  • Страница 2 из 3
вопрос по электрике!нужна помощь
евген93Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 23:17:53 | Сообщение # 16
если бы они сомкнулись гдето та видном месте я бы это увидел!а если гдето в жгуте проводки то почему тогда эта трабла то проподает то появляется снова?вот что не понятно.....и кстати сегодня прислушавшись заметил что насос при этом оказывается качает!!тоесть при включении габаритов включается зажигание полностью,крути стартером и заведется!вобщем бред какойто вообще.
Сообщение отредактировал евген93 - Суббота, 17.Ноя.2012, 23:21:58
CosmonavtДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 23:57:19 | Сообщение # 17
Quote (евген93)
включаешь габариты то загораются лампы зажигания тоесть как будто зажигание включили!или наоборот когда включаешь зажигание то загораются габариты!и что самое интересное такое бывает крайне редко и потом все проходит так же неожиданно как и появляется)))
Все эти "чудеса"обычно от хреновой "массы".
евген93Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 00:24:44 | Сообщение # 18
да только где масса плохая??под капаотом и к коробке масса норм,недавно проверял!а под торпедой где нибуть масса прикручина?
vikzag09Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 11:31:55 | Сообщение # 19
Quote (Cosmonavt)
Обычно если масса плохая это заметно по тусклому горению лампочек,то есть падает напряжение.Вспомните пример слабое моргание поворотника при плохой массе на габаритах
Добавлено (18.Ноя.2012, 11:27:33)
и причем габарит тоже начинает моргать
Добавлено (18.Ноя.2012, 11:31:55)
Проверить массу можно отключив все контакты идущие на габариты тем самым размыкается цепь и уже массы не откуда будет взятся,И подумайте логически на понелке появляется + а ни минус.Так что чудеса с плохой массой это не в этом случае
евген93Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 12:16:35 | Сообщение # 20
сегодня ппробовал еще отключить и подрулевой и после его отключения а точнее после отключения маленького разьема идущего от головки включения габарит то типерь при включении зажигания габариты не загораются!!я уже обрадовался подумав что дело всетаки в подрулевом,хоть он и новый.но сняли у друга проверить так ли это и оказалось что происходит таже самая хрень!!!значит дело не в нем((( но точно что то связанно с этим маленьким разьемом
vikzag09Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 12:31:46 | Сообщение # 21
Quote (евген93)
а точнее какой головки?
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 15:29:55 | Сообщение # 22
Схему смотри. Маленький трехпроводный разьем, коммутируется масса (черный) на управление релюхами габаритов (зеленый) и головного света (корич-белый). Может чо наколхожено до тебя?
Добавлено (18.Ноя.2012, 15:18:44)
Банально при подключении магнитолы могли плюсы габаритов и зажигания вместе скрутить. Вариантов масса.
Добавлено (18.Ноя.2012, 15:29:55)
Когда будешь включать зажигание,обрати внимание, при включении габаритов реле габаритов щелкает или нет.
евген93Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 16:43:54 | Сообщение # 23
vikzag09,та которая габариты включает!
Добавлено (18.Ноя.2012, 16:43:54)
unf1984,наколхоженно быть не может так как до этого все же нормально было,как положенно!и я же говорю что это то появляется то проподает а если бы кто то там сам наворочал то думаю так было бы постоянно. и когда включаешь зажигание релюха габаритов не щелкает .и еще заметил что когда габариты включаются вместе с зажиганием то они светят немного тусклее чем когда их уже включаешь как положенно.
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:52:13 | Сообщение # 24
Блин,ейбогу,люблю решать такие проблемы. Но тут трудно конкретно советовать. Гдето в жгуте изоляция проводов нарушена. Даже может быть в дверях, подсветка-питание подьемников коротит.
Добавлено (18.Ноя.2012, 17:52:13)
Вынимая предохранители,питание на которые приходит с включением зажигания,можно найти нужную цепь.
евген93Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 20:51:42 | Сообщение # 25
unf1984,а это кстати хорошая мысль по поводу вынимать предохронители,завтра займусь!не зря говорят одна голова хорошо а много лучше))))
Добавлено (18.Ноя.2012, 20:01:01)
только вот не пойму как могут быть связанны двери и зажигание
Добавлено (18.Ноя.2012, 20:51:42)
любопытство взяло верх))))и пошол я сегодня заморочится с предохранителями,так вот нашел я этот злощастный предохронитель!смотрю в книгу и оказывается этот предохронитель обозначен как прикуриватель и звуковой мелодичный сигнал)))ну прикуриватель это понятно а вот что такое мелодичный сигнал???типерь когда я его вытащил работает все почти нормально,при включении зажигания габариты больше не загораются но и также не загорается индикатор непристегнутых ремней а вот когда включаешь габариты то загорается вместе с ними индикатор непристегнутых ремней и пищит зуммер.вот так вот.....вобщем нужно узнать что такое мелодичный сигнал и где искать эти провода))
Сообщение отредактировал евген93 - Воскресенье, 18.Ноя.2012, 19:59:23
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 21:00:13 | Сообщение # 26
За блоком предохранителей в панели, коричневая коробочка, вместе с реле поворотников, реле света и реле габаритов. Если есть возможность,замени на исправную с машины друга.
YriyДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 21:02:17 | Сообщение # 27
евген93, Зуммер стоит под панелью. Коробочка , как пачка сигарет. Гудит , когда открыта дверь и включеные фары.
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 21:02:41 | Сообщение # 28
Насчет дверей. Стеклоподьемники работают при вкл зажигании. Мог плюс на подьемник с плюсом на подсветку кнопок коротить.
vikzag09Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 10:52:44 | Сообщение # 29
Quote (евген93)
одна голова хорошо
с туловищем лучше
Добавлено (19.Ноя.2012, 10:50:14)
Quote (unf1984)
Разреши не согласится.Если так произошло то бензанасос не срабатывал.
Добавлено (19.Ноя.2012, 10:52:44)
Quote (евген93)
Зумер и должен срабатывать,но только при открытых дверях или открытом багажнике
GIZДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 11:07:06 | Сообщение # 30
Quote (евген93)
Quote (евген93)
пищит зуммер
  • Страница 2 из 3
