Хочу поставить сигнализацию
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 12:26:41 | Сообщение # 196
подключить доп канал сигналки к проводу замка багажника и правильнно доп канал запрограмировать...
serega121Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:04:36 | Сообщение # 197
как это сделать?
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:29:01 | Сообщение # 198
ручками, по инструкции...
serega121Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:24:42 | Сообщение # 199
кто не будь это делал, я имею ввиду программировал, у меня всё подключено, по инструкции не чё понять не могу huh
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:42:26 | Сообщение # 200
serega121, У всех разные сигналки, программируются по разному... Как - описано в инструкции к сигналке. Если не понимаешь что в инструкции написано то ищи того у кого с пониманием лучше дела обстоят...
xMIKxДата: Среда, 23.Янв.2013, 09:46:02 | Сообщение # 201
Какой гений придумал градуировать сигнализацию? wacko Меня всегда поражают люди которые ни хрена не знают в вопросе, но всем рассказывают как надо! Вот определение http://ru.wikipedia.org/wiki....A%D0%B0
И каким хером градуировка связана с ЭБУ и Сигналкой?
По делу, у сиги есть дополнительный канал, как правило один провод на которой по нажатию определенной кнопки брелока, подается положительный или отрицательный импульс определенной длительности!
Приведу пример, у меня была сига шриф, у которой доп каналом моно было открывать богажник! Этот доп канал в инструкции назывался СН3, для его активации на брелоке зажималась на 2 секунды кнопка и в этот момент сигналка подавала питание на один провод, который был соеденен с проводом соленоеда багажника! Соответственно цвет провода смотри в инструкции к сиги и способ активации доп канала тоже там же! Провода к соленоеду богажника в передней левой стойке есть!
ОФФТоп: градуирую сигналки с эбу по фотографии biggrin biggrin biggrin
serega121Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 18:50:38 | Сообщение # 202
уже во всё разобрался, все сделал
LinkДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 15:00:08 | Сообщение # 203
брелок не видит машину, хотя открывает и закрывает, получается обратный ответ от машины не видит, сигналка Inspector 2007, чего делать куда смотреть?
Max_EQДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 16:56:38 | Сообщение # 204
может сига в режиме Valet?
LinkДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 17:08:37 | Сообщение # 205
нее, когда валет, брелок то машину видит, просто пишет валет режим, а тут я делаю опрос, машина мигает, а брелок пишет нет связи, или открываю открывается и закрывается, но брелок пишет нет связи
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 14:44:03 | Сообщение # 206
Всем привет купил выкидной ключ с блокировкой дверей и багажника муторно ли её ставить?кто ставил?просто стоит штатная SICURA без брелка.
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 16:16:14 | Сообщение # 207
serjik, Береш схему на старую и на новую, сравниваеш, и подключаеш соответственно: плюс на плюс, минус на минус и т.д.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 18:40:33 | Сообщение # 208
Вопрос интересный где бы еще её найти.В инете не нашел
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 20:01:03 | Сообщение # 209
serjik, А у тебя иммобилайзер или сигналка?
Вот это подойдет (внутри бренда должно по цветам совпадать)
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sikura/sa90/sa90.htm
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 20:45:40 | Сообщение # 210
иммо у меня вроде нет ростовская сборка а вот похоже на сигналку там в ней личинка для ключа активации.Теперь бы сам блок найти.Если искать от светодиода(антенны) то он рядом с ней?
