технические данные для проверки датчиков
denis_rstДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:07:47 | Сообщение # 1
Всем доброго дня, тут недавно удалось добраться до электронного каталога и скачать некоторую иформацию по датчикам. По форуму я думаю она есть, а вот сборника по датчикам не нашел. если такой есть то тогда удалю тему.
Map sensor
Прикрепления: 4060283.jpg (86.0 Kb) · 2337358.jpg (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал denis_rst - Понедельник, 13.Апр.2015, 12:54:53
denis_rstДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:13:07 | Сообщение # 2
Intake air tempereture sensor
Прикрепления: 7383000.jpg (76.6 Kb)
denis_rstДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:14:21 | Сообщение # 3
Throttle Position sensor
Прикрепления: 0958731.jpg (99.4 Kb) · 8484596.jpg (47.4 Kb)
denis_rstДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:16:23 | Сообщение # 4
Engine coolant temperature sensor
Прикрепления: 9590446.jpg (82.7 Kb)
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:49:26 | Сообщение # 5
хорошая информация только ничего не понятно
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Понедельник, 13.Апр.2015, 12:49:40
denis_rstДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 12:52:33 | Сообщение # 6
а что непонятного, напиши я растолкую
Добавлено (13.Апр.2015, 12:52:33)
там где 2 вложения - 1-я картинка описание проверки какое напряжение или сопротивление должно быть. а вторая картинка это сама фишка и названия контактов A B C D и т.д
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 13.Апр.2015, 13:02:21 | Сообщение # 7
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЯ DAEWOO NEXIA
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры всасываемого воздуха, сжимая пальцами пружинный фиксатор.
3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Напряжение должно составлять (5,0 + 0,2) В.
4. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными таблицы.
Температура воздуха,
оС Сопротивление датчика,
кОм
0 - 4,5-7,5
20 - 2,0-3,0
40 - 0,7-1,6
80 - 0,2-0,4
5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик, предварительно отсоединив провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.
Добавлено (13.Апр.2015, 12:58:38)
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ АВТОМОБИЛЯ DAEWOO NEXIA
Датчик положения дроссельной заслонки автомобиля DAEWOO NEXIA установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр, на один конец которого подается плюс напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с "массой". С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к электронному блоку управления.
Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,5 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В.
Отслеживая выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки, контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя).
Датчик положения дроссельной заслонки автомобиля DAEWOO NEXIA не требует регулировки, так как блок управления воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
При отказе датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ вносит в память код неисправности датчика, включает сигнальную лампу системы управления двигателем и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и по сигналам датчиков температуры и абсолютного давления воздуха во впускной трубе.
Добавлено (13.Апр.2015, 13:00:22)
ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ (РАЗРЕЖЕНИЯ) ВО ВПУСКНОЙ ТРУБЕ АВТОМОБИЛЯ DAEWOO NEXIA
Датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе двигателей A15SMS (SONC) и A15MF (DONC) установлен в моторном отсеке на щитке передка возле электровентилятора отопителя. Датчик абсолютного давления фиксирует изменение давления (разрежения) во впускной трубе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала и преобразует их в напряжение выходного сигнала. Электронный блок управления двигателем подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, передаваемые по цепи передачи сигнала. Датчик соединен с "массой" через свой переменный резистор. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель.
Для проверки и замены датчика абсолютного давления Вам потребуется вольтметр.
1. Проверьте цепь питания датчика абсолютного давления. Для этого...
2. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика (при выключенном зажигании), подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам "А" и "С" колодки (обозначение выводов нанесены на корпус датчика), включите зажигание и измерьте напряжение. Напряжение питания должно составлять (5,0 + 0,2) В.
3. Выключите зажигание и подсоедините колодку жгута проводов к датчику.
4. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к проводу жгута, соединенному с выводом В, и к "массе", пустите двигатель и измерьте напряжение датчика. При работе двигателя на холостом ходу напряжение должно составлять (1,3 + 0,4) В.
5. При отклонении напряжения от нормы замените датчик абсолютного давления.
6. выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.
7. Отсоедините вакуумный шланг и снимите датчик в сборе с кронштейном.
8. Снимите датчик с кронштейна.
9. Установите датчик и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Добавлено (13.Апр.2015, 13:02:21)
ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ DAEWOO NEXIA
Датчик скорости автомобиля DAEWOO NEXIA установлен на коробке передач (на приводе спидометра). датчик скорости представляет собой датчик Холла. Он выдает на ЭБУ импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.
Какой-либо инструмент для замены датчика скорости не требуется.
2. Отверните от датчика скорости гайку наконечника гибкого вала привода спидометра и отсоедините вал.
3. Отсоедините колодку жгута проводов датчика скорости.
4. Отверните датчик скорости от привода спидометра.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Понедельник, 13.Апр.2015, 13:09:31
denis_rstДата: Среда, 08.Фев.2017, 11:09:18 | Сообщение # 8
Интересует такая вещь. какие показания у ДТОЖ при -10 должны быть. или при -10 он показывает как при 0 в районе 9ком.у меня сейчас так.
Вот я и размышляю, то ли так и должно быть что при -10 на улице сопротивление в районе 9ком либо датчик врет на морозе
Orange53Дата: Среда, 08.Фев.2017, 11:44:49 | Сообщение # 9
denis_rst,
https://www.google.com/imgres?....&uact=8
Добавлено (08.Фев.2017, 11:44:49)
По мап сенсору как то таблица наоборот 1бар это по сути атмосфера ... в табличке как то перевернули.
Видимо относительно питания они смотрят а не земли.
Сообщение отредактировал Orange53 - Среда, 08.Фев.2017, 11:48:39
denis_rstДата: Среда, 08.Фев.2017, 14:39:32 | Сообщение # 10
это вазовские датчики. меня смущает что по датчику ниже 0 не показывает температуру охлаждайка. а выше 0 показывает все четко. т.е сопротивление соответствует температуре.
может быть что датчик врет только в одном диапазоне?
Добавлено (08.Фев.2017, 14:39:32)
ДТОЖ espero одинаковый с приоровским?
Orange53Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 11:46:57 | Сообщение # 11
denis_rst, одинаковый с любым тазовским . У них к стати тоже GM датчики используются .
seven_1989Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 22:11:37 | Сообщение # 12
наверное правильней сказать датчики Bosch И там и там
