  • Страница 2 из 5
СРОЧНО БЕДА!!!!
setronicДата: Пятница, 12.Фев.2010, 15:06:52 | Сообщение # 16
Значит покупать нужно только ступицу-800р.,подшипник-650р.+работа по замене-600р.Это у нас такие цены.А развал потом делать же не надо.
сергей77Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 18:09:04 | Сообщение # 17
Quote (setronic)
нет не надо
ZigaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 08:19:56 | Сообщение # 18
setronic, В Челябинске должны быть хорошие авторазборы, найди там б.у ступицу она тебе копейки встанет, подшипник полюбому новый покупай лучше брать в спец магазинах по подшипникам там цены в 2,3 раза дешевле чем в других магазах - отсюда экономия средств которые далее благополучно отдаш за работу в серваке.
Добавлено (13.Фев.2010, 08:19:56)
Да и почитай толмут по эспере может там ни чё сложного и нет по замене.
ТепловозикДата: Суббота, 13.Фев.2010, 12:57:20 | Сообщение # 19
И смешно, вот только смеяться не охото. Видимо мало человеку проблем. Фиг с этим железом, пусть бьется. А если людей зацепишь? Или какую нибудь крутую тачку? Где один бампер стоит больше твоей машины. Что тогда будешь делать?
setronicДата: Суббота, 13.Фев.2010, 17:34:39 | Сообщение # 20
да уж всё новое взял...ступицу-800р.,подшипник-600р.+работа по замене-вроде сказали 600р.завтра в ремонт.Не знаю как доехать,колесо то не прикручивается к старой ступице.Надо болты ещё прикупить только,когда новую ступицу поставят...
Max_EQДата: Суббота, 13.Фев.2010, 19:14:25 | Сообщение # 21
а не проще стойку целиком снять - раз уж ехать не получается?
The_KkeДата: Пятница, 05.Мар.2010, 07:57:31 | Сообщение # 22
Quote (setronic)
Хорошие цены biggrin
Я недавно неудачно повернул в луже с "айсбергами"..
Результат:
1200 ступица
800 подшипник
2300 внутренний шрус
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
Vitalya1984Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 17:35:43 | Сообщение # 23
Ребята а нафига надо было сверлить дырки и нов резьбу делать?У тебя же литьё а при литье станд болты просто не достают до конца и хавают резьбу ,купи болты подлиннее хром к примеру (только подбирать надо по резьбе) ,у меня один так болт резьбу скушал я и купил один подлинее!
ReduktorДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 17:44:23 | Сообщение # 24
Quote (Vitalya1984)
Вобще то при литье не ставят стандартные болты.
Санёк971Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:18:20 | Сообщение # 25
Я на первой машине поставил(мне 18 лет было)...Никогда не забуду своё же заднее колесо,опережающее машину...
alenДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:26:59 | Сообщение # 26
Ну народ вы сейчас тут наговорите , за руль страшно садиться, и как я второй год на литье со стандартными болтами катаюсь? cool
ReduktorДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 23:39:42 | Сообщение # 27
Quote (alen)
Везунчик наверно, хотя что ты подразумеваешь под словом "стандартные" ? если короткие болты, которыми штамповку затягивают, то действительно везунчик.
Помню ещё на восьмёрке по трассе загремело правое переднее колесо, успел вовремя остановиться (тоже тогда ещё не знал про длинные болты для литья).
alenДата: Вторник, 13.Апр.2010, 00:52:47 | Сообщение # 28
Болты одинаковые, что на штамповку , что на литьё! Но я всё таки задумаюсь над этим вопросом!!! Кстати у меня на задней ступице на одном из отверстий под болт пизнес полный настал. В сервисе чтобы не угорать на новую ступицу предложили приварить шпильку и вместо болта гайку, никто так не эксперементировал?
andrey56Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 08:13:08 | Сообщение # 29
Quote (alen)
варить не знаю как получится, что там за сталь... А переходную шпильку можно как вариант(в в ступице нарезать резьбу большего диаметра и выточить шпильку переходную.)
Андрей
evgen87Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 09:56:29 | Сообщение # 30
Quote (setronic)
Если интересует могу подсказать пару адресов по разбору.
  • Страница 2 из 5
