Хочу поставить сигнализацию
unitДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 10:41:10 | Сообщение # 166
Всем привет. Подскажите, проблемы с автозапуском : автозапуск срабатывает когда машинка теплая и втечение 2 часов, после ночной стоянки автозап несрабатывает. Все подключено по схеме, запрограмировано по максимум.
шурик
GIZДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 11:04:35 | Сообщение # 167
unit, По какому параметру сигналка узнаёт о запуске двигателя?
С ключа , без выжатого сцепления, машина долго заводится после ночной стоянки?
unitДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:53:54 | Сообщение # 168
GIZ , Утром вкл. автозапуск машинки с брелка для прогрева:
вкл. зажигание,
происходит задержка 4с.,
стартер идет в работу но не крутит и все сразу выкл., неиспользуются больше попытки
шурик
GIZДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 21:50:47 | Сообщение # 169
Похоже при включении стартера сильно падает напряжение (из-за не очень хорошего аккума например) и сигналке не хватает напруги. В результате она и сбрасывает установку на автозапуск.
замерь плотность, посмотри силовые контакты на аккуме и сигналке...
unitДата: Среда, 21.Ноя.2012, 11:07:58 | Сообщение # 170
Акум заряжен , силовые провода на сигналке пропаены.
шурик
JEFFДата: Среда, 26.Дек.2012, 15:12:33 | Сообщение # 171
такая же беда,поставил сигу,с автозапуска не заводит.3 раза включает зажигание и все,стартер не вкл.че делать то
GIZДата: Среда, 26.Дек.2012, 16:24:18 | Сообщение # 172
JEFF, провода к стартерным правильно подключать...
JEFFДата: Среда, 26.Дек.2012, 20:07:12 | Сообщение # 173
GIZ, tongue все правильно подключил,просто надо было перепрограммировать на ХХ
Добавлено (26.Дек.2012, 20:07:12)
а к поворотникам где лучше подключить?или лучше к аварийке
GIZДата: Среда, 26.Дек.2012, 20:28:13 | Сообщение # 174
Я около разьЁма на переключателе подключал...
JEFFДата: Среда, 26.Дек.2012, 20:34:26 | Сообщение # 175
да тоже подсоединил там,а они не мыргают,может не к тому проводу,там их три вроде.но подключал к тому к которому раньше было подключено,там кусочек отрезанного провода был от старой сиги
GIZДата: Среда, 26.Дек.2012, 20:41:53 | Сообщение # 176
там вроде к белым надо подключать. Я их тестером находил...
MaKcuMДата: Четверг, 27.Дек.2012, 13:46:46 | Сообщение # 177
Я не обломался, снял приборку и по ней вычислил два контакта которые идут на разъем. Там же, только чуть ниже жгута приборки и подцепился к ним. cool
JEFFДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 12:10:14 | Сообщение # 178
вот подключение сиги на дэу по точкам
Подключаем на блоке предохранителей:
+12V красный
Зажигание красно\белый
Подключаем на разъёмах панели приборов:
Концевики дверей: белый
Поворотники:
Левый бело\голубой (левый 14 конт. р-м)
Правый голубой\чёрный (правый 16 конт. р-м)
Подключаем в жгуте водительского порога:
Центральный замок:
управление по «-»: коричнево\белый и чёрно\красный
При неисправном штатном блоке ЦЗ возможно подключение по силе:
красно\белый и чёрно\жёлтый
Открытие багажника красно\жёлтый (+)
Концевики дверей белый
Поворотники:
Левый бело\голубой
Подключаем на кнопке или плафоне освещения багажника:
Концевик багажника серый
Концевик багажника подключаем по схеме через диод.
serega121Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:17:04 | Сообщение # 179
кто не будь менял сигнализация, самому можно это или лучше на станцию гнать, мне надо переставить
JEFFДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:59:17 | Сообщение # 180
serega121, таки менять еще проще,провода уже все подключены,читай тему и вперед.нет ничего не возможного smile
