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 19:21:10 | Сообщение # 135
Резинки можно проверить попинав по колесу в продольной плоскости ...если чувствуется люфт то однозначно их под замену.А если колесо не шелохнётся тогда скорей всего стаканы...и тогда распорка с верху и стяжка с низу тебе в помощ.
