  • Страница 1 из 3
бензанасос работат в такт с поворотниками
Lis-PatrakДата: Четверг, 06.Июн.2013, 20:11:22 | Сообщение # 1
может у кого было или знает решение этой проблемы...мучаюсь уже больше года включаю поворотник и слышно как бензонасос работает в такт поворотнику если включить лампу в салоне у пасажира то она тоже также работает тестером мерил при включении любого потребителя например печка, ближний, дальний, туманки, стекла опускаешь напруга падает...минус везде посмотрел все ок , на пршлой неделе пракинул в салон паралельно 2 провода шввп 2х0,75 для повышения сопротивления толку ноль, на самом бензонасосе приходит 12,5 при включении аварийки либо просто поворотника падает почти на вольт...провода в порогах смотрел вроде тоже в норме.
kononДата: Четверг, 06.Июн.2013, 20:46:51 | Сообщение # 2
А на АКБ напруга какая во время такого трабла?
Lis-PatrakДата: Четверг, 06.Июн.2013, 20:54:56 | Сообщение # 3
тоже скачет
ТепловозикДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:10:35 | Сообщение # 4
Lis-Patrak, проверь клеммы на Генераторе smile Может окислились или ослабли.
Lis-PatrakДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:17:33 | Сообщение # 5
провода чистил напильником гену менял год назад
kononДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:19:56 | Сообщение # 6
не ну если на акб скачит.Думаю с геной проблемы.
Lis-PatrakДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:28:03 | Сообщение # 7
konon, насчет акб я погорячился на нем все норм сидел сейчас вспоминал 13,50 а до бензонасоса доходит 12,50 и падает при включении чего нить до 11...
kononДата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:47:26 | Сообщение # 8
вот честно,хотел понять о чем речь?несколько раз перечитал-не понял.
Lis-PatrakДата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:14:25 | Сообщение # 9
при заведенном двигателе на акб 13,5 а на бензонасосе 12,5 ,включаю например ближний и аварийку измеряя на бензонасосе напруга падает до 11 вольт
kononДата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:34:21 | Сообщение # 10
бензаносос вкл реле-контакты проверял?а в принципе на замке зажигании выгорает клема,через нее напруга идет на всю нагрузку.Как вариант-ФИШКа замка зажигания.
fog96Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 23:24:44 | Сообщение # 11
русский язык и физика -1.
если машина с включенным кондеем и 3 пассажирами в состоянии поддерживать скорость 150 то всё в норме.
naumd85Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 23:59:53 | Сообщение # 12
У меня такая же проблема.Решить не смог
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 08.Июн.2013, 00:56:17 | Сообщение # 13
ребят, проверьте массу, из за неё такие траблы бывают king
20SE 122лс 1999г
naumd85Дата: Суббота, 08.Июн.2013, 14:22:18 | Сообщение # 14
массу проверял.Блестит как золото)))дело точно не в массе
merem09Дата: Суббота, 08.Июн.2013, 14:26:49 | Сообщение # 15
у меня такая же фигня,проверил напряжение показала почти 14вольт ,только не помню где и как мерил электрик под капотом,от акб от генератора точно помню мерил,но проблему так и не узнали.
Добавлено (08.Июн.2013, 14:26:49)
подскажите где есть массы на эсперо?знаю массу возле шестерни распредвала находится.а где ещё массу искать!!?? smile
  • Страница 1 из 3
