  • Страница 3 из 5
СРОЧНО БЕДА!!!!
Vitalya1984Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 22:21:41 | Сообщение # 31
не ребят можно и со стандартными болтами ездить 3-й год езжу я просто бошку одному сам сорвал перетянул
eonisДата: Пятница, 25.Мар.2011, 14:21:57 | Сообщение # 32
Quote (alen)
Болты одинаковые, что на штамповку , что на литьё! Но я всё таки задумаюсь над этим вопросом!!! Кстати у меня на задней ступице на одном из отверстий под болт пизнес полный настал. В сервисе чтобы не угорать на новую ступицу предложили приварить шпильку и вместо болта гайку, никто так не эксперементировал?
Ну, ты даешь!!!! Болты под литье длиннее,чем для штамповки!!!! и с этим не поспоришь! Считай, что твои колеса на соплях держутся. И тебе все еще везет! Не надо путать людей своим незнанием! Это совсем не шутка и не повод для экономии.
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:31:28 | Сообщение # 33
Ступицу под замену, подходит с НЕКСИИ 100% У меня было тоже самое, только колесо не оторвало, один болт все же остался)) Поставил ступицу с нексии, как родная сидит:) 800 отдал за сие чудо.
LinkДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:36:28 | Сообщение # 34
shayder, некропостер smile
PahelloДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:51:39 | Сообщение # 35
Quote (shayder)
Ага, особенно от 8-ми клапанной с 13 колёсами! biggrin
ТепловозикДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:13:28 | Сообщение # 36
Pahello, дак он похоже про заднюю говорит. Дак у нас вся балка в сборе от Нексии smile
GIZДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:18:53 | Сообщение # 37
Куда на форуме не глянь, везде shayder, !!!
Аж голова кружится... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (09.Окт.2012, 15:18:53)
Quote (Link)
Я пад столом!!! haha hands
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:44:47 | Сообщение # 38
biggrin Нет просто я менял, ну я да про заднюю и говорю)
Я не отрицаю что я чайник в этом деле)))
JEFFДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:57:01 | Сообщение # 39
Quote (GIZ)
вливается парниша,правильно делает.а то некоторые спросят чего нить и исчезают...респект smile
PioNeerДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:51:12 | Сообщение # 40
Мужики помогите, ехал по дороге, на повороте в правом колесе услышал сильный хруст, и тут же пропала коробка, какую ни вотки не едет и все. сначала включал заднюю чуток поехала, потом первую трогается и опять пробуксовывает. впоследствии вообще перестала даже трогаться, еще и появился сильный стук в правом колесе. отвез мастеру он сказал что внутренняя граната, после замены проехал буквально несколько километров и опять тоже самое и стук в колесе так и не пропадал. какая может быть причина и дорого будет исправить??(((
muhinДата: Пятница, 22.Фев.2013, 07:29:44 | Сообщение # 41
так к мастеру надо было вернуться. чего он там тебе наменял. Моему знакомому как то раз новую шаровую заменили очередной новой - тупо перепутали стороны, а стучащую даже не тронули. Это конечно из разряда фантастики но вдруг еще один такой же мастер есть в этой непобедимой стране...
Добавлено (22.Фев.2013, 07:29:44)
ты старую гранату видел? что с ней было не так?
раскрутка сайтов
StarДата: Пятница, 22.Фев.2013, 07:58:56 | Сообщение # 42
Это наружняя граната скорей всего. Пыльник сдерни и сам посмотри с фонариком.
не мешай машине работать
alnigoДата: Пятница, 22.Фев.2013, 09:16:27 | Сообщение # 43
По всем признакам наружняя граната , внутренняя в один момент не накрывается .
PioNeerДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:33:25 | Сообщение # 44
а есть вариант что железо сгнило и варить придется? а к мастеру я вернулся он сказал что все из за колеса, и надо к кузовщику везти.
wacko
Добавлено (22.Фев.2013, 10:33:25)
а старую не видел, машину в другом городе ремонтировали возможности не было наблюдать
StarДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:52:17 | Сообщение # 45
wacko
Суровые у вас мастера!!! biggrin
Привод если не выпал из КПП (что мало вероятно) значит точно не кузовщина.
Ищи нормальных мастеров и смотри информацию по форуму.
  • Страница 3 из 5
