  • Страница 1 из 5
Вопрос по лампочке БЕНЗОБАК.
StaxДата: Четверг, 12.Мар.2009, 17:18:11 | Сообщение # 1
Заинтересовал вопрос по поводу работы лампочки-сигнализатора остатка бензина.
На эспере за полтора года не разу не доезжал до её срабатывания. Литров 15-20 остается, на заправку.
На ранее эксплутируемом тазике все происходило так:
Начальный остаток - лампочка начинает мерцать.
Критичный - загорается.
Интересует следующий вопрос - Как работает лампочка на эсперах? Кас сигнализирует? Какой остаток топлива в бензобаке на момент её срабатывания?
Max_EQДата: Четверг, 12.Мар.2009, 17:28:31 | Сообщение # 2
...интересный вопрос. Тоже никогда не зажигал. Полагаю, что как на нексии -литра 2-4, т.е. ни х.....
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 12.Мар.2009, 17:30:38
ResidentДата: Четверг, 12.Мар.2009, 17:34:12 | Сообщение # 3
у меня, если верить борт компу и стрелке, было так, 6 - 7 литров, начинает промаргивать, при этом стрелка находится на середине красной зоны, а када в баке осталось 4 литра, (опять же таки если верить борт компу и стрелке) то уже горела... Да и када 4 литра было в баке, стрелка опустилась ниже красной зоны... Ну я считаю что все эспероводы знают что так делать нерекомендуется, если не хотите попасть на бензонасос...
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 18:27:01 | Сообщение # 4
у меня 3 бензонасоса за спиной :D у меня лампочка сначала загорится а потом тухнет-6-7литров в баке...горит 3-4 литра...
007Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 01:54:14 | Сообщение # 5
по мурзилке лампочка загорается когда в баке около 7-ми литров
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
StaxДата: Вторник, 17.Мар.2009, 10:27:35 | Сообщение # 6
Могу подвести итог из всего вышенаписанного.
Лампочка моргает при 7 литрах остатка.
Лампочка горит при 4 и меньше литрах.
Так?
SparrowДата: Вторник, 17.Мар.2009, 10:31:35 | Сообщение # 7
ну типо того...только она помоему не моргает...она может загореться на несколько сек. и снова погаснуть...а через несколько минут напостой гореть начинает...
janexДата: Вторник, 17.Мар.2009, 17:28:17 | Сообщение # 8
Sparrow, вот вот... зависит от того как едешь. если стоишь и бензин в баке не плещется, сразу просто горит у меня, а если в дороге то сначала зажигается-гаснет.
Октавия - катается
89О1182950О
shkaДата: Четверг, 19.Мар.2009, 13:59:53 | Сообщение # 9
Да, у Вас видно бензик хороший, и баки чистые, что до таких остатков выкатываете!
Я попробывал, раз, два, до четверти выкатать-бензонасос начал отказываться работать! :(
Stax, я так понимаю, что лучше спросить, чем рискнуть и проверить :D :D :D !
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
janexДата: Четверг, 19.Мар.2009, 17:22:04 | Сообщение # 10
shka, я только 1 раз попробовал, интересно стало когда лампа начнет гореть... а то вроде лежит на нижней а я еще еду и еду...
Октавия - катается
89О1182950О
evgen7744Дата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 19:17:11 | Сообщение # 11
Эт точно. Уже на красной лежит, а лампочка не горит, и ну ее нафиг проверять, если время и деньги не лишние, на жигулях как то информативнее она :)
StaxДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 20:31:40 | Сообщение # 12
Quote (shka)
Согласен. Девайс дорогой, менять в копеечку станет, а дерьмища в бензобаке выше крыши обычно. Мало кто бак моет. Все эти выкаты до загорания до поры до времени.
ladaДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 02:08:28 | Сообщение # 13
у меня вообще как то странно это тема
работает стрелка лежит а не чего не загараеться
доездилься до того что бенза кончилась
слава атомобильным богам что насос не полетел
желания эсперементы ставить резко отпала
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
ReduktorДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 12:00:32 | Сообщение # 14
Quote (lada)
стрелка лежит а не чего не загараеться доездилься до того что бенза кончилась
перед такими экспериментами хоть бы лампочку проверил что ли, а так говорилось уж много раз, у меня при 20л уже в 0 , полный бак - между 2 и 3 делением
ТепловозикДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 12:17:27 | Сообщение # 15
У меня тоже раньше горела лампочка, а потом перестала. Лампу проверял, бак снимал и промывал когда насос загнулся, все нормально. Да и теперь она нафиг не нужна когда БК есть. Заправляюсь, когда по БК 15-10 литров остается.
  • Страница 1 из 5
