Проблема с передней подвеской или рулевом.
Fess-1984Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 09:24:37 | Сообщение # 106
А чё спрашиваешь тогда?
speedspiderДата: Суббота, 06.Авг.2011, 13:48:26 | Сообщение # 107
Всем привет! подскажите из=за чего может происходит такая трабла до этого было все нормально а сейчас при выкручивании руля в лево по полной и развороте стираетсянаружная часть колеса при правом развороте такого не наблюдается до этого были заменены только шаровые
вообщем для наглядности вот фото там вид как заваливается колесо
ptwДата: Суббота, 06.Авг.2011, 18:35:32 | Сообщение # 108
надо поддомкратить колесо и пошатать его в разные стороны , вверх - вниз есть люфт шаровая , влево в право рулевой наконечник ,так же надо проверить саленблоки на рычагах подвески .
проверить всю ходовую , при необходимости заменить что надо и сделать развал - схождение .
speedspiderДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 01:17:36 | Сообщение # 109
а из-за опорника может быть такая штука
boban59Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 00:51:09 | Сообщение # 110
поставил рейку от опеля вектры а. мне предлагали три рейки одна точно такая же, а две другие более нового вида, по размерам они подходят ставить можно но есть маленькие косяки, на других штуцера под гидравлику меньше и на одной рейки ведущая ось была другая так что нужно было бы брать вместе с крестовиной. Кстати мне повезло продали рейку за 900р. biggrin Откапали в каком то углу сказали "Мы не знаем что сней кажется она текет и все такое"
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
Shep160Дата: Среда, 18.Июл.2012, 01:23:25 | Сообщение # 111
Добрый вечер...нужна ваша помощь!При повороте на лево слышен скрежет в правом колесе,и чем круче поворот тем отчётливей звук,при повороте на право тишина....и при езде прямо на кочках тот же звук,только гораздо тише!!!!что это??
GIZДата: Среда, 18.Июл.2012, 08:52:12 | Сообщение # 112
Скорей всего наружный правый шрус...
unf1984Дата: Среда, 18.Июл.2012, 09:02:03 | Сообщение # 113
Был у меня по весне шумок при повороте направо, гдето в левом колесе. Скрип какбудто колодки.
Так пропал сам собой. Ну это не в тему.
Звук ШРУСа мало с чем спутать можно. Отчетливый хруст с частотой оборотов колеса.
Добавлено (18.Июл.2012, 08:59:29)
С места руль выворачиваешь, и резко стартуешь. Все проблемы с ШРУСами сами вылазят,
даже если о них и не догадывался smile
Добавлено (18.Июл.2012, 09:02:03)
Ступичный подшипнмк может быть, шаровая (только при вращении руля скрежет будет),
На кочках-рычаг или стойка.
Сообщение отредактировал unf1984 - Среда, 18.Июл.2012, 09:02:30
maksim200Дата: Среда, 26.Сен.2012, 20:26:17 | Сообщение # 114
Всем привет!А кто поможет с такой фигней?!!!Трогаешься стук,тормозишь такой-же стук.Но стук интересный,одиночный тук и все!Тронулся тук,тормоз тук!Не глухой и не звонкий,короче не знаю с чем сравнить.Еще вопрос,после замены рычага,загнулся немного пыльник металлический за диском тормозным,писк стоял на минимальной скорости,типа в пробках.Я его мантировкой отогнул назад,писк пропал и вместе с ним этот"ТУК".Потом опять появися "ТУК"Может пыльник не хорошо себя ведет? !Только когда трогаешься и тормозишь!!!!!Помогите советами устранить "ТУК"СПС!!!!!!!!
Без руля,как без воздуха!
MaKcuMДата: Четверг, 27.Сен.2012, 09:48:33 | Сообщение # 115
Quote (maksim200)
Посмотри на передние тормозные колодки, вполне возможно что ослабла пружина, которая их придерживает - вот они и стучат при трогании-торможении, они как-бы вверх-низ немного ходят и при трогании бьются об низ супорта.
Fess-1984Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 18:23:28 | Сообщение # 116
И протяни болты на колёсах
maksim200Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:13:23 | Сообщение # 117
про болты на колесах,это для блондинок!Но и за это спасибо!
Добавлено (11.Окт.2012, 18:13:23)
А что скажите насчет такой ситуации?На кочках с права такой стук стоит,что страшно ехать и руль колбасит,причем конкретно.Это я далеко ездил,и вот что заметил сначала стучит и колбасит,ехать выше 60-70 невозможно.Потом ловишь пару ямок или кочек,стук утихает,но не совсем и болтанка пропадает,тогда прешь 120-140 спокойно.Так-как ехал ночью проморгал лежачего полицая и опять громко стучит и бьет руль.Так и доехал домой 60-70км ч.Утром поднял машину,полез смотрел,шатал,щупал,подтягивал,все нормалек.А гранату наружн.не трогал,только пыльник посмотрел что целый и все на этом.Вот только под вечер пришла такая мысль,и решил посоветоваться,если граната развалилась и нет нормального зацепления,гуляет там как попало но при этом крутится могут быть стуки и биение руля?И опять же при попадании в ямку граната находит свое место и стук утихает,а на ровном,гладком асфальте вообще не слышно и биение пропадает??Все саленблоки в норме,шаровая отличная,опорный новый недавно менял вместе с амортизатором.Я понимаю новое не всегда хорошее,но болтанка откуда??????Что скажите?
Да...еще потшипник ступицы проверял,в верх в низ колесо шатал,не шатается!
unf1984Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:18:47 | Сообщение # 118
maksim200, а как сайленты проверил?
maksim200Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 21:47:45 | Сообщение # 119
две тысячи назад новый рычаг поставил в сборе,заклепки срезал,на болты шаровую прикрутил!
cyklonДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 14:29:12 | Сообщение # 120
Всем привет, ситуация такая, не так давно периодически начал появляться стук справа,вроде как сзади, но теперь точно уверен что спереди справа. Никакой закономерности в стуке нет, ощущение что стук не металлический, но громкий. При переезде лежачих полицейских, рельс и т.д. по прямой все супер. Такое ощущение что стук когда машина раскачивается из стороны в сторону, в пятницу попробовал качать за переднее правое крыло иногда появляется стук ,в машине слышно что спереди, а когда качаешь снаружи то же слышно только кажется что где то в районе стойки средней wacko . Потом при езде опять то есть то нет, ничего уже не понимаю. Может у кого то будут какие то идеи?
Добавлено (03.Дек.2012, 14:29:12)
P.S. Стук одиночный тук и все , потом опять тук...
Еще один момент в пятницу решил проверить, на пустой площадке покатался по кругу с полностью выкрученным рулем вправо и влево. Так вот полностью выкручиваю руль вправо и катаюсь по кругу постоянно трет колесо за подкрылок что ли, темно было не смотрел. Выворачиваю руль влево и по кругу, то же подтирает и тоже именно СПРАВА!!! wacko , но именно подтирает раз через раз. Наконечники не так давно менялись, развал схождение делалось, что это может быть. Резина стоит штатная 185/65/14.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
