Проблема с передней подвеской или рулевом.
serega121Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 20:53:22 | Сообщение # 136
что за распорка с верху и стяжка с низу
Добавлено (06.Июл.2013, 20:53:22)
стакан один варил а колеса оба /\, вечером пойду ставить подергаю колесо
YriyДата: Суббота, 06.Июл.2013, 21:04:55 | Сообщение # 137
serega121, Поменяй сайлентблоки и спроси на сколько не идет развал? Как вариант пропиливаешь отверстие под шаровые под овальные и сдвигаешь шаровые до нужного развала.
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 21:16:14 | Сообщение # 138
Тоже вариант...сдвигаеш шаровые к центральной оси машины.Юра плохому не научит biggrin
serega121Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 21:19:51 | Сообщение # 139
1.5 развал , правда чего не знаю, он на компе смотрел, сказал что очень много , а салентблоки ток завтра в Ростове возьму, поменяю и тогда опишусь,надеюсь что поможет sad
unf1984Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 21:57:52 | Сообщение # 140
Сайленты вряд-ли помогут.
Если сильно не жрет резину, лучше и не лезть (сварка и тп).
Ну а если на обоих колесах по 1, 5, то ваще хорошо, даже резину кушать очень умеренно будет (плохо, клгда развал сильно отличается на колесах).
Хороших развальщиков мало. Которые бы именно всю теорию знали, а не просто стендом умели пользоваться.
YriyДата: Суббота, 06.Июл.2013, 22:02:47 | Сообщение # 141
unf1984, Сайленты не помогут. Раз стакан варен, то поможет рассверленный рычаг. Ну а сайленты стоят недорого - тарахтеть на кочках не будет.
Ну и стяжку с распоркой неплохо бы поставить.
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 06.Июл.2013, 22:04:30
serega121Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 00:21:35 | Сообщение # 142
unf1984, на счет специалистов ты точку попал, у меня машину немного в сторону всегда тянула, хотя не кушала скаты , и развал всегда в норме был , на СТО говорили что это стойка у тебя поведенная. а сейчас стакан заварил и ровна пошла smile
ptwДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 06:52:23 | Сообщение # 143
Цитата (serega121)
сказали что надо резинки менять, а какие не сказали. От чего развал зависит? что надо сделать что колеса стали на место?
как писали Рычаги передней подвески,в них салентблоки , менял на своей ,заметил когда сзади садятся пассажиры передок немного "ведет"
Добавлено (07.Июл.2013, 06:52:23)
тоже тянуло,оказалось одна передняя резина по диаметру меньше второй smile
serega121Дата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 14:59:26 | Сообщение # 144
салент блоки купил осталось дело за малым)))
UPelmenДата: Суббота, 13.Июл.2013, 21:34:11 | Сообщение # 145
У меня кстати тоже стойка была завалена (правая) мне предложили под пресом ее погнуть. Согласился потом поехал и проверил развал - стало все гуд!
Прочитал всю тему про стуки с переди, вообщем заменил постепенно все, остались салентблоки как я понял. С права стук на кочках посилнее чем слева. И еще с правой стороны когда снимал колесо и менял шаровую рычаг вверх не уходил. И когда настало время сборки я крепление шаровой легко всунул в рычаг подвески. Как понимаю это не гуд. На левой же нужно было сылой давить на рычаг вниз и попадать хвостом шаровой в прорезь. Хана салентблокам?
евген93Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 17:20:46 | Сообщение # 146
Всем привет!Такая проблема:очень сильно громыхает передняя подвска,кажется что в основном в водительской стороны(на мелких неровностях типо торчящие камушки или стиральная доска)громыхает очень сильно,как будто там вся подвеска раскрученна.на трассе тишина.поменянны стойки,стойки стаба,опорные подшипники,шаровые,подшипники колесные,рулевые наконечники.проблема осталась.получается неменянные остались только сайленты,но они вроде бы живые.Что может еще громыхать ???рейка может так гремать?Помогайте ато задолбался уже менять все в подряд,сервисменов нормальных нет поблизости,только по тазам...
Сообщение отредактировал евген93 - Четверг, 05.Сен.2013, 17:22:30
cyklonДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:36:14 | Сообщение # 147
почти на 100% уверен что рейка
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
unf1984Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:38:42 | Сообщение # 148
евген93, подергай рулевые тяги, все поймешь.
евген93Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 22:03:19 | Сообщение # 149
unf1984, как именно подергать?я их дергал когда меняли наконечники,тоесть были откручины от стоек так вот никаких люфтов нет вообще ни с права ни с лева,ничего ни болтается не стучит.а если берешся там где биноколь и пробуешь в верх в низ то немного люфт присутствует,но я не думаю что такое громыхание из за этого идет,тем более по трассе ямки,выбоены,стыки,тишина полная а рейка думается стучала бы всегда.
YriyДата: Четверг, 05.Сен.2013, 22:14:20 | Сообщение # 150
евген93, Передние сайленблоки стоят недорого и быстро меняются.
