Проблема с передней подвеской или рулевом.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 05.Сен.2013, 23:41:55 | Сообщение # 151
евген93, колодки тормозные могут греметь, смотри пружинки и лепестки
20SE 122лс 1999г
евген93Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:25:02 | Сообщение # 152
Yriy, что реально сайленты могут громыхать?
Добавлено (06.Сен.2013, 20:25:02)
СЕРГЕЙ-37РУС, колодки в норме,недавно менял,все жестко стоит.да и звук какой то глухой грохот
YriyДата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:26:39 | Сообщение # 153
евген93, Да. Меняешь их и удивляешься, как стало тихо.
евген93Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:30:04 | Сообщение # 154
Yriy, про задние да,меняются легко и быстро,а вот который в рычяге к стойке крепятся их выпресовывать надо?
YriyДата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:34:29 | Сообщение # 155
евген93, Я поменял задние и успокоился.
С передними может возникнуть морока.. Открути задние и посмотри выработку. Ежели выработка большая на пальце - то есть смысл взять рычаг в сборе. А если палец нормальный - меняй только задние.
евген93Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:57:20 | Сообщение # 156
Yriy, понял,спасибо большое,попробую поменять заднии.а какие звуки они у тебя издавали перед заменой не припомнишь?
VKДата: Суббота, 07.Сен.2013, 21:09:08 | Сообщение # 157
А у меня вот не хило люфтят сайлентблоки в задней балке(... Сегодня обнаружил это случайно, качаешь машину и прям видно как балка ходит вперед/назад в креплении сайлентблока. Их менять видимо сильно хлопотно? Это вообще шибко опасно , ездить с такими сайлентами???
Быть добру!!!)))
ptwДата: Суббота, 07.Сен.2013, 21:23:46 | Сообщение # 158
опасно конешно заносит
Добавлено (07.Сен.2013, 21:23:46)
http://espero-club.ru/forum/18-1080-2
замена
болты гайки срезать и ставить новые
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 07.Сен.2013, 21:27:13
VKДата: Суббота, 07.Сен.2013, 21:44:02 | Сообщение # 159
ptw, спасибо за ссылочку). Только по первой ссылке ребята обсуждают замену сайлентов в передних рычагах...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 22:09:07 | Сообщение # 160
VK, Надумаеш сайленты в задней балке менять подстрахуйся болгаркой...но сначала пару-тройку дней пролей гайки, резьбы вэдэшкой...чем чёрт не шутит,может отвернутся smile
ptwДата: Суббота, 07.Сен.2013, 23:12:28 | Сообщение # 161
VK,
саленблоки если что ехзист там же болты и гайки каталог
пролей как кострама пишет растворителем ржавчины , может повезет
Добавлено (07.Сен.2013, 23:12:28)
сразу в догонку рачаги переднгей подвески в сборе smile , Moog OP-WP-5571 1000руб ехзист можно конешно салентблоки поменять, выжигать как на жигулях делают, и загонять тисками
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 07.Сен.2013, 23:14:30
VKДата: Суббота, 07.Сен.2013, 23:22:24 | Сообщение # 162
Да я их сам по ходу фиг поменяю(... Руки растут из нужного места конечно))) и болгарка есть и всё есть, но что то страшновато за них браться... Там видимо гемора немерено...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 23:45:57 | Сообщение # 163
Гемор в основном в том что всё за годы так закисло что хрен отвернёш.Я чтобы аморты снять скобы срезал и один хрен гайки оторвал...а они в стакане внутри вварены.Второй раз если лезть придётся и парится с отпариванием и отворачиванием не буду,сразу всё под болгарку.
VKДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 10:43:39 | Сообщение # 164
Ох попадос то(((
Быть добру!!!)))
евген93Дата: Среда, 11.Сен.2013, 20:49:32 | Сообщение # 165
Yriy, Спасибо огромное за совет!!!поменял сайленты стало тихо,аж неверится)))
