  • Страница 1 из 3
вопрос по электрике!нужна помощь
евген93Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:43:56 | Сообщение # 1
привет парни!может у кого было такое?когда включаешь габариты то загораются лампы зажигания тоесть как будто зажигание включили!или наоборот когда включаешь зажигание то загораются габариты!и что самое интересное такое бывает крайне редко и потом все проходит так же неожиданно как и появляется)))
vikzag09Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:00:37 | Сообщение # 2
евген93, каратыш скорее всего а происхождение его надо искать в те редкие моменты когда это происходит
евген93Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:22:50 | Сообщение # 3
да это понятно что коротышь))а вот куда лезть хоть примерно.....мож было у клубней у кого такое
Capten-denДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:29:26 | Сообщение # 4
Quote (евген93)
это ж какие? конкретней
евген93Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:49:37 | Сообщение # 5
масло,зарядка,чек и даже зуммер пищит о непристегнутых ремнях
vikzag09Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:04:36 | Сообщение # 6
евген93, предполагаю что где то в панели.Отключи ее посмотри результат
JEFFДата: Среда, 14.Ноя.2012, 11:28:30 | Сообщение # 7
как он посмотрит результат,если отключил wacko
unf1984Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 11:40:14 | Сообщение # 8
насос при вкл габаритов начинает качать?
janexДата: Среда, 14.Ноя.2012, 11:55:48 | Сообщение # 9
скорее всего дело в подрулевом переключателе света / поворотников...
Октавия - катается
89О1182950О
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 14:08:43 | Сообщение # 10
Quote (JEFF)
вот именно отключил панель, но не свет с габаритами! Если проблема останется то дело уже будет в другом,например в замке зажигание (кто то предполагал такой вариант).
евген93Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 14:39:01 | Сообщение # 11
unf1984,насос при этом не качает! janex,подрулевой новый стоит
Добавлено (14.Ноя.2012, 14:39:01)
и что может замкнуть в панели???дорожки между собой?
vikzag09Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 15:23:14 | Сообщение # 12
Quote (евген93)
у меня там еще какая то хрень напаяна была(вполне могло каратнуть, от старого хозяйна колхоз остался) .А что может замкнуть там вскрой и нам расскажешь
евген93Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 14:58:52 | Сообщение # 13
вобщем снимал я приборку смотрел,там все нормально!даже когда ее полностью отключил все равно таже хрень происходит!куда еще лезть?
Sega0309Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 21:40:33 | Сообщение # 14
Quote (vikzag09)
что вы имеете ввиду?
при к.з. сгорит машинка верно! где-то нет контакта (на массе)
Добавлено (17.Ноя.2012, 21:40:33)
Quote (евген93)
пускай как-то и замкнут они меж собой! ну сгорят да и все!!! тоесть пять минут и погнали дальше!
vikzag09Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 21:46:42 | Сообщение # 15
Quote (Sega0309)
К.З бывает и меж фазное,но так как в машине только один + значит сомкнулись плюсовые провода панели и габаритов
  • Страница 1 из 3
