  • Страница 1 из 5
СРОЧНО БЕДА!!!!
setronicДата: Четверг, 11.Фев.2010, 19:20:16 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер.Отвалилось переднее левое колеса.Сбилась резьба на ступице.Что делать.Там на 12 отверстия,сегодня расточили и нарезали на 14.Закрутили обычные болты.Еду начался сильный хруст,в итоге болты открутились сами и колесо опять отвалилось.ПОМОГИТЕ,Как быть.Заранее спасибо за ответы.
ReduktorДата: Четверг, 11.Фев.2010, 19:49:37 | Сообщение # 2
Тут наверно только ступицу менять. А зачем все то отверстия рассверлили ? чё все 4 сразу сбились ? Колёсные болты идут с МЕЛКОЙ резьбой и КОНУСОМ под затяжку колеса. Как вобще в голову могло прийти закрутить колесо обычными болтами cry это ж самоубийство.
setronicДата: Четверг, 11.Фев.2010, 19:55:25 | Сообщение # 3
Да обычными крутили когда под них уже резьбу нарезали.А что новое покупать,тормозной диск и всё.На нём же вроде отверстия под крепление колеса.Спасибо.
ReduktorДата: Четверг, 11.Фев.2010, 20:28:39 | Сообщение # 4
Quote (setronic)
Нет, в диске просто дырки, а тебе надо ступицу менять, резьба в ступице, оригинал на Экзисте 1122 р.
setronicДата: Четверг, 11.Фев.2010, 20:33:38 | Сообщение # 5
А самому слишком муторно менять....Расскажите весь процесс. пожалуйста.А развал потом надо делать.
Taran290Дата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:14:52 | Сообщение # 6
К новой ступице подкупить придётся и её подшипник, т.к. после демонтажа всего узла наступит ему кирдык. Смотри здесь http://daewoo-nexia.5go.ru/html/14_9.htm
Taran290
setronicДата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:17:23 | Сообщение # 7
Говоря проще я конкретно попал.А если в старой ступице новые отверстия просверлить или есть более бюджетные методы решения проблемы.
Taran290Дата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:27:32 | Сообщение # 8
Quote (setronic)
Нет. Конкретно попал бы если б на хорошей скорости убрался с дороги без одного колеса. Меняй весь узел, если не хочешь проблем.
Taran290
setronicДата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:43:40 | Сообщение # 9
ясно,всё равно на бабки попал.
mezzzДата: Пятница, 12.Фев.2010, 01:40:18 | Сообщение # 10
топай на разборку и купи опилевскую ступицу под 2л мотор или цапфу с подшипником и ступицей в сборе - это если лень заморачиваться
в питере можно вообще всю стойку бу в сборе даж с амортом рублей за 500 взять
b0ltДата: Пятница, 12.Фев.2010, 09:06:17 | Сообщение # 11
Да уж ! если сверлил дырки в ступицы то шляпки у болтов надо было под конус делать и было бы норм хотя ты ерундой занялся ! В теме барахолка зайди там много машин разбирают наиши ступицу я думаю не вопрос найти ! Я тоже посмотрю но у меня вроде уже не осталось ! Вы Челябинцы суровый народ ступицы обычными болтами приворачиываете )))
g_denis2004Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:10:54 | Сообщение # 12
Камикадзе че уж. Челябинский народ на столько суров что может ездить без одного колеса:) а если серьезно ступицу меняй конечно если жить хочешь. А то мне один раз колесо прилетело в лобовуху от 14 тоже видать на чем с экономил
setronicДата: Пятница, 12.Фев.2010, 11:41:59 | Сообщение # 13
Я думаю решать проблему так.Есть отверстия в ступице с резьбой на 14 шаг 2.Сделать болты под заказ автомобильные с конусом под на 14 шаг 2.Стандартные просто на 12 шаг 1,25-1,5.Как вы смотрите на такое предложение.Просто машина мёртвым грузом во дворе стоит,сам я точно ступице не поменяю,а в сервис не доеду..Вроде же то же самое что и оригинал,только резьба другая.
сергей77Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 11:54:59 | Сообщение # 14
не занимайся ерундой wacko всеж уже написали.
g_denis2004Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 13:19:07 | Сообщение # 15
Точно человеку жить надоело. Ты сам подумай с твоими переделками улетишь под 100 км в час и подумай потом сколько ремонт будет стоить. Если он вообще тебе нужен будет
  • Страница 1 из 5
