Генератор
ptwДата: Вторник, 07.Дек.2010, 16:58:51 | Сообщение # 196
на вскидку см. 10 .
djsarikДата: Вторник, 07.Дек.2010, 17:25:19 | Сообщение # 197
Quote (ptw)
на вскидку см. 10 .
10 см ?)) там явно больше ) или вы имели в виду 100?
Сообщение отредактировал djsarik - Вторник, 07.Дек.2010, 17:26:18
arximedДата: Вторник, 07.Дек.2010, 17:48:29 | Сообщение # 198
Косичка от клеммы к кузову примерно 25-30 см, от клеммы к двигателю где то около метра и будет, может даже немного побольше... 120 см,если будет длиннее то нестрашно,главное чтоб не короче
djsarikДата: Вторник, 07.Дек.2010, 18:21:29 | Сообщение # 199
ок , так примерно и прикидывал, возьму завтра чуть больше тогда, большое спасибо еще раз smile Выручаешь smile
Сходил, купил я все-таки провод этот))) в общем купил сразу клему минусовую с проводами, другого мне предложить не смогли , да и думаю это то что нужно smile купил это чудо за 250р. вроде как от нивы, какого-то евро стандарта, было за 200, но качество не по радовало. Длина длинного провода 1 метр, в принципе ее хватает , но можно и маленько по длиннее взять.
Выложу фотки провода может кому-то понадобится, и скоро еще выложу фотку куда этот провод крепиться к низу авто, прикрутить сегодня не смог так как диаметр дырки меньше, диаметра болта, придется просверлить маленько.
P.S длинный провод на днище идет, короткий на кузов
Сообщение отредактировал djsarik - Среда, 08.Дек.2010, 17:34:44
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:59:45 | Сообщение # 200
парни у меня перестал работать гена, открыл гену щетки поменял катушка в норме вал тоже в норма, не горит на панели глазок и не дает питание в чем может быть проблема
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 16:22:07 | Сообщение # 201
У меня так было вот не давно, поменял реле - регулятор
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 17:23:01 | Сообщение # 202
Quote (RuZer)
а че за реле не мог бы ты сказать где именно
ptwДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:30:38 | Сообщение # 203
ARIM,
ты пока все на свете не поменял , сними гену отдай в мастерскую
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:56:13 | Сообщение # 204
Quote (ptw)
да я сам ее снимал поменял щетки проверил все путем, у меня сомнение тока на шоколадку может она гонит, или как говорил RuZer на счет реле, где она стоит
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:01:20 | Сообщение # 205
Шоколадка это и есть реле, к нему контакт с щеток крепиться и штекер наружний вставляется
Добавлено (20.Дек.2010, 18:59:36)
http://www.ant02.ru/CtlgOneView.asp?scr=10167.jpg
Добавлено (20.Дек.2010, 19:01:20)
Ты когда собирал гену контакты хорошо пропаял с диодного моста к обмотке?
ARIMДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:26:37 | Сообщение # 206
Quote (RuZer)
да конечно проверил два раза кантаты 100%, я все думаю что шоколадка, просто и на панели не горит и заряд не дает
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:14:12 | Сообщение # 207
А контакт что с щеток на реле (шоколадку) идет там папа-мама и вдобавок пропаивается ( у меня так было) тоже нормально?
Добавлено (20.Дек.2010, 20:13:33)
http://dewoo-nexia.narod.ru/html/6_14.htm
Добавлено (20.Дек.2010, 20:14:12)
Почитай здесь
ARIMДата: Вторник, 21.Дек.2010, 18:40:17 | Сообщение # 208
парни короче проблема было в шоколадке я ее сам поменял у кента взял от мерена поставил и теперь дает заряд 14.65волт че как думайте норма или многовато
Vlad1245Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 20:46:58 | Сообщение # 209
ARIM,
Нормально. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно быть больше, чем при заглушенном двигателе, но меньше 16 В. Оптимально – около 14 -15 В.
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Четверг, 06.Янв.2011, 16:16:33 | Сообщение # 210
заклинил вчера sad
