Хочу поставить сигнализацию
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 21:35:17 | Сообщение # 211
Личинка в самой сирене, или где?
Блок сигналки обычно прячут слева от ног водителя, могут в бороду или за панель приборов.
Главное условие это недалеко от ключа зажигания и соответственно все необходимые провода проходят рядом.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 21:44:37 | Сообщение # 212
да в сирене
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 22:01:00 | Сообщение # 213
Если в сирене, то это отключение сирены при снятии аккумулятора.В ней стоит свой аккумулятор, и при отключении автомобильного она должна заорать, но обычно они плохого качества и уже дохлые.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 22:14:17 | Сообщение # 214
да она подает признаки жизни пиликает при включении зажигания при открытых дверях и диод горит когда ключ с замка вытащишь.Значит можно на её место подключить ду автомобиля?
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 22:31:49 | Сообщение # 215
serjik, Сирена,с ключем (если я правильно тебя понял) стоит под капотом, ее оттуда лучше слышно. biggrin
А пиликает - это вроде штатное оборудование ЭСЬКИ, попробуй сесть и пристегнутся и потом включить зажигание - пиликанья не будет.
А вот диод скорее имеет отношение к сигналке, по его миганиям можно определить в каком режиме работает сигналка, у мну старлайн, так в инструкции про это есть.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 22:35:51 | Сообщение # 216
Диод не мигает он тупо горит как ключ повернешь он гаснет
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 22:41:35 | Сообщение # 217
Что за ду?Не понял.
Добавлено (30.Апр.2014, 22:41:35)
Поведение светодиода для каждой сигналки - свое.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 22:45:42 | Сообщение # 218
Цитата answer1 ()
Что за ду?Не понял.
дистанционное управление авто ключ с кнопками
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 22:50:04 | Сообщение # 219
serjik, Дай ссылку на твой ключ с кнопками, не догоню никак.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 22:53:13 | Сообщение # 220
http://www.drive2.ru/b/409998/ правда это другой авто а блок один в один
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 22:59:08 | Сообщение # 221
serjik, Это не полноценная синалка а только управление центральным замком.
Подключить можно, при взломе машинки - будет молчать.
serjikДата: Среда, 30.Апр.2014, 23:00:45 | Сообщение # 222
мне больше и не надо
answer1Дата: Среда, 30.Апр.2014, 23:27:03 | Сообщение # 223
serjik, У меня скоро интернет отрубят - не заплатил.
Тебе будет проще найти в машине блок центрального замка.(когда водительскую закрываешь все четыре закрываются?)
и использовать его, в электронном виде схемы нет, только на бумаге.
Блок ЦЗ это коробка с 6 выводами +12В на 3выв, - на 4ом, 1 и 2 на соленоды,6 -закрывает и 7 -открывает(на - )
Схема нарисованная по ссылке, просто ппец, но похоже , что подключать по Negative trigger.
Если штатный ЦЗ не работает, то обрезаешь от блока 1 и 2 , подключаеш по схемке, где нарисован соленоид, может даже так и будет проще.
вот нашел https://www.drive2.ru/l/3081000/
Сообщение отредактировал answer1 - Среда, 30.Апр.2014, 23:36:43
serjikДата: Четверг, 01.Май.2014, 10:18:43 | Сообщение # 224
Спасибо буду пробовать.Центральный замок у меня работает.Подключать к блоку цз это который в дверях?
answer1Дата: Четверг, 01.Май.2014, 10:51:24 | Сообщение # 225
Не знаю , где именно стоит блок ЦЗ, надо обрезать от него 6 и 7 и подключить твой блок к 6 и 7 и "массе".
6 - закрывает, коричнево-красный, 0.75 мм2
7 - открывает, коричнево-белый, 0.75 мм2
масса - черный 0,75 мм2
Это как у меня на схеме.
