Генератор
fog96Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 02:09:22 | Сообщение # 631
Quote (Shep160)
у торексов головки сорваны
надо было,не срочно. внутренний шестигранник с юбкой твёрдый ваг 7штук. экзист за 5 дней пакетик маде ин джемани. 10 штук.
Quote (Shep160)
поставил десяточного гену.Напруга на холодную 13.7,а как прогревается падает до 12,2
параллельно контрольной лампочке акб нужно подключить резистор (на старых педальных 8 9 10 приборках обугливается до нечитаемости но омметр никто не отменял) через него идёт запуск (возбуждение) Нового генератора. старый с остаточной намагниченностью может возбудиться и через лампочку. реле-регулятор в джи-эмовском генереторе запитываеться с линии 15 через 20а предохранитель. в вазовском через отдельный выпрямитель в генераторе. который не напрягаясь запитывает две релюшки(на включение ходовых огней и подключение зарядки батарейки аудиосистемы) и два вентилятора на продувку усилителей.
Добавлено (29.Июл.2012, 02:09:22)
Quote (Сеня)
2110 100амперный
max белорусский 90а. китай для аудиосистемы?
Shep160Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 05:00:13 | Сообщение # 632
Quote (fog96)
наверное слишком поздно чтобы понять)))спать охота...
в двух словах по-русски можно?)))
что делать????
ГамыськаДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:17:31 | Сообщение # 633
ребятки (help)! ! !
помогите
недавно обнаружила такую вещь
при прогретом двигателе напряжение на аккумулятор поступает(вы не поверите) 17.5вольт
глаза на лоб .
При включении нагрузки ( печка ,обогрев зад стекла , музыка , дальний свет и аварийка ) через 1.5 - 2 минуты аварийка гаснет.
Стоит только хоть что то из выше перечисленного выключить как аварийка начинает опять работать .
При вей этой нагрузке напряжение на батарее 16.1v
ВОПРОС: это нормально? ? ? cry
Добавлено (30.Июл.2012, 21:17:31)
мож чет не так меряли ,или
мультиметр г..но? sad
раскрутка сайтов
Санёк971Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 22:41:51 | Сообщение # 634
Реле похоже сдохло...
PahelloДата: Вторник, 31.Июл.2012, 09:17:21 | Сообщение # 635
Quote (Гамыська)
мультиметр г..но?
А проверить его? На заглушенной машине? Ну максимум 14 вольт должно быть...
Но похоже РР сдох...
DeaROДата: Пятница, 03.Авг.2012, 08:31:18 | Сообщение # 636
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - родное реле-регулято напряжения работал неправильно, т.е. были страшные перепады напряжения, что отражалось на поведении машины. Наступил долгожданный момент замены данного реле-регулятора.
После замены не мог народоваться генератор давал стабильно 14.7В при нагрузке 14.5В. Недели через две ехал домой и обнаружил просадки напряжения при включении дворников, выяснилось генератор не дает зарядку. При детальном осмотре обнаружил что при включении зажиганя ( не заводя двигатель ) не загорается лампа контроля заряда на приборке. Вскрыл гену, перепоял все контакты, проверил контакты штекера на реле-р. - результата ноль. При замыкании контакта "L" на штекере лампа на приборке горит, подскажите пожалуйста в чём может быть дело, снова покупать реле-р, не рискую, вдруг опять сгорит. Вопрос уже становится о замене гены, так что жду ваших советов.
Daewoo Espero 2.0i 1995г
GIZДата: Пятница, 03.Авг.2012, 08:50:55 | Сообщение # 637
DeaRO, скорей всего реле опять. Попробуй к нашему генератору поставить выносное реле как здесь на схеме у Linka http://espero-club.ru/forum/17-1338-8
DeaROДата: Пятница, 03.Авг.2012, 09:04:35 | Сообщение # 638
Quote (GIZ)
GIZ, я уже думал об этом, правда хотел с ВАЗовским поэксперементировать.
Спасибо за вариант...
Shep160Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 02:33:04 | Сообщение # 639
опять чудеса!!!!замеряю тестером на заведённой на клеме АКБ 12,5....а кидаю минус тестера на двигатель 13,7?????это как?на клемах 12,5 а на двигле 13,7?????
p.s тыкал в разные места на клеме!
PahelloДата: Пятница, 10.Авг.2012, 08:24:31 | Сообщение # 640
Shep160, Таки провод на массу смотри!
Shep160Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 09:31:23 | Сообщение # 641
неужели из-за плохого контакта напруга больше?где логика?
LinkДата: Пятница, 10.Авг.2012, 09:40:01 | Сообщение # 642
Quote (Shep160)
логика в том что масса от гены не доходит до АКБ вот и ниже напряжение, а с двигателем они соединены металлом там контакт лучше
PahelloДата: Пятница, 10.Авг.2012, 10:19:19 | Сообщение # 643
Quote (Shep160)
где логика?
Логика в том, что клема на минусовом выводе аккума хреновая, и дальше контакты не лучше... И ещё проводок, который от движка до кузова, его тоже посмотреть...
Shep160Дата: Суббота, 11.Авг.2012, 02:54:59 | Сообщение # 644
мужики спаасибо,действительно...я только потом сообразил что гена имеет прямой контакт с двигателем)кинул новую массу напруга 13,7
PahelloДата: Суббота, 11.Авг.2012, 12:52:42 | Сообщение # 645
Shep160, А ты думал, что мы тебя обманываем? biggrin
