  • Страница 2 из 3
бензанасос работат в такт с поворотниками
Capten-denДата: Суббота, 08.Июн.2013, 14:32:48 | Сообщение # 16
merem09, http://espero-club.ru/_fr/36/3652624.jpg
ptwДата: Суббота, 08.Июн.2013, 16:05:38 | Сообщение # 17
оплетку массовую от днища на двигатель еще проверь
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 08.Июн.2013, 16:06:38
naumd85Дата: Суббота, 08.Июн.2013, 22:30:32 | Сообщение # 18
под водительским сиденьем смотри
merem09Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 06:49:43 | Сообщение # 19
схема на русском есть?
Lis-PatrakДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:29:03 | Сообщение # 20
всю массу проверил уже давным давно начиная от капота заканчивая багажником...
Capten-denДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:31:38 | Сообщение # 21
попробуй без генератора на заведенной машине проверить, тем самый отсечешь вариант проблемы с генератором. сними приводной ремень генератора .
Lis-PatrakДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:32:15 | Сообщение # 22
fog96, примного уважаемый человек проблема в том что машина стоит на парковке и в машине сижу я один без кондишина...и вешу я 71 кг...
fog96Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 03:02:14 | Сообщение # 23
Цитата (Lis-Patrak)
включаю поворотник и слышно как бензонасос работает в такт поворотнику
в чём проблема? акустические спецэффекты бензонасоса как-то влияют на ходовые качества автомобиля? при запуске в -30 замёрзшая батарейка нагруженная стартером в 1,4Kw и загустевшим маслом выдаст потребителям вольт 9 на весь колхоз. до бензонасоса дойдёт вольт 8. бензин будет густой (водка из морозилки). машина заведётся. задние поворотники 21+21+5 на сторону.
Цитата (naumd85)
массу проверял.Блестит как золото
совсем не показатель. массы и все разъёмные соединения должны быть обмазаны литолом.
ptwДата: Четверг, 13.Июн.2013, 09:33:32 | Сообщение # 24
надо брать тестер и по проводке (схеме) смотреть после какого узла уходит ,плюс в том числе,по другому сложно
Lis-PatrakДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:12:30 | Сообщение # 25
а как смотреть если все работает вроде как на токо-потребления что ли мерить ???если бы было кз было бы проще..а так хз...
fog96Дата: Среда, 19.Июн.2013, 03:37:13 | Сообщение # 26
болеет-то чем? что беспокоит?
ещё раз. Тестер в режиме вольтметра имеет входное сопротивление сотни килоом на вольт. в разомкнутой цепи при утренней сырости он покажет влажность. в вольтах.
Lis-PatrakДата: Пятница, 21.Июн.2013, 20:14:09 | Сообщение # 27
беспокоит то что это же ненормально я полагаю ,это же идет просадка по питанию какая то ...
какая ещё влажность в вольтах ???что это???ни разу такой терминологии не слышал...и как с этой влажностью бороться ???
fog96Дата: Среда, 26.Июн.2013, 02:35:39 | Сообщение # 28
это нормально для ржавчины выпуска 99 года сборочного предприятия донинвест. если машина едет нормально (150кмч,300кг,кондей) не мадо мешать механизму работать.
напряжение нужно проверять под реальной нагрузкой в рабочих условиях ( вторая скорость вентиляторов 115С в подкапотном.)
Lis-PatrakДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 17:06:41 | Сообщение # 29
обнаружил кз на задних габаритах и греются реле у предохранителей в салоне...кз откинул реле менял контактную группу на замке чистил ...ищу дальше...все равно рано или поздно одолею эту болезнь ...
ptwДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 17:13:48 | Сообщение # 30
в багажнике левая сторона под накладкой у крыла есть штекер там он может закиснуть и коротить
  • Страница 2 из 3
