Генератор
фантомДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:38:25 | Сообщение # 586
добрых суток . спасибо автору маннуала по перестановке 10-ого гены на штатный зарядка появилась но хватало мощности только на свет и 2-е положение печки . решил проблему так ,купил десятошный трехступенчатый переключатель реле напряжения 290 руб (там щетки отдельно от реле соедененные проводом в аккуратнной гофре )шетки вкручиваются вместо штатных а реле крепиш на свободную массу где удобней переключать напряжение которая тебя устраивает от 13 до 14.7в .....может кому пригодится
andreika01Дата: Пятница, 25.Май.2012, 22:42:05 | Сообщение # 587
у меня генератор выдает 12-17 в в зависимости от оборотов двигателя и стрелка тахометра прыгала на пару делений то вниз то в верх что это может быть?
PahelloДата: Суббота, 26.Май.2012, 06:12:28 | Сообщение # 588
andreika01, Реле регулятор! Сточившиеся щётки...
sasha-renoДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:12:19 | Сообщение # 589
К теме о гене: размеры оригинала щёток 5.2х9.2х18, аналог cargo 141085, у нас в Белорусии стоят 5 баксов. Запаивать ненадо, одна и вторая с тоководами, но одна из них запаяна к реле регулятору, а вторая зажимается к нему и корпусу гены ешкой(торекс) (торекс пятёрка)
Сообщение отредактировал sasha-reno - Воскресенье, 27.Май.2012, 20:14:01
andreika01Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 14:41:43 | Сообщение # 590
решил проблемму провод с якоря отломился,запаял и стабильно 14 -15 в показывает
DarkCherryДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 14:17:20 | Сообщение # 591
Ребят, а из-за сырости не может гену подклинивать? Вчера в дождь завожу машину, начинает гореть лампочка АКБ, то тускнеет, то ярчеет. При этом видно и слышно, как меняются обороты двигателя, будто "включается" ремень гены. Через минуты две все стало нормально, лампочка погасла. Доехал (30 км) нормально, потом завелся (почти нагорячую) тоже хорошо. Или на насос ГУРа посмотреть с натяжителем?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
YriyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 14:30:53 | Сообщение # 592
DarkCherry, Сними ремешок и покрути и то и другое. На предмет шума и легкости вращения.
Shep160Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:24:14 | Сообщение # 593
Всем привет!Что-то с геной не то)))заряд 11.8 и без напруги и с напругой.Как думаете с чего начать???хочу новый провод от гены на аккум для начала бросить,куда он к гене заритываеться?есть фото?
LinkДата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:25:23 | Сообщение # 594
щетки или реле, провод у него на жопе один, там не ошибешься
GIZДата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:35:12 | Сообщение # 595
Quote (Link)
щетки или реле,
Или пропаять надо заново.
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:49:41 | Сообщение # 596
Quote (Shep160)
заряд 11.8
Это не заряд, это то что в аккумуляторе осталось... Провод не поможет. Это реле регулятор скорее всего... Он внутри генератора.
Shep160Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:34:21 | Сообщение # 597
Quote (Shep160)
щетки или реле
Quote (Pahello)
реле регулятор
Такс а нету мануала у кого-нить,первый раз полезу)))
Добавлено (29.Июн.2012, 12:34:21)
как реле заменить?перепаивать надо что?
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:36:58 | Сообщение # 598
Quote (Shep160)
Есть: http://espero-club.ru/forum/17-587-1
По ходу всё разжёвано.
Паяльник надо, причём 100 ватт как минимум.
Shep160Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:46:41 | Сообщение # 599
реле регулятор есть 3,4 контактный...какой нужен...и цена прям )))) по дешевле никак?)?
GIZДата: Пятница, 29.Июн.2012, 12:49:28 | Сообщение # 600
Shep160, вот здесь все разобрано до мелочей смотри... http://espero-club.ru/forum/17-4642-1#79114
