  • Страница 1 из 3
Стеклоочистители
alatorДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 00:37:38 | Сообщение # 1
Добрый вечер!
Может кто нибудь столкнулся с похожей проблемой - перестали работать стеклоочистители. Летом появилось жужание в области моторчика, но всё работало без проблем, после того, как началась зима появилось заедание (прерывистый ход очистителей). Сегодня неожиданно остановились! Что это может быть?
Chevrolet Evanda
Al-nisДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 00:39:50 | Сообщение # 2
Если моторчик не жужит то наверно он.
alatorДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 00:43:52 | Сообщение # 3
Может быть, я проверил напряжение на подходе к моторчику, 14 вольт. До сегодя моторчик жужжал постоянно.
Chevrolet Evanda
Al-nisДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 00:54:50 | Сообщение # 4
Если есть на подходе значит точно он. Не знаю как с мотором стелоочистителя, но мотор стеклоподъёмника когда перестал так же работать, удалось разобрать, почистить и пока работает.
alatorДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 10:26:17 | Сообщение # 5
Сегодня поработали 5 мин. и тупо отключились!
Chevrolet Evanda
StaxДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 10:42:39 | Сообщение # 6
Quote (alator)
Моторчик привода механизма стеклоочистителя или моторчик бачка омывайки стеклоочистителя?
В любом слючаеш очевидно, что моторчик умер, да и понятно из-за чего. Если он жужжути постоянно, как ты писАл, следовательно где-то каратыш. Либо в косе, либо в подрулевом переключателе.
SparrowДата: Среда, 04.Фев.2009, 14:01:21 | Сообщение # 7
У меня когдато была подобная проблема.дело было так.В дождь остановились стеклоочистители и предохранитель перегорел.При замене предохранителя новый моментально сгорал-вывод коротыш.Стал искать с мотора.Снял мотор стеклоочистителя, на нем такая круглая крышка(на трех болтиках крепится) под ней контактная группа на большой шестерне.И вот на оси этой шестерни стояла рздвоенная шайба типа (), и вот, одна половинка отвалилась и легла на контактную группу-отсюда и коротыш.Заменил шайбу на аналогичную только целую и все, проблема решена.
P.S.:Если при работе стеклоочистителе слышен шум постоянный то скорее всего пипец подшипнику оси.На моем такое было.нужно просто найти аналог этого подшипника и заменить.И НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ аналог родного моторчика китайский-при нем прерывистый режим толком неработает(вместо одного взмаха бывает и три а бывает и без перерыва работают)и по креплению неочень подходит..а стоит китайский мотор 1500 при цене родного 2500...
все.
alatorДата: Среда, 04.Фев.2009, 14:28:57 | Сообщение # 8
В общем проблемма была в моторчике, стёрлись щётки полностью. При снятии моторчика обнаружилось, что на кулисе стеклоочистителей были полностью разбиты втулки щёткодержателей. В результате купил на разборке весь механизм (моторчик и кулиса) от Нексии с пробегом 14 тыс.км. (можно сказать новый) всего за 300 грн. (1450 руб.) с установкой.
Chevrolet Evanda
andrey56Дата: Пятница, 14.Май.2010, 19:52:20 | Сообщение # 9
Отревезировал "трапецию" и механизм стеклоочистителя. Оремонтировал одну сторону, установил медную втулку для оси щёткодержателя. Смазал всё.
Установил но не очень рад. angry
Работают как-то не так. Ход щётки градусов 90 на большой скорости даже больше.
НО, при остановке щётки доходят до низа стекла( что хорошо) а затем поднимаются градусов на 25-30 и встают.
Привыключеном зажигании их можно ручками опустить вниз, но при включении зажигания они встают автоматически на своё место.
Если поставить нормально, то приработе лезуп на капот и доходят только до половины. angry
Интересно вчём трабл?
Андрей
Гоша07Дата: Пятница, 14.Май.2010, 20:50:28 | Сообщение # 10
не так собрал механизм (тоже с этим упражнялся). подстраивай уже опытным путем.
andrey56Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 22:00:52 | Сообщение # 11
Quote (Гоша07)
Я тоже так думаю. Вот только сами тяги или редуктор тоже вскрывать?
Добавлено (16.Май.2010, 22:00:52)
Всё! Вылечил. На будущее - если снимали сошку с оси редуктора мотора стеклоочистителя ставить её нужно в сторону пассажира. Я выставлял на месте после автоматической остановки двигателя.(вполне удобно) cool
Андрей
VitosДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 21:11:27 | Сообщение # 12
А у меня такая проблема: при включении первого режима стеклоочистителей (с прерыванием и регулировкой частоты) - они НИКОГДА не вернутся в исходное положение! То же самое, когда побрызгаешь на стекло, потянув рычаг на себя - тупо останавливаются где попало. Если выключить со второго (третьего) режима (когда они непрерывно гребут) - то оставливаюся, где выключаешь... В чем может быть проблема???
MaKcuMДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 09:07:01 | Сообщение # 13
Quote (Vitos)
Сдохло реле, отвечающее за довод дворников при отключении их где попало... Замени его и будет тебе счастье. cool
ReduktorДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 12:49:51 | Сообщение # 14
Quote (MaKcuM)
Сдохло реле
Не надо торопиться с выводами, 3 года назад такая же фигня была, разобрал реле, там видно подгоревшее, пропаял с кислотой, до сих пор реле работает.
MaKcuMДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 13:21:25 | Сообщение # 15
Quote (Reduktor)
Ну фактически то оно сдохло... biggrin А ты его просто оживил... cool
  • Страница 1 из 3
