  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
Генератор
YriyДата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:53:12 | Сообщение # 931
infolex, Возьми на оптовом с ВАЗ десятой модели.
Говорят с Патриота почти без переделок встает, но он дороже....
http://espero-club.ru/forum/17-1522-1
infolexДата: Среда, 27.Сен.2017, 11:48:04 | Сообщение # 932
Да блин я в горах застрял, у меня с собой только дрель, и то без сверел))
van-27Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 09:56:48 | Сообщение # 933
Добрый день!Такая проблемма:при пуске двигателя горит лампа зарядки,проверил тестером заряда ноль.Но стоит немного газнуть лампа заряда тухнет,и тестер показывает 14.2В, Но при включении света,печки и т.д зарядка падает до 11.5В. с пол года назад делал т.о генератору.Меняли обмотку и щетки.Не меняли диодный мост и реле.
Так вот вопрос-может кто подскажет в чем может быть причина?
И еще видел здесь на форуме,народ ставит гену с 2110,но там с небольшими переделками.Может кто в курсе,на счет других вариантов.
Спасибо!
kostroma21Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:29:26 | Сообщение # 934
Ещё писали что гена с УАЗика (не знаю какого) подходит с минимальной переделкой...вроде как дырки крепления рассверлить на больший диаметр.Ну и с подключением (проводами) чуток поработать.
van-27Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:33:06 | Сообщение # 935
kostroma21, Спасибо буду решать проблему.Вопрос в том как он будет работать.
kostroma21Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 13:21:25 | Сообщение # 936
Поймай с десяток УАЗовцев и допроси с пристрастием на предмет: есть ли претезии к генератору? wink biggrin
YriyДата: Четверг, 02.Авг.2018, 14:44:31 | Сообщение # 937
van-27, На Уазике они работают прекрасно. У меня с 10 тоже хорошо работал. Ты ж новый будешь ставить.
kostroma21Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 16:33:35 | Сообщение # 938
Вооо...первый сам клюнул biggrin
Добавлено (02.Авг.2018, 17:08:22)
van-27, Десятошные генераторы ставят на эську...на форуме даже мануал вроде есть.
С уазовским посложней...паренёк просто обмолвился что у него стоит УАЗовский ,и что с ним меньше работы чем с десятошным.
По идее надо брать и сравнивать генераторы.
YriyДата: Пятница, 03.Авг.2018, 06:46:33 | Сообщение # 939
kostroma21, Я не клевал. Кто то с патриота ставил, но мануала нет, а ВАЗ есть.
van-27Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 09:17:52 | Сообщение # 940
kostroma21, Мануал видел,да и так по разговорам помню,что кто то и с уазика и с газели ставил.
Вопрос в цене-с десятки ценник 4500,думаю с уаза не дешевле.А на экзисте аналог AMD 5000р.Вот и думаю стоит ли заморачиваться.
Но с другой стороны один раз поставь тот же десятошный и с ремонтом проблем не будет,запчасти копеешные....
Короче ДЕЛЕМА biggrin
Добавлено (03.Авг.2018, 09:19:47)
Yriy, Новый!но как я уже писал ценник с аналогом почти одинаковый
Добавлено (03.Авг.2018, 09:21:07)
Да кстати,может кто сталкивался,что за контора AMD?
kostroma21Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 09:24:36 | Сообщение # 941
Я бы прокачал что за фирма АМД...почитал отзывы о её продукции.Если фирма нормальная и разница в цене с нашемарочными генами в 500р то и думать бы не стал...взял АМД.
Добавлено (03.Авг.2018, 09:27:59)
Просвящайся biggrin
https://yandex.ru/search....ru&lr=7
van-27Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 09:43:50 | Сообщение # 942
kostroma21, Да это все понятно,и пересмотренно!Но знаешь как у нас,пишут одно,а на самом деле хрень!
Но все равно спасибо!
GIZДата: Воскресенье, 05.Авг.2018, 17:06:26 | Сообщение # 943
АМД это страшное китайской говнище без определенного места производства.
сегодня деталь делается в одной китайской шараге завтра в другой.
впрочем русские генераторы могут быть сделаны там же как это ни странно звучит...
CosmonavtДата: Среда, 08.Авг.2018, 18:34:11 | Сообщение # 944
Все генераторы на тазы сейчас страшное китайское говнище
Добавлено (08.Авг.2018, 18:37:04)
Их корпусы стянуты мебельными болтами biggrin смотреть страшно на эти устройства biggrin
infolexДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 02:17:35 | Сообщение # 945
Я поставил фирмы KRAUF https://www.avtoto.ru/?s=ALD1386UX Правда вот это крепление пришлось подпилить на пол миллиметра - гена не влазил
Прикрепления: 2361959.jpg (41.7 Kb)
  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
