  • Страница 2 из 5
Вопрос по лампочке БЕНЗОБАК.
sTubДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 13:19:42 | Сообщение # 16
Quote (Reduktor)
у меня при 20л уже в 0 , полный бак - между 2 и 3 делением
заправь полный бак, и в ручную переставь стрелку на полный бак :) делал такое прошлым летом - до сих пор все показания в пределах разумного :)
ReduktorДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 16:53:40 | Сообщение # 17
Quote (sTub)
заправь полный бак, и в ручную переставь стрелку на полный бак делал такое прошлым летом - до сих пор все показания в пределах разумного
Нее, не рулит это нисколько, стрелка живёт своей жизнью, да ещё поломаю чё нибудь при манипуляциях со стрелкой. У меня есть лучший друг - БК, он мне и остаток посчитает и сколько по деньгам бензы сгорело :)
ReduktorДата: Четверг, 16.Апр.2009, 17:15:49 | Сообщение # 18
Вобщем случилось несчастье - помер "мой лучший друг" (в смысле БК). Покупать новый на данный момент - небюджетно для меня, из этого следует вопрос, кто заморачивался с перестановкой стрелки на приборке, подскажите подробные манипуляции, естесственно после вытаскивания приборки из торпеды, а то боюсь остаться и без БК и без стрелки. Заранее благодарен.
Max_EQДата: Четверг, 16.Апр.2009, 18:15:20 | Сообщение # 19
че толку ее переставлять, если пролемма в проводке/датчике бака? Ну выставишь ее на максимум при полном баке. Если плохой контакт в цепи датчика, то опускаться стрелка будет быстрее(непропорционально расходу)....
Гоша07Дата: Четверг, 16.Апр.2009, 22:47:14 | Сообщение # 20
Полностью согласен с предыдущим оратором! БК поставить любой может, а вот залезть под машину - посмотреть состоятие контактов датчика или прозвонить проводки это не каждому дано... ;-)
ReduktorДата: Четверг, 16.Апр.2009, 22:59:55 | Сообщение # 21
Quote (Гоша07)
Ну не настолько же я деревянный. При покупке машины все три контакта зачищались, провода прозванивались, результата 0. Даже менял ДУТ на новый, стрелка как врала, так и врёт, пытался с помощью гнутия поплавка через дыру бензонасоса откорректировать стрелку, только руку всю изрезал.
Гоша07Дата: Четверг, 16.Апр.2009, 23:10:50 | Сообщение # 22
Это уже высший пилотаж... Моя молчит... hello
alatorДата: Суббота, 18.Апр.2009, 11:05:43 | Сообщение # 23
В общем тоже стало интересно, загорается ли эта лампочка на моей Эспэре. Почистил все три контакта на датчике в баке. Ездил пока стрелка не лягла ниже красной метки примерно на 3 мм, после чего стало стрёмно дальше ездить и поехал я на заправку. Для проверки залил полный бак. Влезло аж 44 л!!! Соответственно при 7 л остатка лампа не загорелась. Отъездил 340 км, поехал купил новый датчик (датчик взял от Нексии, в каталоге написано Нексия/Эсперо) и на СТО. Слили бензин (на глаз примерно 15л в канистру упало). Поставили новый и включили зажигание, результат - лампа горит ярко и стрелка лежит ровно на красной метке! После этого не выключая зажигание начали заливать бензин через трубку (чтобы медленнее заливался). По мере наполнения бензобака лампа тускнела, пока не потухла.
Итог - от старости приходит в негодность контакт, который находится непосредственно в баке.
После замены залил в бак под завязку - влезло 36 л.
Chevrolet Evanda
LinkДата: Воскресенье, 19.Апр.2009, 23:43:41 | Сообщение # 24
у меня горела раньше. после того как бак снимал, не горит больше. не успевает, видимо бак под наклоном поставил
alatorДата: Среда, 08.Июл.2009, 23:34:57 | Сообщение # 25
Quote (Stax)
Могу подвести итог из всего вышенаписанного. Лампочка моргает при 7 литрах остатка. Лампочка горит при 4 и меньше литрах. Так?
Сегодня первый раз увидел лампочку в действии! Лампочка очень тускло мерцала, если верить стрелке (на первой белой метке) и одометру (386 км по городу) бензина в баке оставалось 10-12 л (исходя из полугодичного опыта, когда заменил датчик в баке). Странное поведение - лампа переодически еле заметно мерцала. Заехал по дороге на заправку, залил полный бак (до щелчка пистолета) и очень удивился, влезло ровно 35 л. Обычно влазит 40-42 л, а лампа даже не реагировала никогда!
Получается сегодня лампаотреагировала на остаток в 15 л. Херня какая то получается!!!
Chevrolet Evanda
StaxДата: Среда, 08.Июл.2009, 23:44:51 | Сообщение # 26
Тоже поймал момент когда стрелка ушла за красную отметку, по мне так во всем виноват именно ушатаный прибор в приборной панели и не как иначе.
alatorДата: Пятница, 17.Июл.2009, 19:08:07 | Сообщение # 27
Вобщем опять какой-то полтергейст, на одометре 386 км и лампа снова засветилась. Сегодня сделал фотку:
Мне кажется, что при таком положении стрелки она никак не должна гореть!!!
Есть три мысли:
1. Как говорит Stax, ушатался прибор в приборной панели.
2. Давлением сжало бензобак.
3. Погнулась проволка, на которой крепится проводок к лампочке.
Добавлено (17.Июл.2009, 19:08:07)
Похоже нашёл причину, думаю проблема с датчиком в панели. Сегодня залил полный бак (влезло 37 л), поехал на работу. Машина стояла целый день на солнце (+35 жары), вечером завёл, поехал и обнаружил, что лампа опять горит (при полном баке).
Подскажите чё делать!!! ПЛЗ
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Четверг, 16.Июл.2009, 23:40:42
ReduktorДата: Пятница, 17.Июл.2009, 20:01:46 | Сообщение # 28
Я так думаю если + с датчика замкнуть на массу, лампа будет гореть, соответственно у тебя где то плюсовой провод с датчика перетёрло и замыкает на массу. Удачи в поиске bye
alatorДата: Воскресенье, 19.Июл.2009, 22:55:24 | Сообщение # 29
Reduktor, Спасибо за совет! Завтра договорился с другом заехать к ним на подъёмник, он как раз работает на СТО (у него тоже Эспера). Он говорит, что это очень частая проблема. Посоветовал отсоеденить контакт с датчика на баке.
Добавлено (19.Июл.2009, 22:55:24)
Quote (Reduktor)
Решил не морочить голову с поиском коротыша и отключил клемц с датчика в баке. Лампа больше не горит, уровень показывает. Пока успокоился!!! biggrin
Chevrolet Evanda
AndrewДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 23:45:58 | Сообщение # 30
Вообще, в книжке моей к эспере (родная литература, выдавалась при покупке) написано, что при загорании лампочки топлива хватит на 70 км пути. "Проверял" несколько раз - работает. Но стал замечать, что стрелка не корректно показывает остаток. Т.е. при полном баке до верха все равно не доходит.
1998г.в. в одних руках уже...
  • Страница 2 из 5
